Przesuniêty przez: DrCruel 2009-04-25, 04:04
ZIEMBA
Wys³any: 2009-03-13, 16:36   konwencja dupont
Powiedzcie mi czy dupont ma baze konwencjonaln± róznej jakosci? By³em dzisiaj w duponcie i chcia³em 0,5l bazy per³owej a koles mi powiedzia³ ¿e maja 3 rodzaje baz w cenie od 200 do 300z³ i pyta siê któr± chce. Mówi ¿e mo¿na dodac ¿ywice lepsz± albo gorsz±. Naprawde tak jest?
Wys³any: 2009-03-13, 16:57   Re: konwencja dupont
ZIEMBA napisa³/a:
W bazie konwenc. s± dwa systemy:C600 i C6000.Nie ma innych,chyba ¿e tzw. odpowiednik!Mo¿e chodzi³o mu o lakier dwuwarstwowy/baza+klar 2 systemy/ i jednowarstwowy akryl/System 5035/.
ZIEMBA
Wys³any: 2009-03-13, 16:59
Ci kolesie u nas w duponcie to z³odzieje, tak my¶la³em ¿e cu¶ krêc±. A ceny maj± kosmiczne. Wiêcej tam nie pójde.
gola
Wys³any: 2009-03-13, 18:20   Re: konwencja dupont
ZIEMBA napisa³/a:
sa dwa systemy w Dp tak jak pisze @no-limit,roznia sie rzeczywiscie rodzajem zywicy.
W C600 jest to AB,natomiast w C6000 XB.Ta pierwsza z sila krycia ma sie nijak do tej drugiej.
MAJSTER
[Usuniêty]
Wys³any: 2009-03-28, 21:48
O DWÓCH RODZAJACH ¯YWIÆ W "DP" S£YSZA£EM, ALE O TRZECH TO NIE, CHYBA, ¯E MAJ¡ JAKIE¦ SUBSTYTUTY ¯YWIC, JA ZNAM TYLKO CENTARI 600 I 6000.
ZIEMBA
Wys³any: 2009-03-31, 16:31
Dzisiaj wyczyta³em na puszkach ¿e oprucz c600 i c6000 jest jeszcze 3....i dalej kurna zapomnia³em, jutro napisze.
gola
Wys³any: 2009-03-31, 17:25
ZIEMBA napisa³/a:
jest jeszcze L400 w systemie dwuwarstwowym.Zywice tp AL145 i AL146,ale malo spotykany i uzywany mysle ;)
ZIEMBA
Wys³any: 2009-03-31, 17:36
To jest cztero cyfrowe i zaczyna sie od 3, kurna mia³em pamiêtac i zapomnia³em. Jutro sprawdze i napisze.
Wys³any: 2009-03-31, 18:11
ZIEMBA napisa³/a:
Mo¿e 5035 akryl jednowarstwowy :D
ZIEMBA
Wys³any: 2009-03-31, 18:52
No kurna nie pamiêtam :sciana: Jutro spisze i wam powiem. W ka¿dym b±dz razie ten dupont co jest u mnie to z³odzieje i tylke.
jacol
Wys³any: 2009-06-04, 10:02
DP: centari 600- stara ¿ywica, 6000- konwencja na nowej ¿ywicy (XB383) no i jest jeszcze CROMAX- woda.
gola
Wys³any: 2009-06-04, 11:29
jacol napisa³/a:
DP:6000- konwencja na nowej ¿ywicy (XB383)...
XB383,to nie zywica,tylko rozcienczalnik standard ;) .
Zywice do C6000 ,to XB155 i XB165
Wys³any: 2009-06-04, 11:41
Sk±d: ko³obrzeg
zmiana tych ¿ywic mia³a na celu ograniczenie LZO
Wys³any: 2009-06-04, 16:30
@baqo ! Rozwijasz siê na forum na specjalistê od przepisów i LZO ... No No ... dobrze, dobrze .... ja ju¿ jestem stary.... pójdê sobie na emeryturkê a .... m³odzie¿ mnie godnie zast±pi !
jacol
Wys³any: 2009-06-08, 21:58
gola napisa³/a:
jacol napisa³/a:
drogi kolego, ale ja w³a¶nie napisa³em symbol rozcieñczalnika ;) .sory, na innym nie pomalujesz- chocia¿ te ³atwiejsze kolory to zwyk³y RBR nobilesu :)
gola
Wys³any: 2009-06-08, 22:01
jacol napisa³/a:
...sory, na innym nie pomalujesz- chocia¿ te ³atwiejsze kolory to zwyk³y RBR nobilesu :)
no a XB387?,zapomniales ;) ,na temat rozcienczalnika nobilesu przemilcze :x:
poza tym,jak to mozna inaczej zrozumiec?
