Przesunięty przez: Tech 2009-04-25, 17:42
jacq
Wysłany: 2009-04-04, 10:46   Baza na bazĂŞ. Jaka najdÂłuÂższa przerwa pomiĂŞdzy warstwami?
Witam kolegĂłw.
Mam maÂły problemik. Mianowicie przy malowaniu owiewki po pomalowaniu bazÂą zauwaÂżyÂłem defekt do usuniĂŞcia. Potrzebne maÂłe szpachlowanko i miejscowy natrysk podkÂładu. Nie chciaÂłbym caÂłoÂści robiĂŚ podkÂładem.
I tu rodzi siê pytanie czy nak³adaj¹c kolejn¹ warstwê bazy po czasie 24 godzin nie spowoduje to s³abszej przyczepnoœci i w konsekwencji ³uszczenia siê pow³oki. Czy mo¿e ca³oœÌ przelecieÌ œcierk¹ do matowania i to wystarczy a nastêpnie nowa baza i clar.
Wysłany: 2009-04-04, 14:55
Szlifujesz ca³a baze 1500 albo 2000 na mokro to wtedy bedzie przyczepnoœÌ. Wystrczy lizn¹Ì papierkiem. Mozna tez w³óknin¹ szar¹ na wodzie. 3M albo Mirka.... ultra fine.
pearlaga
Wysłany: 2009-04-04, 15:41
jak u mnie masz syfka maÂłego to matujesz lekko miedzy warstwami i jedziesz z nastepna warstwa
Wysłany: 2009-04-04, 15:55
A i jeszcze jedno - nie dolewaj podk³adem tylko pyl. Przypylaj bo sie moze baza pogryŸÌ. Pyl raz i susz, pyl 2gi raz i susz....a na 2gi dzien szlif 1000 podk³ad a reszte bazy 1500. Albo w ten sam dzien na przyspieszaczu do akryli. Do podk³adu tez sie nada.
jacq
Wysłany: 2009-04-04, 23:51
Nie mog³em czekaÌ na wpisy, ale czytaj¹c teraz potwierdzi³y siê moje dzia³ania. Mianowicie zrobi³em podk³ad na sucho kilka razy z wygrzaniem, potem matowanko na sucho 1200 aby zwiêkszyÌ przyczepnoœÌ. Na to bazê równie¿ na sucho (aby nie podnieœÌ wczeœniej na³o¿onej) i oczywiœcie clar iwysz³o cacy.
Pozdrawiam.
