pro rider
Wys³any: 2009-04-12, 15:35   3M Fast Cut Plus
Witam, mam pytanie odnosnie produktu 3M z zielon± nakrêtk± (fast cut plus) a mianowicie chce odswie¿yc lakier na moim vw 2001. Czyta³em ¿e fast cut plus jest to srodek do twardych lakierów i tak siê zastanawiam czy mogê u¿yc ten produkt czy lepiej kupiæ 3M bia³a nakrêtka (fast cut)??
Dodam ¿e posiadam 3M fast cut plus a nie posiadam fast cut'a. Proszê o pomoc :help:
Wys³any: 2009-04-12, 16:12
Osobiscie bym uzy³ Farecli G3na mokro na stary kolor na maszyne, lub TEMPO na szmatkê. Pasty 3M na sucho sa do nowych lakierów bardziej. Tez jest Profix fast cut1 ale... nie widze tego na starym lakierze.
pro rider
Wys³any: 2009-04-12, 16:40
Dodam, ¿e lakier jest w bardzo dobrym stanie (myty raz w tygodniu produktami Meguiars).
¯adna pasta Tempo nie wchodzi w gre.
Wys³any: 2009-04-12, 16:42
Niech JACKLACK sie wypowie bo on robi na 3M'ce. Ja bym nie uzywa³ do renowacji. Wola³bym na mokro. Bo na sucho to nowa farba tylo ale JACK moze co¶ doda jak sie wyspi po swietach :D
shalashaska
Wys³any: 2009-04-12, 20:01
pro rider napisa³/a:
Popieram, ¿adnych past typu Tempo.Ja osobi¶cie u¿ywam Farcela G3 oraz mleczka 3M z niebiesk± nakrêtk±.Farcela robi du¿o syfu, natomiast bardziej jestem zadowolony z produktu 3M.Nie wiem czy cos bedziesz widzial na tej fotce, ale dodam ze moglaby byc lepszej jakosci.
jacklack
Wys³any: 2009-04-12, 21:00
Tak to fakt robiê na 3M ,pasta fastkad i wykoñczenie czarny lub niebieski korek i da siê piêknie wypolerowaæ pow³okê i to ³adniej jak past± G3,, ,system na sucho bez ¿adnego chlapania wod± znacznie przyspiesza pracê i polepsza jej estetykê
mebArth napisa³/a:
Barcik w³a¶nie system na sucho 3M fastkad i politury wykañczaj±ce jest w³a¶nie stworzony do napraw renowacyjnych
Robi³em dawniej na G3 w systemie na wodê i nie cofn±³ bym siê w stecz
mebArth napisa³/a:
Nie ¶piê ;) a wrêcz przeciwnie ,jestem aktywny tu i ówdzie choæ mo¿e tego tak widaæ ;)
pro rider
Wys³any: 2009-04-12, 22:31
Nadal oczekujê na odpowied¼ :)
Czy mogê zastosowaæ Fast Cut plus czy zakupiæ Fast Cut??
jacklack
Wys³any: 2009-04-12, 22:37
Tak mo¿esz zastosowaæ paste najnowszej linii Fast Cut plus i wykoñczyæ nawet politur± fioletowy korek :)
pro rider
Wys³any: 2009-04-12, 22:54
Dzieki wielkie za pomoc :spoko: (oczywiscie * dla ciebie)
Wys³any: 2009-04-13, 16:22
Ok...farecla robi smietnik...ale od tego jest karcher i mleczko presta. Mi sie ¼le robi na sucho stare lakiery. WOle sie uchlapaæ.
siwus2007
Wys³any: 2009-04-14, 23:05
A przy nowym lakierze co lepsze jesli chcia³bym usunac syfki i ewentualn± morke
michalLbn
Wys³any: 2009-04-14, 23:24
Najlepsza chyba 3M i presta a optymalna G3
siwus2007
Wys³any: 2009-04-14, 23:36
3M czarna zakretka? czy jaka najlepsza? Po G3 mus to mleczko a jak jest z fast cut-em 3M???
michalLbn
Wys³any: 2009-04-14, 23:54
najlepiej zawsze wykañczaæ mleczkiem
siwus2007
Wys³any: 2009-04-15, 00:08
Miedzy past± 3M a G3 jest taka prezpasc??? Potem rozumeim ze mleczko z carna zakretka na czarnej g±bce? Czy jakies inne odpowiedniejsze
Wys³any: 2009-04-15, 16:34
siwus2007 napisa³/a:
Po G3 politura 3M z niebieskim korkiem/kod ref.09376/ na czarn± g±bkê.
