		 gdulus
                			      Wys³any: 2009-03-15, 20:42   polerowanie kilka pytan
                  Pomóg³: 1 raz Posty: 227
               pora nauczycz sie polerowania
 mam taki sprzet
 mam polerowac na 1800 obrotow
moj sprzet ma zakres od 660 -3000  i ma 6 poziomow szybkosci
  ktory bieg to 1800 -  bo nie ma tego nigdize zapisane ani w instrukcji ani na urzadzeniu
3,?? 4??? 5 bieg ???
 2 podczas polerowaniea gombka mi sie zalepia tak jak by zaschnieta  pasta g3
<kliknij foto by powiekszyc >
 czy mam ta gombke czyscic z tego przed nalozeniem nowej pasty g3 czy caly czas polerowac  taka sama
3.
gdy zaczynam polerowac robie to prawie sucha gombka i co okolo  20 sek
psiukam dwa razy na gombke rozpylaczem z woda , czy mam wiecej tej wody dodawac czy mniej
czy moge doprowadzic do tego ze gombka jest  praktycznie sucha czy powinna byc wilgnota lekko caly czas ?????????
 4.  jak dociskac gombke ta biala twarda  - g3  ?????
  czy tylko lekko  przylozyc do elementu ,
czy moze mocniej az sie ugnie   0.5 cm ??
czy mozne mocno az sie ugnie 2.cm???
5. ile pasty g3 na maske  < lyzeczka od hebaty , dwie lyzeczki , szklanka ?? chodzi mii o wartos przyblizona a ile na drzwi ?? -civic 2001 coupe  a - ile gdzies na caly saomochod ?? |
		 gdulus
                			      Wys³any: 2009-03-15, 22:23
               | ktos pomoze :( |
		 gola
                			      Wys³any: 2009-03-15, 23:15   Re: polerowanie kilka pytan
                  Pomóg³: 23 razy Posty: 854
                	  | gdulus napisa³/a: | 	 		  ...mam polerowac na 1800 obrotow
3,?? 4??? 5 bieg ??? |
mysle ze to bedzie czworka,przynajmniej ja ustawiam swoja przewaznie na 4 a zakres ma taki sam.
  	  | gdulus napisa³/a: | 	 		  2 podczas polerowaniea gombka mi sie zalepia tak jak by zaschnieta  pasta g3
polerowac taka sama dodajac kilka kropel wody
 	  | gdulus napisa³/a: | 	 		  3.gdy zaczynam polerowac robie to prawie sucha gombka i co okolo  20 sek
czy moge doprowadzic do tego ze gombka jest  praktycznie sucha czy powinna byc wilgnota lekko caly czas ????????? |
nie musisz tego robic co 20 sekund,wysarczy raz przed rozpoczeciem polerowania elementu zrosic kilkoma kroplami wody
  	  | gdulus napisa³/a: | 	 		  4.  jak dociskac gombke ta biala twarda  - g3  ?????
czy mozne mocno az sie ugnie 2.cm??? |
wszystko jest zalezne od tego jaki efekt chcesz uzyskac.Jezeli chcesz zapolerowac ryse,male wtracenie w lakierze czy zniwelowac roznice morki na elementach,do wiadomo ze musisz wiecej docisnac przy polerowaniu,jezeli natomiast chodzi ci tylko o nadanie polysku,to nie musisz zbytnio sie wysilac.Masz tak docisnac aby lakier zagrzac,ale jednoczesnie uwazac aby nie spalic.
 	  | gdulus napisa³/a: | 	 		  | 5. ile pasty g3 na maske  < lyzeczka od hebaty , dwie lyzeczki , szklanka ?? chodzi mii o wartos przyblizona a ile na drzwi ?? -civic 2001 coupe  a - ile gdzies na caly saomochod ?? |
tutaj sam powinienes okreslic ilosc widzac efekty swojej pracy.    |
		 gdulus
                			      Wys³any: 2009-03-16, 00:27
               dzieki gola jestes the best - otrzymujesz ode mnie punt
jescze tylko
 	  | gola napisa³/a: | 	 		  5. ile pasty g3 na maske < lyzeczka od hebaty , dwie lyzeczki , szklanka ?? chodzi mii o wartos przyblizona a ile na drzwi ?? -civic 2001 coupe a - ile gdzies na caly saomochod ??
