DrCruel
Wys³any: 2006-01-09, 11:06   Amatorskie kabiny lakiernicze
Jarek
Do³±czy³: 16 Lip 2005
Wys³any: Sob Lip 16, 2005 4:41 pm Temat postu: amatorskie kabiny lakiernicze
ma kto¶ zwas kabine zrobion± przez siebie ja mam ale chcia³ bym j± uleprzyc ale ju¿ niemam pomus³u
adams
Do³±czy³: 15 Lip 2005
Wys³any: Pon Lip 18, 2005 7:08 am Temat postu:
Cze¶c Jarek
Napisz wiêcej o swojej kabince.
Jarek
Wys³any: Sob Lip 23, 2005 12:09 pm Temat postu: anatorski kabiny lakiernicze
moja kabina jest równoczesnie pomieszczeniem do przygotowania a³ta pod lakier wiec jest to najzwyklejszy blaszany gara¿ tylko ze posze¿ony ma 4 m szeroko¶ci i 6,5 d³ugo¶ci tylko ze jest niski to straszna wada ale có¿ jak to w gara¿u bywa jest kana³ ktury mi s³u¿y do wyci±gana py³u i dodalkowo mam pod sófitem dwie rury o ¶rednicy 10cm wszystko jest pod³±czone do wyci±gu kupionego na z³omie nastêpnie o¶wietlenie 8lamp ja¿eniowych ka¿da po 40w 3 na suficie podwie z boków i jedna z przodu jeszcze mam zamiar powiesic na drzwiach to tak wyg³±da moja lakiernia wybaczcie za b³êdy ortograficzne i wogule a jeszcze mam pod³oge z kostki brukowej ale zadodre to niejest i gara¿ jest ocieplony styropianem
looqasch
Sk±d: Stary Zamo¶æ
Wys³any: Nie Lip 24, 2005 12:52 am Temat postu:
Ja na razie jestem w fazie marzeñ ale w nie d³ugim czasie bêdê stara³ siê te¿ rozpocz±æ budowê kabiny
Moj± kabinkê planujê zrobiæ tak pó³profesjonalnie. Wymiary 4m x 7m x 2,8m, konstrukcja drewniana (najtañsza dla mnie) ocieplona styropianem, wewn±trz wy³o¿ona p³ytami G-K, o¶wietlenie: kilka lamp "dwururowych" (nawet ju¿ zakupi³em u¿ywane taniooo 40 z³ - 10 lamp )wentylacja na dwóch wentylatorach, nawiew przez ca³± powierzchniê sufitu, wyci±g przez kana³ (no i tu jeszcze siê nie zdecydowa³em jakiego typu), ogrzewanie gazowe: mam ju¿ odpowiedni piecyk pozosta³y po rozbudowie ogrzewania w domu (ma nawet sterowanie elektroniczne), bêdzie to mini centralne ogrzewanie wodne, jako grzejniki zastosujê chyba kilka ch³odnic od jakiego¶ du¿ego samochodu i umieszczê je w kanale nawiewowym, nie przewidujê suszenia w tej "kabince", wystarczy mi temp 20 stC (max 25). Nie wiem tylko jak zrobiæ filtry. Mo¿e kto¶ wie gdzie mo¿na kupiæ filtry sufitowe albo jakie kolwiek o wiêkszej powierzchni.( jakiê strony na necie ???)
Co z tego wyjdzie to czas poka¿e.
lukas
Do³±czy³: 13 Lip 2005
Wys³any: Nie Lip 24, 2005 10:40 pm Temat postu:
Kiedy¶ zajmowa³em siê trochê wykorzystaniem energii s³onecznej, a nawet pisa³em na ten temat pracê magistersk± i mam takiego pomys³a aby w celu obni¿enia kosztów ogrzewania zastosowaæ s³oneczny kolektor powietrzny. W czasie pracy komora zu¿ywa du¿e ilo¶ci powietrza, które pobierane jest z zewn±trz gdzie temp w zimie jest bardzo niska a gdyby to powietrze przepu¶ciæ przez taki kolektor to mo¿na podnie¶æ jego temp. o kilka a nawet kilkana¶cie stopni a to jest bardzo du¿o.
Budowa takiego kolektorka jest bardzo prosta i niezbyt kosztowna i moim zdaniem powinna siê op³aciæ.
Je¿eli uznacie ¿e warto to przemy¶leæ to chêtnie napiszê jak to zrobiæ
looqasch
Sk±d: Stary Zamo¶æ
Wys³any: Pon Lip 25, 2005 9:20 am Temat postu:
Je¶li mo¿na to zrobiæ samemu to czemu nie napisz napisz ...
Jarek
Wys³any: Pon Lip 25, 2005 8:35 pm Temat postu: amatorskie kabiny lakiernicze
nie z³y patent tylko co jak niema s³oñca a to dosyc czeêsto sie zda¿a albo pada deszcz i ch³odzi to urz±dzenie
lukas
Wys³any: Wto Lip 26, 2005 1:57 am Temat postu:
Hej.