pro rider
Wys³any: 2009-04-15, 20:43
Ja koñcze 3M fioletowy korek 50383 i niebieska g±bka.
siwus2007
Wys³any: 2009-04-15, 23:55
g±bki 3M musza byc???
shalashaska
Wys³any: 2009-04-16, 11:36
Chyba nie masz na my¶li takiej do garów? :D Ja np. u¿ywam g±bki farecla.
pro rider
Wys³any: 2009-04-16, 12:33
Do ka¿dego produktu 3M u¿ywam odpowiedniej g±bki 3M :spoko:
Wys³any: 2009-04-16, 16:51
Zeby zmiekczyc zwyk³± g±bke dopolerki na mokro (bia³a), tak zeby sie nadawa³a do polerkina sucho to trza zamoczyc w wodzie z Ludwikiem na noc. Tak sie zmiêkczy ze na sucho nic nie spalisz.
Wys³any: 2009-04-17, 16:09
mebArth napisa³/a:
Sory Meb,ale na noc wola³bybym tward± :D i bez pomocy Ludwika daæ sobie radê ^^ :D
Wys³any: 2009-04-17, 18:04
Twarda na sucho? No chyba zartujesz.
Wys³any: 2009-04-17, 18:11
mebArth napisa³/a:
TAK :D .Nie chcia³bym zostaæ "Rogaczem" ^^ /Ludwik/.
Wys³any: 2009-04-17, 18:17
Ludwik zmiekcza gabke ZWYKL¡ na stan g±bki do 3Mki na sucho, spróbuj a sie przekonasz
Wys³any: 2009-04-17, 18:41
mebArth napisa³/a:
Trzymaæ w wiaderku z wod± zmiêkczon± Ludwikiem?Znam tê metodê,ale wodê lepiej zmiêkczyæ ¶rodkiem bez lanoliny np. K2 Szampon Expres koncentrat bez wosku/6,- z³/l./.Do past,politur 3M g±bka nie mo¿e byæ mokra,mo¿e byæ lekko wilgotna.
A tak na powa¿nie .Nie znasz siê na ¿artach. :/ .A propo "Ludwika",który przyprawia "rogi"?/ :D
przemo1972
Wys³any: 2009-04-17, 21:49
Sk±d: SC
No-limit napisa³/a:
:spoko: :spoko: :spoko: :D
Wyrywanie chwastow
Wys³any: 2009-04-18, 13:47
przemo1972 napisa³/a:
No-limit napisa³/a:
A wiesz jak sie ³adnie pali lakier jak zalecisz rantem twardej g±bki? Wrazenia bezcenne. I poprawka i jestes 300 w plecy :D :spoko: No ale dzia³aj jak tam wolisz. :fiu:
Wys³any: 2009-04-18, 16:25
mebArth napisa³/a:
No-limit napisa³/a:
Powiedzmy,¿e wolê twardego "Wacka" ^^
przemo1972
Wys³any: 2009-04-18, 16:26
Sk±d: SC
... :/ No Limit mial tu akurat co innego na mysli... :cool:
Wys³any: 2009-04-18, 16:47
Kiedy¶ mówi³o siê,¿e "kumasz".Ateraz.... nie wiem :?:
tadeo121
Wys³any: 2009-04-18, 19:45
Nie bêdê pokazywa³ palcem,ale kto¶ tutaj "za³apuje" jak stary diesel w mrozy... ^^ ^^ :rotfl:
Manfred
Wys³any: 2011-09-01, 18:47
Ja polecam tylko produkty 3M codziennie poleruje ró¿ne auta i moim zdaniem 3m najlepiej sprawdza siê zarówno na starszych jak i na nowych lakierach . Zasada jedna Zielona nakrêtka – ¯ó³ta – Niebieska ( PS. ¯ó³t± stosuje tylko tam gdzie pojawi³y siê hologramy = sporadycznie :) ) Teraz pojawi³a siê jeszcze fajna opcja papier do matowienia na przej¶cia itp. Gradacja 3000 na maszynkê lub rêcznie nie zmieniaj±cy gradacji przy zmianie z rêki na maszynê, to tak na marginesie choæ lepszy efekt daje pasta do matowienia ( zwyczajnie szybciej :) ) MANFRED :)
