robi
Wys³any: 2009-03-23, 23:43 Szlifierka oscylacyjna
Pomóg³: 1 raz Posty: 32
Chcia³em zapytaæ kiedy u¿ywa siê takiej szlifierki prostok±tnej a kiedy na kr±¿ek i jaki skok powinna mieæ do szlifowania szpachli a a jaki do podk³adu pod lakier. |
jacklack
Wys³any: 2009-03-24, 00:27
Pomóg³: 15 razy Posty: 352
Szlifierki prostok±tnej na szerokiej stopie u¿ywa siê do zgrubnego (niektórzy twierdz± ¿e wrêcz do ostatecznego, ale szlif ostateczny wg.mnie najlepszy rêczny)szlifu szpachli w celu wyprowadzenia naprawianej powierzchni
Szlifierek o podstawie okr±g³ej u¿ywa siê równie¿ do szlifu zgrubnego szpachli o skoku 0,5mm ,,jak i do szlifu podk³adu akrylowego ,rozszlifu starych warstw wierzchnich ,o skoku 0,3mm |
Wys³any: 2009-03-24, 13:49
robi napisa³/a: | kiedy u¿ywa siê takiej szlifierki prostok±tnej a kiedy na kr±¿ek i | do prac przy lakiernictwie bardziej niezbêdna jest na okr±g³ej podstawie,np. 5 mm skok i talerz ¶rednicy 150 mm.s³u¿y do przygotowañ pod szpachel ,matowania ,zbierania rys itp. |
robi
Wys³any: 2009-03-24, 19:19
A czy tak± o ¶rednicy talerza 125mm i skoku 5mm mo¿na szlifowaæ podk³ad pod lakier? |
gola
Wys³any: 2009-03-24, 19:21
Pomóg³: 23 razy Posty: 854
baqo napisa³/a: | ... na okr±g³ej podstawie,np. 5 mm skok i talerz ¶rednicy 150 mm.s³u¿y do przygotowañ pod szpachel ,matowania ,zbierania rys itp. |
ja ja rowniez uzywam do szlifowania szpachli (wstepnie),nastepnie klocek oczywiscie |
Wys³any: 2009-03-24, 19:23
Pomóg³: 34 razy Posty: 1179
robi napisa³/a: | A czy tak± o ¶rednicy talerza 125mm i skoku 5mm mo¿na szlifowaæ podk³ad pod lakier? |
Raczej nie.Zadu¿e ryzyko narobienia do³ow. |
Prezes
Wys³any: 2009-03-25, 14:52
Pomóg³: 2 razy Posty: 72
A druga sprawa, ¿e pod lakier szlifuje siê raczej wodnym, wiêc tylko rêcznie |
ZIEMBA
Wys³any: 2009-03-25, 15:24
Pomóg³: 5 razy Posty: 380
* napisa³/a: | Prezes napisa³/a: | A druga sprawa, ¿e pod lakier szlifuje siê raczej wodnym, wiêc tylko rêcznie |
chyba w garazach, chociaz to tez sie juz konczy powoli |
Nie w garazach tylko wszêdzie. Maszynka nadaje siê tylko do p³askich powierzchni, na wszystkie inne kszta³ty tylko rêcznie. |
natik
Wys³any: 2009-03-25, 15:49
* napisa³/a: | chyba w garazach, chociaz to tez sie juz konczy powoli |
- napisa³/a: | ja pisze o tym ze w garazach sie robi na mokro a ty o tym ze szlifierka do plaskich powierzchni. gdzie tu sens ? |
Komu¶ siê tu nicki meszaj± -gdzie tu sêns?? |
ZIEMBA
Wys³any: 2009-03-25, 16:01
A ja pisze ¿e nie tylko w gara¿ach robi siê na mokro tylko wszêdzie. Jak napisa³e¶ ¿e tylko w garazach robi siê na mokro, wywnioskowa³em, ¿e chodzi Ci o to, ¿e w "profesjonalnych" warsztatach robi siê wszystko na sucho maszynk±. Dlatego napisa³em ¿e maszynka jest tylko na p³askie powierzchnie, a reszte i tak trzeba rêcznie. Tak Ciê¿ko by³o zrozumiec? |
stek
Wys³any: 2009-03-25, 19:24
znasz jaki±¶ inn± metodê skuteczn±? aby by³ taki sam efekt jak wodnym na mokro? Ja osobi¶cie trochê sie bawie ale na sucho jeszcze nie robi³em. proszê podpowiedz bo jestem bardzo ciekaw. |
Wys³any: 2009-03-25, 19:59
Pomóg³: 6 razy Posty: 577
na sucho zrob tak:
P320 kloc
P500 maszynka
Mycie
Binder ( Jasne metaliki)
Kolor
Lak |
_________________ hmmm |
robi
Wys³any: 2009-03-25, 22:31
Mo¿esz lepiej wyt³umaczyæ co to jest binder. |
Piotr112
Wys³any: 2009-03-26, 05:37
do zaokr±glonych kszta³tów pod maszynkê stosujê miekkie przek³adki a co siê nie da maszynk± - rêcznie g±bk± ale d³u¿ej mi to schodzi ni¿ na mokro |
gola
Wys³any: 2009-03-26, 06:42
robi napisa³/a: | Mo¿esz lepiej wyt³umaczyæ co to jest binder. |
Binder jest to zywica laczaca pigmenty w mieszalniku,transparentna,posiadajaca wlasciwosci wypelniajace.