jacol napisa³/a:
jacol
Wys³any: 2009-06-08, 22:10
s±dzi³em ¿e bedzie to zrozumia³e dla kogo¶ kto pracuje na DP, ale na temat rozcieñczalnika:absolutnie nie polecxam XB387 na 6000, powien szczerze ¿e jak mam 387 wlaæ to ju¿ wole tego nobilesa... na próbe zrób sobie srebro z grubym ziarnem i spróbuj pomalowaæ 387. osobi¶cie, jak mam sytuacje krytyczn±, i braknie 383 to leje nobilesa...
gola
Wys³any: 2009-06-08, 22:16
jacol napisa³/a:
na XB387 lakieruje non-stop calosciowki, jak jest goraco na zewnatrz.
Akurat w tamtym tygodniu mialem grube srebro i wlasnie na XB387 i nie widze zadnego problemu.
Poza tym ten nobiles to do polyuretanow :D
Lejecie byle g.... do baz a potem placz...
Wys³any: 2009-06-09, 06:58
Sk±d: ko³obrzeg
jacol napisa³/a:
@jacol, inaczej tego siê nie da³o zrozumieæ :/
jacol napisa³/a:
wg mnie ,gorsza sytuacja by by³a na szybkim rozcieñczalniku ,a dok³adnie to co ci siê dzieje na 387?
jacol
Wys³any: 2009-06-09, 11:09
bago- poprostu s³abo siê to k³adzie. raz spróbowa³em i teraz w kryzysie (brak 383) leje RBR-a nobilesu. jak to mówil jeden z bohaterów " z dwojga z³ego lepiej têdy" ;) -nie wspomne o cenie :)
gola
Wys³any: 2009-06-09, 11:29
jacol napisa³/a:
...poprostu s³abo siê to k³adzie. raz spróbowa³em i teraz w kryzysie (brak 383) leje RBR-a nobilesu...
Nie wiem.W tamtym tygodniu w kabinie nie dalem rady zejsc ponizej 25 stopni,wiec dlatego uzylem XB387.Wedlug mnie przy takiej temperaturze,lakierujac w kabinie,gdzie przyplyw powietrza jest duzo wiekszy anizeli w innych warunkach (nie wspominam o lakierowaniu na zewnatrz ;) ),to wydaje mi sie ze uzycie tego rozcienczalnika przy kolorach srebrnych,na calosciowka jest koniecznoscia.
Wys³any: 2009-06-09, 13:24
Sk±d: ko³obrzeg
gola napisa³/a:
gola tu nie chodzi nawet o ca³o¶ciówkê, zbyt szybki rozcieñczalnik nie pozwoli na dobre u³o¿enie ziarna. wyjdzie kasza na bazie ,któr± ³adnie potem widaæ pod bezbarwnym,chmurki itp. @jacol, najwa¿niejsze ¿e tobie to dobrze idzie i klient zadowolony. :)
Wys³any: 2009-06-09, 16:24
gola, i Bago maj± racje.XB 387 to rozc. do wysokich temperatur i nie tylko,równie¿ do bezbarwnego 3750s/1,5 warstwy/super siê rozlewa.Na ma³e powierzchnie mo¿e byc AB 380,lub w kombinacji AB 380:XB 387.Wszystko zale¿y od temperatury i przep³ywu powietrza.
jacol
Wys³any: 2009-06-10, 09:12
no dobra a jak sie lakieruje bez komory? i przy niskich temperaturach ( 15-20 st.). i je¶li s± to 2-3 elementy a nie ca³o¶ciówki? wtedy te¿ do bazy lejesz/lejecie 387 ? PODKRE¦LAM tutaj swoje wcze¶niejsze s³owa " w sytuacji krytycznej" gdy braknie 383 naprawde wole zalaæ RBRa nobilesu. Panowie. ka¿dy ma swoje upodobania i swoje sposoby malowania ;) . kto¶ mi kiedy¶ powiedzia³ ¿e nie da sie pomalowaæ wod± w gara¿u :) , ;) wszystko sie da zrobiæ- trzeba tylko chcieæ. co do RBRa- bardzo po¿±dny rozcieñczalnik- oprócz sikkensa wszystko przyjmuje ;) . acha- nie posiadam komory i posiadaæ jej nie bêdê, przez te kilka lat, skoro warsztat istnieje i przynosi zyski- widocznie klienci s± zadowoleni :spoko: ,a RBR to niez³y sposób na obni¿anie kosztów ;)
Wys³any: 2009-06-10, 11:09
Sk±d: ko³obrzeg
jacol napisa³/a:
przecie¿ wyra¿nie przedstawili¶my zakres stosowania rozpu ,na jakie temperatury.