a ile wychodzi tobie , tak pi razy drzwi  dla orientacji bo nie wiem czy mam cala mache wysmarowac w pascie czy tylko ja nakropic   i potem wetrze sie gombka |
                			      Wys³any: 2009-03-16, 19:37
                  Pomóg³: 6 razy Posty: 577
               Jak sie chcesz nauczyc dobrze polerowac to napewno nie g3  bo dobrze to znaczy trwale farecla jest na bazie siliconu po jakims czasie sie wymywa spoleruj elemet i na koniec przemyj go zmywaczem siliconowym skumasz o czym mowie
Proponoje ci poszukac pasty na bazie wody, polerowanie na sucho bez chlapania:) ja uzywam np tej: http://www.meguiarsonline.com/
z ciekawostek np maja pasty ktore radza sobie z papierem 1200:) |
				_________________ hmmm |
		 gola
                			      Wys³any: 2009-03-16, 19:57
                	  | dawid napisa³/a: | 	 		  Jak sie chcesz nauczyc dobrze polerowac to napewno nie g3  bo dobrze to znaczy trwale farecla jest na bazie siliconu po jakims czasie sie wymywa spoleruj elemet i na koniec przemyj go zmywaczem siliconowym skumasz o czym mowie
Owszem,pasta,mleczka,w ogole produkty firmy  Meguiar's,to arcydzielo w lakiernictwie i motoryzacji.Problem tylko w tym,ze przeznaczone raczej dla profesjonalnych garazy ze wzgledu na cene     .Ktos kto zajmuje sie lakierka hobbystycznie nie wylozy raczej tyle kasy na pasty polerskie czy mleczka.
My uzywamy final inspection oraz diamond cut  z tej firmy. Ta pierwsza bardzo ladnie usuwa kola na lakierze od polerki i do tego calkiem ladnie pachnie
Oprocz tego uzywam rowniez produkty firmy GELSON  ,ktore radza sobie bardzo dobrze.Ta 1276 tez pokonuje papier 1200    |
                			      Wys³any: 2009-03-16, 20:14
               Hmmm no w sumie masz racje ponioslo mnie:) ale ilosc rozchlapanej g3 mniej wiecej pokryje sie cenowo z uryciem w odpowiedni sposob  Meguiar's.
Meguiar's = Arcydzielo    strzal w 10!:) |
                			      Wys³any: 2009-03-16, 20:29
                  Pomóg³: 19 razy Posty: 861
               Jak siê ju¿ robi G3 to
Na pocz±tku przed przyst±pieniem do polerowania spryskujemy g±bkê wod± wygniatamy j± rêkami do oko³a i odwirowujemy na max. obrotach .
Pastê wyciskamy tyle ile wejdzie      na czubek palca wskazuj±cego i robimy kilka/kilkana¶cie ma¿niêæ na drzwiach czy co tam polerujemy.Atomizerem spryskujemy g±bkê i ww drzwi ale nie kroplami tylko mgie³k± .No i tu siê zaczyna jazda dociskamy polerk± do drzwi i jazda jedziemy raz w pionie ca³e drzwi raz przy razie do¶æ wolnymi ruchami bez po¶piechu pu¿niej to samo w poziomie .Trzeba macaæ       g±bkê czy jest wilgotna (nie mokra) i dok³adamy pastê ale w minimalnych ilo¶ciach .Jak g±bka jest nówka to wiadomo na pocz±tku pasty idzie wiêcej z czasem po kilku polerkach zu¿ycie pasty spada.Dwa trzy przejazdy w pionie i poziomie i powinno z³apaæ po³ysk.
Ostatni przejazd delikatnie takie mu¶niêcia g±bk± z wiêksz± ilo¶ci± wody ju¿ bez pasty.
To tak wygl±da przy G3 ale jak koledzy polecam pasty na sucho (one wodê ju¿ maj± w sobie) no i efekt szybszy do uzyskania oraz po³ysk pe³niejszy |
		 gdulus
                			      Wys³any: 2009-03-16, 22:53
               spoko dzieki   bede probowac  wczoraj w kilku miejscach przypalilem lakier do bazy , chyba za malo wody albo wogole bede to ro il mieeka gombka a nie ta twarda bedze bezpieczniej narazie
co teraz ???
