Przesuniêty przez: DrCruel 2009-04-25, 04:01
saltver
Wys³any: 2009-03-28, 14:18   migomat na 230v
Witam serdecznie to jest mój pierwszy post na waszym forum wiêc witam jeszcze raz serdecznie.Mam ma³y dylemat muszê kupiæ migomat do domu na 230v mam trochê pracy przy spawaniu blach w samochodzie oraz przyda³ by siê w pracach hobbistychnych (dospawaæ urwany zawias w bramie)jest na rynku kilka firm i nie wiem co wybraæ zastanawiam siê na którym¶ z modeli firmy Telwin ale nie mam pojêcia o tej firmie i o czêsciach zamiennych.Zdecydowa³em siê na urz±dzenie na 230v bo niê mam si³y w domu.Proszê o pomoc w dobraniu urz±dzenia.Pozdrawiam Saltver
Wys³any: 2009-03-28, 15:47
Bester tylko.
saltver
Wys³any: 2009-03-28, 17:22
Jaki model by³ by najodpowiedniejszy
saltver
Wys³any: 2009-03-28, 17:24
A mo¿e Shermann 250 co wy na to.
Grzesiek11
Wys³any: 2009-03-28, 18:01
Ja wybra³bym bestera na temat innych firm sie nie wypowiem a jaka cena tego shermana :?:
saltver
Wys³any: 2009-03-28, 18:42
http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=586239198
gizbern
Wys³any: 2009-03-29, 06:45
Sk±d: Czêstochowa-Poland
saltver napisa³/a:
Mo¿e byæ,mam takiego i sobie chwalê.
bandita7
Wys³any: 2009-03-29, 09:38
http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=591864073
moze i on nie na 230v ale mam i tez bardzo chwale sobie wyspawane juz z 6 szpul 15 kg i smiga nic sie nie dzieje jedyny mankament to taki ze gdzies powsta³a mi nieszczelnosc w reduktorze i trzeba pamietac o zakrecaniu butli ja polecam ten sprzecik ale chyba do autek za mocny bedzie .
Wys³any: 2009-03-29, 09:39
A ja u¿ywam Bestera 1801,i jest w nim pod³±czenie i na 230 i na 400 V,co daje spory komfort,poza tym sprawuje siê naprawdê nie¼le :spoko:
gizbern
Wys³any: 2009-03-29, 11:43
Tutaj masz podobny temat:
http://www.spawalnictwo.c...k&id_watek=1782
adam12
Wys³any: 2009-03-29, 17:13
temat by³ poruszany niedawno poszukaj du¿o sie dowiesz. do³ó¿ kilka stówek i kup bestera 1801 na ca³e ¿ycie. sprzêt niezawodny prosty solidny tanie czê¶ci masa sewisów jedyny minus to cena ale co jest tanie to jest drogie. na jednej fazie jeste¶ w stanie spawaæ pr±dem do 100A nawet jak jest napisane 250 ty tyle niestety nie ma. w/w model bestera ma 160A a jest dro¿szy dlaczego? sam sobie odpowiedz
Ari29
Wys³any: 2009-03-29, 18:29
ja rowniez polecam bestera niedawno zakupilem ale na 220 i 380 jest dop spawania blach w aucie to w zupelnosci wystarczy na 220V ale np zawias tak jak napisales to juz nie zabardzo zalezy tez jaka kwote chcesz przeznaczyc
stek
Wys³any: 2009-03-29, 18:32
Sk±d: ok kraków
Witam, mam bestera "1500 super", kilka lat i powiem ¿e sprzet jest super, nic siê nie dzieje pewnie ¿e bester trochê dro¿szy jest , ale warto zainwestowaæ, polecam.
Wys³any: 2009-03-29, 20:30
Ari,napiêcia 220 i 380 juz nie ma,teraz jest 230 i 400.Bester 1801 kosztowa³ niedawno w jedny z marketów budowlanych 1786 pln,w komplecie by³o 5 kg drutu 0,8.
gizbern
Wys³any: 2009-03-29, 20:51
jacenty 741 napisa³/a:
A trafo dalej jest dwu-fazowe.
adam12
Wys³any: 2009-03-29, 22:56
temat wa³kowany ju¿ w tym po¶cie mo¿e co¶ ci podpowie http://lakierowanko.info/viewtopic.php?t=2012
Besterem 1801 pod³±czonym do si³y (3fazy!!! a nie jak w niektórych marketówkach gdzie pisz± ¿e na si³e ale... 2fazy s±) na pierwszym ustawieniu ampera¿u ¶mia³o spawam blachy w aucie na 230V na drugim biegu. niedawno mój brat spawa³ nim po³amany p³ug i jest pod wra¿eniem ¿e tak ³adnie przetapia grube blachy drutem 0.8. poza tym migomat ka¿dy jeden pracuj±cy na sile jest du¿o stabilniejszy przy d³ugich spawach ni¿ na 230V. co jeszcze mogê powiedzieæ...... bestera nie jest tak ³atwo zagrzaæ trzeba sie naprawde napracowaæ ¿eby sie lampka zapali³a i wy³±czy³.
Co do Bestera z marketów .... opisany jest w w/w linku. Lepiej kupiæ w prawdziwym sklepie spawalniczym (mo¿e byæ przez allegro jak ja) bo 500z³ taniej ni¿ w sklepie to niestety niemo¿liwe ¿eby przycieli na mar¿y
gizbern
Wys³any: 2009-03-30, 17:29
Spawanie p³uga 160A to chyba tylko coæ co przypomina³o spaw.
adam12
Wys³any: 2009-03-30, 20:57
p³ug robiony z materia³u grubo¶æ ¶cianki 5mm czyli spawy bardzo ³adne wychodz± pod warunkiem ¿e kto¶ umie spawaæ. u mnie w pracy stoj± bestery po 450A i spawanie blach 5mm odbywa sie przy ampera¿u 160-200A zale¿y jak kto posuw ustawia. szyne kolejowa te¿ by¶ pospawa³ pod warunkiem ¿e trzeba j± dobrze sfazowaæ i spaw wylaæ na kilka razy.
nie wiem jak w innych modelach tego bestera ale w mój pracuje na trzech fazach nie na dwóch
