		 lukas93cs
                			      Wys³any: 2009-02-25, 16:31   Malowanie silnika jak± farb±
               Mam problem chce pomalowaæ silnik w odnawianym motorze, jaka farb± mo¿na to zrobiæ mo¿e kto¶ mi doradzi    |
		 przemo1972
                			      Wys³any: 2009-02-26, 18:54
               | Malowanie proszkowe. |
				_________________ Wyrywanie chwastow |
		 lukas93cs
                			      Wys³any: 2009-02-26, 18:56
                			      Wys³any: 2009-02-26, 19:30
                  Pomóg³: 34 razy Posty: 1179
                	  | przemo1972 napisa³/a: | 	 		  | Malowanie proszkowe. |
 :?:Chyba lepszy poliuretan z utwardz. |
		 lukas93cs
                			      Wys³any: 2009-02-26, 19:34
                	  | No-limit napisa³/a: | 	 		   	  | przemo1972 napisa³/a: | 	 		  | Malowanie proszkowe. |
 :?:Chyba lepszy poliuretan z utwardz. | 	  Witka a t± farbê dostanie w ka¿dym kolorze i gdzie to idzie kupiæ, bo szczerze nie s³ysza³em o takiej |
		 gola
                			      Wys³any: 2009-02-26, 22:02   Re: Malowanie silnika jak± farb±
                  Pomóg³: 23 razy Posty: 854
                	  | lukas93cs napisa³/a: | 	 		  Mam problem chce pomalowaæ silnik w odnawianym motorze, jaka farb± mo¿na to zrobiæ mo¿e kto¶ mi doradzi    |
jest farba (nie pamietam nazwy producenta,jutro dopisze),ktora po polakierowaniu elementu metalowego daje wyglad i powloke identyczna jak na deklu od zaworow przy hondzie,czyli matowa,delikatna struktura.Ta co ja uzywam wystepuje w dwoch kolorach-czarnym i czerwonym.Farbe nakladac mozna tylko na czysty metal.Jest to farba utwardzana termicznie.Po aplikacji nalezy element wygrzac przez 2 godziny w temperaturze 100 stopni celsjusza.
Po wygrzaniu powloka jest odporna na rozpuszczalniki,temperature,chemie. |
		 lukas93cs
                			      Wys³any: 2009-02-27, 11:08
               o dziêki prosze o wiê cej info,    ale najlepiej kolor srebrny    |
		 wastag
                			      Wys³any: 2009-03-04, 19:08
               | sie nazywa chyba farba VHT |