czy moge to zatryskac  , bezbarwnym rozrobionym z rozpuszczalnikiem do cieniowaniea< zeby sie wgryzl w strary  lakier>
 musze w to miejsce  wypylac baze czy moge tylko bezbrwnym ??? |
		 gola
                			      Wys³any: 2009-03-16, 23:00
                	  | gdulus napisa³/a: | 	 		  | s... wczoraj w kilku miejscach przypalilem lakier do bazy... |
praca w niedziele
 	  | gdulus napisa³/a: | 	 		  co teraz ???
czy moge to zatryskac  , bezbarwnym rozrobionym z rozpuszczalnikiem do cieniowaniea< zeby sie wgryzl w strry lakier>
nic ci nie da samym bezbarwnym.Baza a na to bezbarwny. |
		 gdulus
                			      Wys³any: 2009-03-16, 23:50
                	  | gola napisa³/a: | 	 		  | nic ci nie da samym bezbarwnym.Baza a na to bezbarwny. |
no to juz wiem co mam robic |
		 gdulus
                			      Wys³any: 2009-03-16, 23:54
               ale czy musze cale drzwi znowu  jechac bezbarwny - dzwie sa przetarte na dole w malo widocznym miejscu
i kmobninuje sobie tak ze ::
  zmatuje  przetrate mejsce , wystrzele tam baze  a potem  , a potem przykryje ten obszar bezbarwnym  wymiszanym z rozpszczalnikiem do cieniowania - zeby sie wgryzl w sary lakier - mopzna tak ??? |
		 gola
                			      Wys³any: 2009-03-17, 00:23
                	  | gdulus napisa³/a: | 	 		  | ...zmatuje  przetrate mejsce , wystrzele tam baze  a potem  , a potem przykryje ten obszar bezbarwnym  wymiszanym z rozpszczalnikiem do cieniowania - zeby sie wgryzl w sary lakier - mopzna tak ??? |
mozna takie zaprawki zrobic,nastepnie miejsca naprawiane spolerowac,tylko uwazaj zebys znow nie przetarl polerka     |
		 gdulus
                			      Wys³any: 2009-03-17, 01:06
               | spoko  a wiec jutro do dziela  a jeszcze meze tylko jak rozmieszac ten rozpuszczalnik do cienieowanie z  bezbarwnym w jakich proporcjach ??? |
		 adam12
                			      Wys³any: 2009-03-17, 16:02
                  Pomóg³: 5 razy Posty: 94
               | jakie zatêpstwo polecacie zamiast g3?? w miare tanie ale lepsze. jestem w stanie kupiæ 3butelki po 50z³ systemu ale po 100z³ jedna to ju¿ za du¿o. co polecacie i jak stosujecie swoje systemy |
		 gdulus
                			      Wys³any: 2009-03-17, 19:14
               znalazleme cos takiego
co to jest i do czego sie przyda ?
na etykiecie jest napisane : przywrocenie koloru wszystkich rodzajow samochodow
nie zawiera silikonu ,  nie nanosic na samchod tylko na szmatke, nie uzywac na rdze i na uszkodzony lakier,
w srodku szare mleczko
czy moge to stosowac po g3 zamiast g10???
czy moge tym przeleciec caly samocod zeby sie blyszcal jak krysztalek???? |
		 marathon
                			      Wys³any: 2009-03-18, 08:59
                  Pomóg³: 1 raz Posty: 34
               | To pewnie jest wosk nie pisze tam nigdzie WAX po ang? Ja zawsze woskuje, co pó³ roku swój samochód nawet jak stoi przez d³u¿szy czas w gara¿u, taka konserwacja lakieru i brud siê nie czepia. Jak bêde na wyspach to zobacze bo nie widzia³em tego mo¿e tañsze ni¿ u nas. |
		 gdulus
                			      Wys³any: 2009-03-18, 23:58
               | nie nic nie pisze nie wiem co zawiera  bo nie ma na etyketce |
		 marathon
                			      Wys³any: 2009-03-19, 09:43
               Nic nie pisze bo to scratch remover from tesco taki odpowiednik tego
http://www.mango.pl/hobby/gs27 ,
dobre ale na ma³e rysy bez maszyny poleruj±cej, ja bym po polerce maszynowej tego nie aplikowa³ bo po co, da³ bym tylko sam wosk coby brud siê zmywa³, takie co¶ podobnego znalaz³em  w necie, ale wiem, ¿e asda te¿ ma ca³kiem dobre bo mia³em
http://www.pjgh.co.uk/gal...F7319.sized.jpg |
