grzechu280
Wys³any: 2009-03-19, 09:33 Malowanie maski obustronne
Grzechu280
Pomóg³: 1 raz Posty: 102
Witam, kolegów bêdê malowa³ maskê z obu stron i tu moje pytanie. Jak zrobiæ spód maski bo góra wiadomo kocowe malowanie to baza klar. A jak zrobiæ dó³ tez baza klar??. Czy sama baza?. Bo zauwa¿y³em, ¿e spód maski orgialnie jest bardziej matowy jak to zrobiæ??. |
marathon
Wys³any: 2009-03-19, 10:01
Pomóg³: 1 raz Posty: 34
Normalnie pewnie z obu stron siê k³adzie klar, ale tez mam samochód gdzie jedna stona jest szara, a druga srebrny metalik i jest orginalnie pomalowany tak przez fabryke i na pocz±tku jak nie czyta³em tego forum to my¶la³em ¿e BMW nie szlifuje bazy metalicznej przed bezbarwnym w niewidocznych miejscach i bardzo siê zdziwi³em ¿e bazy siê nie szlifuje ,ale ten samochód wszystkiem przeczy i dzi¶ te¿ drêczy mnie to pytanie i chcia³ bym znaæ odpowied¿ na to jak to jest malowane? |
grzechu280
Wys³any: 2009-03-19, 10:11
Grzechu280
No w³a¶nie, te¿ mnie nurtuje to zagadnienie jak to zrobiæ. Bo chcê aby wygl±da³o po malowanie jak najbardziej profesionalnie. Hmmm mo¿e który¶ z kolegów zna odpowied¼?? |
Wys³any: 2009-03-19, 10:26
grzechu280 napisa³/a: | ¿e spód maski orgialnie jest bardziej matowy jak to zrobiæ??. | na raz tego niestety nie polakierujesz. Musisz to roz³o¿yæ na 2 razy niestety. Najpierw dok³adnie oklej wierzchni± stronê maski i lakieruj sam spód baza + bezbarwny. Z tym, ¿e do bezbarwnego dolewa siê oko³o 50% mat pasy (jest to konsystencji lakieru bezbarwnego-dadz± ci w mieszalni). Lakierujesz normalnie, po po³o¿eniu klaru bêdzie po³ysk ale po oko³o 30 min zrobi siê mat. Na nastêpny dzieñ albo i 2 dni pó¼niej oklejasz dok³adnie spód maski i lakierujesz wierzchni± stronê ju¿ normalnie. Troche jest roboty no ale có¿... |
grzechu280
Wys³any: 2009-03-19, 10:34
Grzechu280
Ja chcê to zrobiæ jak najbardziej orginalnie. Wiêc po¶wiêcê na to tyle czasu ile trzeba. Za Twoj± rad± kolego Kalbi udam siê do mieszalni po ten p³yn co o nim piszesz. |
gola
Wys³any: 2009-03-19, 12:28
Pomóg³: 23 razy Posty: 854
Pracujesz na wodzie,czy na konwencji?
Jezeli na konwencji,to taki sam efekt (satyny) uzyskasz dodajac do bazy 10 procent utwardzaacza do lakieru.Po wyschnieciu baza jest twarda jak po lakierze bezbarwnym i odporna na uszkodzenia mechaniczne.
Trzeba tylko pamietac aby nie dolac wiecej jak 10 procent utwardzacza,gdyz bedzie dlugo schla. |
grzechu280
Wys³any: 2009-03-19, 14:51
Grzechu280
Pracuje na konwencji. Hmm To teraz widzê, ¿e mam dwie mo¿liwo¶ci uzyskania tego efektu!. |
Wys³any: 2009-03-19, 16:00
Pomóg³: 34 razy Posty: 1179
grzechu280 napisa³/a: | Pracuje na konwencji. Hmm To teraz widzê, ¿e mam dwie mo¿liwo¶ci uzyskania tego efektu!. |
Zrób tak jak napisa³ @gola. |
grzechu280
Wys³any: 2009-03-19, 16:14
Grzechu280
Dobrze, zastosujê metodê Goli. Ale mam pytanie czy najpierw bazê rozcieñczyæ a potem dodaæ 10% utwardzacza czy w odwrotnej kolejno¶ci?? |
jacq
Wys³any: 2009-03-19, 16:41
gola napisa³/a: | taki sam efekt (satyny) uzyskasz dodajac do bazy 10 procent utwardzaacza do lakieru.Po wyschnieciu baza jest twarda jak po lakierze bezbarwnym i odporna na uszkodzenia mechaniczne.
A jak wygl±da sprawa z reagowaniem takiej pow³oki (baza + harter) na czyniki typu benzyna, rozpuszczalniki opary oleju - sprawdza³e¶ w praktyce, czy nie ma tendencji do rozmiêkania i zmywania. Jednak akryl na górze zawsze lepiej przed tym zabezpiecza. Ja na matowe powierzchnie zawsze daje clar mat z Debera i w mojej ocenie jest b. dobry. Z mat pastami jako dodatek jest zawsze k³opot. Za du¿o, za ma³o i efekt nie jest pewny.
pozdrawiam |
Wys³any: 2009-03-19, 16:44
jacq napisa³/a: | gola napisa³/a: | taki sam efekt (satyny) uzyskasz dodajac do bazy 10 procent utwardzaacza do lakieru.Po wyschnieciu baza jest twarda jak po lakierze bezbarwnym i odporna na uszkodzenia mechaniczne.