ZIEMBA napisa³/a: | ...maszynka jest tylko na p³askie powierzchnie, a reszte i tak trzeba rêcznie... |
nie tylko na plaskie elementy.
stosujac przekladke z gabki mozna smialo pracowac maszynka oscylacyjna na kazdej powierzchni. |
bandita7
Wys³any: 2009-03-26, 07:48
Bede wdzieczny za pomoc gdzie taka przek³dke z gabki mozna kupic w necie i czy sa rózne wielkosci ich np 125.. 150 mm |
jacklack
Wys³any: 2009-03-26, 09:36
adam12
Wys³any: 2009-03-26, 19:01
Pomóg³: 5 razy Posty: 94
a to ja mam pytanie bo w³a¶nie robie swoje autko. czy moge pod baze (per³a)
przygotowaæ podk³ad maszynk± papierem 400??? bo jak dot±d poprawia³em zawsze na mokro 1000.
jak obrabiacie ranty??? ¿eby nie przetrzeæ maszynk±?????? |
Wys³any: 2009-03-26, 19:17
adam12 napisa³/a: | a to ja mam pytanie bo w³a¶nie robie swoje autko. czy moge pod baze (per³a)
Spróbuj 500,je¶li to pirewszy raz to ostro¿nie i na podk³adce z cienk± gum± lub g±bk± na profile.Gdydy Ci wysz³y kólka wykoñcz 600 bez otworów. |
ZIEMBA
Wys³any: 2009-03-27, 17:43
gola napisa³/a: | nie tylko na plaskie elementy.
To musze sprubowac z t± przek³adk±. Bo bez nic z tego, pe³no do³ów siê narobi, przsynajmniej t± moj± maszynk±. |
Piotr112
Wys³any: 2009-03-27, 20:24
a jak± masz maszynkê ja mam festol o skoku 5mm inie nadaje siê ona do matowienia wykoñczeniowego poprawiam 1000 na mokro , ateraz chcê kupiæ rupesa o skoku 1mm |
Pono
Wys³any: 2009-03-27, 22:11
1 mm? sa takie? ja widzialem 2,5 rupesa, ja mam dynabrade 800zl w promocji w tym 1500 kolek roznej gradacji i daje rade, skok 3mm |
ZIEMBA
Wys³any: 2009-03-28, 19:15
Piotr112 napisa³/a: | a jak± masz maszynkê |
Makita, skok 3mm |
siwus2007
Wys³any: 2009-04-26, 01:04
Czy mo¿na u¿ywac takiej zwyk³ej szlifierki prostokatnej jak w budownictwie do zaczyszcania gipsów w przypadku przygotowania samochodu do lakierowania? Jelsi tak to co doradzcie w przypadku jej uzywania... |
Prezes
Wys³any: 2009-04-26, 18:16
Je¿eli prostok±tna, to tylko i wy³±cznie elektryczna (lub pneumatyczna). O tych packach do zacierania mo¿esz ¶mia³o zapomnieæ. |
siwus2007
Wys³any: 2009-04-26, 20:35
Prezes napisa³/a: | O tych packach do zacierania mo¿esz ¶mia³o zapomnieæ. |
Jakich packach???
Mi chodzi o elektryczn± prostokatn± szlifierkê jakiej sie u¿ywa di szlifowania gipsów. Mysla³em nad mimosrodkow± 125mm ale nsie polecacie takich jak juz to 150mmm a na taka mnie narazie nie stac... |
!pawel!
Wys³any: 2009-05-12, 21:17
Posty: 12 Sk±d: z £odzi
Hej, rozja¶nijcie mi trochê o co chodzi z tymi skokami 0,5mm, 1mm, itd.. |
gola
Wys³any: 2009-05-12, 22:10
skok podstawy maszynki na mimosrodzie.Im mniejszy tym lepszy ,ale wolniejsze szlifowanie i na odwrot |
