malchov
Wys³any: 2009-03-16, 12:53   Problem z bia³ym
Sk±d: Szprotawa/Sowiny
Mam taki ma³y problem z bia³± farb±, mianowicie przy "pryskaniu" bardzo "¶nie¿y". U¿ywam farb Hansa Pro-Color i Createx i przy ka¿dej pracy zostawiaj± one taki "py³" i odpryski, pistolet dos³ownie je wypluwa, co znacznie uprzykrza pracê i obni¿a jako¶æ koñcowego efektu. Próbowa³em pracowaæ z ró¿nym ci¶nieniem i rozcieñczaæ farbê z wod±. Createx z wod± prawie daje radê, ale gorzej z prokolorami. Nie zauwa¿y³em takiego problemu z innymi kolorami.
Macie podobne do¶wiadczenia? Pomó¿cie!
Wys³any: 2009-03-16, 12:57
Pomóg³: 13 razy
Sk±d: Silesia
Ja maluje createxami.... musisz dopasowaæ rozcieñczenie i ci¶nienie.... im farba gêstrza tym wiêksze musisz mieæ ci¶nienie... ja mam na kompresorku ok 2atm i zmniejszam sobie na aerografie tak by fajnie podawa³o farbê (rozcieñczam wod± demineralizowan±)... powodzenia
acidhouse
Wys³any: 2009-03-16, 15:09
Kustom Kulture
Biele to wogóle pora¿ka pigmenty maj± s± bardzo trudne i grube - starasznie ¼le siê je czy¶æi - wiêc sposobem albo jest jak powy¿ej dopasowanie rozcienczenia, dyszy i ci¶nienia, albo rozbielanie kolorów, bo tak na prawdê ile w kazdej pracy mo¿e byæ bia³ego koloru ? (nie mówiê tu o krajobrzie zimowym) jest go na prawde ma³o i dobrze w³a¶nie oszczêdzaæ ten kolor - naj³atwiej go przeobrzyæ, a wtedy jest mega lipa. Wiêc lepiej jest stosowaæ go jako domieszkê do innych kolorów - ja tak to widzê i stosujê gdy mam okazjê
Training all life
Wys³any: 2009-03-16, 16:42
Ja lubie gesty bialy ktory szybko kryje ze wzgledu na to ze bialy jest mistrzem odkuzu ktorego ja fanem nie jestem, do bialego proponuje wiekrza dysze i wiekrze cisnienie. Moze zaskocze niektorych tym co napisze ale np baza wodna w moim przypadku siknesa:) maloje bez zadnych rozcieczalnikow sa zadkie jak kisiel a bez problemu robie nimi co chce
Moj prepis to :
-dysza 0,3
-spolerowana igla
-wysokie cisnienie nie wiem jakie dokladnie ale ok 4
Bialy nie bialy, gruby metal wszystko ma piekny flow