pozdrawiam |
Po dodaniu 10% utwardzacza baza sie nie sciera i jest pó³matowa. Jedyne to nitro j± zmyje. bena ekstrakcyjna nie. |
_________________ Bart
grzechu280
Wys³any: 2009-03-19, 17:12
Grzechu280
Grzesiek11
Wys³any: 2009-03-19, 18:02
Pomóg³: 1 raz Posty: 98
Ja np maluje czasami BASEFIXEM cos podobnego do klaru tylko bez zadnego utwardzacza malujesz i po wyschnieciu jest pó³mat,szybko schnie |
gola
Wys³any: 2009-03-19, 18:51
grzechu280 napisa³/a: | Ale mam pytanie czy najpierw bazê rozcieñczyæ a potem dodaæ 10% utwardzacza czy w odwrotnej kolejno¶ci?? |
dokladnie.Do gotowej,rozcienczonej bazy dolewasz 10 procent utwardzacza.
Oszczedzasz czas przy tym bo nie musisz maski 2 razy lakierowac,raz od spodu drugi raz na zewnatrz.
Oryginalne,fabryczne powloki matowe we wnekach tez dasz rade nitro ruszyc. |
grzechu280
Wys³any: 2009-03-19, 18:59
Grzechu280
No to bardzo fajnie, ¿e da rade tak zrobiæ. Bo zale¿y mi na bardzo dobrym wykonaniu malowania aby wszystko by³o jak nale¿y. |
Wys³any: 2009-03-19, 19:12
gola napisa³/a: | grzechu280 napisa³/a: | Ale mam pytanie czy najpierw bazê rozcieñczyæ a potem dodaæ 10% utwardzacza czy w odwrotnej kolejno¶ci?? |
@gola ,ma³a pomy³ka,powinno byæ 10% utwardzacza do bazy bez rozcieñczalnika |
gola
Wys³any: 2009-03-19, 19:41
No-limit napisa³/a: | @gola ,ma³a pomy³ka,powinno byæ 10% utwardzacza do bazy bez rozcieñczalnika |
Ja dodaje do bazy rozcienczonej,gdyz wydaje mi sie ze jest za gesta bez rozcienczalnika i nie mozna osiagnac zadowalajaco gladkiej powierzchni na powloce. |
Wys³any: 2009-03-19, 19:46
gola napisa³/a: | No-limit napisa³/a: | @gola ,ma³a pomy³ka,powinno byæ 10% utwardzacza do bazy bez rozcieñczalnika |
Zle mnie zrozumia³e¶.Do bazy nie rozcieñczonej dodaæ 10% obj. utw./9:1/ i dolaæ rozc. |
gola
Wys³any: 2009-03-19, 19:58
No-limit napisa³/a: | Zle mnie zrozumia³e¶.Do bazy nie rozcieñczonej dodaæ 10% obj. utw./9:1/ i dolaæ rozc. |
Oki,teraz rozumiem,tylko ja wszystko na wadze rozrabiam i jak mam np 300 gr bazy to po dodaniu rozcienczalnika dolewam 30 gr utwardzacza. |
grzechu280
Wys³any: 2009-03-19, 20:03
Grzechu280
No dobra czyli w koñcu jak ma to byæ. Biorê np. 100ml bazy rozcieñczam j± rozcieñczalnikiem i dodaje 10% utwardzacz?? |
Wys³any: 2009-03-19, 20:04
gola napisa³/a: | No-limit napisa³/a: | Zle mnie zrozumia³e¶.Do bazy nie rozcieñczonej dodaæ 10% obj. utw./9:1/ i dolaæ rozc. |
Ka¿dy lakiernik ma swoj± metodê,ale amatorowi mog³o siê wydawaæ,¿e dodajesz 10% utw. do bazy+rozc.Wa¿ne,¿e sobie wyja¶nili¶my,a mo¿e i innym jak to powinno wygl±daæ |
grzechu280
Wys³any: 2009-03-19, 20:09
Grzechu280
No np. w w takich proporcjach 100ml bazy do tego 80 ml rozcieñczalnika plus 10 ml utwardzacza dobrze kombinuje?? |
Wys³any: 2009-03-19, 20:14
grzechu280 napisa³/a: | No np. w w takich proporcjach 100ml bazy do tego 80 ml rozcieñczalnika plus 10 ml utwardzacza dobrze kombinuje?? |
Tak dok³adnie 90ml bazy 10 ml utwardzacza 80ml rozcieñcz..Po prostu utwardzacz jest sk³adnikiem bazy,a rozcieñczalnika mo¿esz daæ mniej lub wiêcej w zale¿no¶ci jak± masz dyszê,ci¶nienie na pistolecie itd. |
grzechu280
Wys³any: 2009-03-19, 20:36
Grzechu280
I patrz±c analogicznie im wiêcej bazy tym wiêcej utwardzacza?? . Np 300 ml bazy 30 ml utwardzacza i rozcieñczalnik |
Wys³any: 2009-03-19, 20:41
grzechu280 napisa³/a: | I patrz±c analogicznie im wiêcej bazy tym wiêcej utwardzacza?? . Np 300 ml bazy 30 ml utwardzacza i rozcieñczalnik |
Tak.Bêdzie dobrze.Jak chcesz dok³adnie,ale to nie ma wiêkszego znaczenia,nale¿y uj±æ 10%bazy i tyle dodaæ utw, tj.270ml bazy,30ml utw. i rozciencz. |
grzechu280
Wys³any: 2009-03-19, 20:45
Grzechu280
Jasne to teraz rozumiem sprawê!. |