jacol napisa³/a:
nie wiem ,ale stosowanie oryginalnego rozcieñczalnika ma wp³yw na wiele rzeczy ,przede wszystkim odpowiada za odcieñ koloru,nastêpnie stosowanie innego rozpu mo¿e siê przyczyniaæ do rozwarstwienia lakieru,wiêc wszelkie poprawki zwi±zane z zastosowania innych rozcieñczalników ,tañszych ,nie wiem czy s± obni¿eniem kosztów.
gola
Wys³any: 2009-06-10, 11:19
jacol napisa³/a:
no dobra a jak sie lakieruje bez komory? i przy niskich temperaturach ( 15-20 st.). i je¶li s± to 2-3 elementy a nie ca³o¶ciówki? wtedy te¿ do bazy lejesz/lejecie 387 ?...
Pisalem,ze uzywam przy calosciowkach ,jak na zewnatrz jest temperatura wieksza jak 25 stopni,bo wtedy sila rzeczy w kabinie nie zejde do 21-22 stopni.
jacol napisa³/a:
...co do RBRa- bardzo po¿±dny rozcieñczalnik- oprócz sikkensa wszystko przyjmuje ;) . acha- nie posiadam komory i posiadaæ jej nie bêdê, przez te kilka lat, skoro warsztat istnieje i przynosi zyski- widocznie klienci s± zadowoleni :spoko: ,a RBR to niez³y sposób na obni¿anie kosztów ;)
nitro tez przyjmuja praktycznie wszystkie bazy,i co powiesz,ze skoro jest przyjmowany,to mozna na nim lakierowac celem obciecia kosztow?
Od jakiego czasu stosujesz ten rozcienczalnik RBR?
Poza tym lakierowanie w kabinie a w garazu,to dwie inne bajki.Przeplyw powietrza w garazu nie mozesz porownac do przeplywu w kabinie,prawda?
jacol
Wys³any: 2009-06-10, 12:02
...zaraz zabrniemy w ¶lep± uliczke z t± dyskusj±... napisa³e¶ o przep³ywie powietrza- byæ mo¿e dlatego nie sprawdza siê u mnie 387. druga sprawa to taka ¿e kilka a nawet kilkana¶cie lat temu nie by³o nawet RBRa- i co sie wtedy la³o ? zwyk³y uniwersalny... forum jest po to ¿eby¶my wymieniali siê informacjami, a nie próbowali siê jeden przez drugiego przekonywaæ do czego¶tam- tudzie¿ k³ucili- zgadzamy siê z tym ?? a wracaj±c do tematu: zgodze siê z tob± ¿e przy ca³o¶ciówkach w komorze to mo¿e 387 jest lepszy, bo wolniejszy- nie próbowa³em- podkre¶lam s³owo mo¿e!! ja jednak zostane przy 383 a w skrajnych przypadkach RBR- póki mamy bazy rozcieñczalnikowe, a jeszcze d³ugo mieæ bêdziemy ;)
Wys³any: 2009-06-10, 14:53
jacol napisa³/a:
Zrób natrysk próbny lakieru bezb.3750s +XK203+XB387 w stos.obj. 3: 1:0,4-czyli 10%XB387 i sprawd¿ na innym rozc.rozlewno¶æ i twardo¶æ lakieru.Ze schniêciem nie ma problemu.Przy ni¿szych temp. poni¿ej 22 st.C. mo¿esz zastosowaæ 431R na ma³e elementy.
Wys³any: 2009-06-10, 17:54
Sk±d: ko³obrzeg
No-limit napisa³/a:
dobrze limit ¿e to podkre¶li³e¶ ,ale ogólnie mowa o stosowaniu rozpa do bazy :)
jacol
Wys³any: 2009-06-10, 21:53
sory nie stosuje 3750- ale ten 203 to jest chyba "wolny" o ile dobrze pamiêtam. osobi¶cie u¿ywam tylko 3800 + 205.
Wys³any: 2009-06-10, 22:06
Sk±d: ko³obrzeg
jacol napisa³/a:
szybki :!:
jacol
Wys³any: 2009-06-11, 11:16
203- szybki. no w³a¶nie nie pamieta³em tego. nie wiem czy stosujesz ten utw. po jakim czasie mo¿na go polerowaæ? oczywi¶cie na lakierze 3800. czasem jest expres potrzebny i jest problem...
Wys³any: 2009-06-11, 13:04
Sk±d: ko³obrzeg
na lakierze 3750 im prêdzej ,tym lepiej.
to 3750 jest najszybszym w schniêciu lakierem,bez obaw na gazowanie czy inne cuda :)
jacol
Wys³any: 2009-06-13, 09:55
bago- ale 3750 DP wycofuje... s³ysza³em ¿e ma tendencje do sp³ywania... a co z 3800- jak to schnie z szybkim utwardzaczem? nie matowieje? kiedy¶ w remie mieli expresa i ten by³ niez³y, ale nie wiem czy jeszcze go robi±...
Wys³any: 2009-06-13, 12:54
Sk±d: ko³obrzeg
jacol napisa³/a:
jak siê za grubo nawali ,to grawitacja si³± wy¿sz± :tak:
Wys³any: 2009-06-13, 15:43
Nic nie sp³ywa! Jak sie uleje tak zostaje a jak ktos nie ma wyczucia w rêce to wiadomo , ze p³acze.
adams90-90
Wys³any: 2009-06-13, 15:56
Sk±d: Krasiniec
Mam pytanie w jakich cenach jest u Was 3750 w komplecie??
Wys³any: 2009-06-13, 15:59
albo 60 albo 75 juz nie pamietam bo dawno na DP nie robi³em.
Wys³any: 2009-06-13, 19:06
Sk±d: ko³obrzeg
mebArth napisa³/a:
albo 75
w promocjach od dealera idzie za tyle dostaæ,mo¿e trochê taniej i jak siê we¿mie z 15 litrów
jacol
Wys³any: 2009-06-13, 20:25
"Nic nie sp³ywa! Jak sie uleje tak zostaje a jak ktos nie ma wyczucia w rêce to wiadomo , ze p³acze."- jak kto¶ nie umie to i poziomo zaciek zrobi mebArth. ok bago, sp³yn±æ mo¿e ka¿dy lakier ale jak 3800 na siê do utw 203 ? zreszta po co i¶æ pod 3750 jak go wycofuj±? 3750 mia³ rozcieñczalnik to musia³ parowaæ, do 3800 rozcieñczalnika nie lejemy, zreszt± podobno 3750 siê gorzej rozk³ada ni¿ 3800... st±d moje pytanie: jak to bywa z expresem? czy mo¿na go na 203 przy¶pieszyæ np 2370 max meyer ?
Wys³any: 2009-06-13, 20:42
Sk±d: ko³obrzeg
http://color.dupontrefini...try=pl&page=tds mówi³em gdzie¶ ¿e 3750 schnie szybciej,wiêc wolê ten ,choæby ze wzglêdu na pracê komory .jak wycofaj± ten lakier ,to pomy¶lê nad innym ,3800 mam pi±tkê,ale nie mam okazji jej rozpakowaæ.mo¿e jak mi siê 3750 bêdzie koñczy³ :idea:
jacol
Wys³any: 2009-06-13, 21:26
widzisz bago, ja z kolei przesiad³em sie z ms'a od razu na 3800, z ma³ymi przygodami- jaki¶ lesonal, jaki¶ r-m. spróbuj tego 3800- naprawdê niez³y. w³a¶nie chce go wypróbowaæ z szybkim utwardzaczem- bo jednak bez komory to potrzebuje on troche czasu (lub ma³ego kopa :D ) do wyschniêcia. a tak nawiasem- podobno DP wprowadza jaki¶ nowy lakier- nie pamiêtam nazwy- ma byæ tani i s³ysza³em ¿e nawet sie tym nie¼le lakieruje (taki ma³y przeciek a w-y) ale ciii ;) jak co¶ to ja nic nie mówi³em (ok.40-50z³ w hurcie)
Wys³any: 2009-06-13, 21:48
Sk±d: ko³obrzeg
jacol napisa³/a:
wiem! ale skoro dobrze mi idzie na 3750,do tego mniej czasu goniê kabinê i jest tañszy ,no to :?: :?: :?:
przemo1972
Wys³any: 2009-06-13, 21:54
Sk±d: SC
jacol napisa³/a:
Na "kopa"polecam Ci Rocket U-Pol-a.Na szybkie naprawy jest niezastapiony. :spoko:
Wyrywanie chwastow
gola
Wys³any: 2009-06-13, 22:44
przemo1972 napisa³/a:
Rocket-It`s money in your pocket
Haslo z butelki tego produktu.Tez uzywam czasami i polecam,dobry produkt,przy przedawkowaniu potrafi lakier bezbarwny w kubku pistoletu sciac w ciagu 10-15 minut przy temperaturze 20 stopni :D
jacol
Wys³any: 2009-06-14, 00:22
uuu a co to jest... ??? nie siada lakier po tym? teraz ma speed'a max meyera, po 6-8 godz mozna to polerowaæ, tylko jak sie przesadzi to ciê¿ko z tego po³ysk wyci±gn±æ :D