Jarek nie obawiaj siê, ¿e jak nie ma s³oñca to kolektorek bêdzie ch³odzi³, bo nawet jak jest pochmurno to czê¶æ promieniowania s³onecznego dociera do ziemi i najwy¿ej nie bêdzie grza³ jedynie w nocy mo¿e dzia³aæ jak ch³odniczka ale w nocy to siê ¶pi
Taki metalowy gara¿ jak Twój, w dodatku docieplony, super siê nadaje do naszego pomys³a. Teraz wystarczy³oby pomalowaæ dach lub ¶cianê gara¿u skierowan± na po³udnie, czarn± farb± matow± i ju¿ mamy tzw absorber, który bêdzie poch³ania³ promieniowanie s³oneczne. W naszym przypadku wystarczy zwyk³a farba matowa bo jest tania (np. Lowicyn) a w profesjonalnych kolektorkach stosuje siê wymy¶lne pow³oki selektywne, które wy³apuj± okre¶lone d³ugo¶ci fal, aby zwiêkszyæ efektywno¶æ takiego absorbera dlatego kolektory s± takie drogie.
U Jarka w gara¿u izolacja ju¿ jest pod powierzchni± blachy, wiêc jeden wa¿ny element kolektora ma z g³owy, ale je¿eli kto¶ ma ¶cianê murowan± to musia³by taki absorber zbudowaæ. Czyli warstwa styropianu plus blacha stalowa.
Wszyscy wiedz±, ¿e taka czarna blacha bêdzie siê nie¼le nagrzewa³a i teraz wystarczy to ciep³o jej odebraæ. Musimy wiêc przykryæ blachê szk³em, pleks± lub poliwêglanem. Wyboru nale¿y dokonaæ samodzielnie bo ka¿dy z tych materia³ów ma wady i zalety. Szk³o w najwiêkszym stopniu przepuszcza promieniowanie s³oneczne (to zaleta), jest tanie ale nietrwa³e, pleksa i poliwêglan w mniejszym stopniu przepuszczaj± promienie ale s± wytrzyma³e i niestety dro¿sze. W profesjonanych kolektorach u¿ywa siê szk³a hartowanego z naniesinymi od wewn±trz warstwami zapobiegaj±cymi wydostawanie siê resztek promieniowania odbitego od blachy na zewn±trz ale dla nas to nieosi±galne
Ta przegroda "szklana" powinna byæ oddalona od powierzchni blachy o ok. 10 cm. Mo¿emy do tego celu u¿yæ profili aluminiowych u¿ywanych w kasetonach reklamowych lub najpro¶ciej... zrobiæ te dystanse z drewna. Jednym s³owem, musimy zrobiæ co¶ w rodzaju szczelnej skrzyki os³aniaj±cej ca³± powierzchniê naszego absorbera. Jakich materia³ów u¿yjemy to kwestia indywidualna. W tym momencie nasz kolektorek zaczyna ¿yæ i grzaæ
Teraz musimy mu to ciep³o odebraæ. Wiêc trzeba wcze¶niej zaplanowaæ sobie dwa otrwory w naszej skrzynce. Jednym powietrze bêdzie wlatywa³o do kolektorka a drugim je pobierzemy. Powinny one byæ oddalone od siebie jak najdalej, najlepiej po przek±tnej. Musimy te¿ spowodowaæ aby powietrze, które wejdzie do kolektora by³o tam jak najd³u¿ej, zanim go opu¶ci. Musimy zatem zrobiæ co¶ w rodzaju korytarza-labiryntu tak aby powietrze mia³o jak najd³u¿sz± drogê.
Wa¿ne jest aby odpowiednio obliczyæ pole przekroju wlotu powietrza, korytarza i wylotu, tak aby wentylator dosta³ odpowiedni± ilo¶æ powietrza. Nale¿y te¿ uwzglêdniæ opór jaki spowoduje ten labirynt i byæ mo¿e zajdzie potrzeba zastosowania mocniejszego wentylatora lub mo¿e nawet wiêkszj powierzchni kolektora aby zapewniæ odpowiedni przep³yw ale to ju¿ ka¿dy sam musi oceniæ.
Trzeba te¿ przewidzieæ mo¿liwo¶æ od³±czania kolektora w lecie bo inaczej mamy saunê a nie komorê
Je¿eli co¶ jest niejasne to smia³o... pytajcie.
Wiem, ¿e niektórym wyda siê to zbyt kosztowne i pracoch³onne ale pomy¶lcie ile to jest darmowej energii... przyk³ad... choæby tunele foliowe.
Pozdrawiam.
looqasch
Sk±d: Stary Zamo¶æ
Wys³any: Wto Lip 26, 2005 5:52 pm Temat postu:
Pomys³ mnie siê podoba !!!
Koszty pewne s± ale znowu nie takie wysokie jak kto¶ umie trochê pokombinowaæ a po pewnym czasie inwestycja ta powinna siê zwróciæ (nie tylko gdy malujemy w zimie bo w sumie to wiêkszo¶æ roku jest ch³odna).
A teraz co¶ co mo¿e innych zachêciæ:
Mam ma³y gara¿ okryty foli±. W zimie, w dzieñ temperatura w ¶rodku jest zazwyczaj dodatnia, wystarczy tylko ¿e pojawi siê s³oñce i ju¿ jest odczuwalna zmiana.
Lukas jak powinny byæ rozmieszczone te otwory? Moim zdaniem otwór wlotowy powinien byæ na dole a wylotowy na górze ze wzglêdu na to, ¿e temp powietrza na dole jest ch³odniejsza ni¿ na górze. A w dodatku bardziej bêdzie pasowa³o do kabiny bo nawiew ma byæ na górze.
lukas
Wys³any: Wto Lip 26, 2005 9:52 pm Temat postu:
Fajnie ¿e moje nocne pisanie komu¶ siê mo¿e przydaæ
Co do otworów to masz looqasch racjê, wlotowy na dole a wylotowy na górze. Wa¿ne te¿ aby korytarz zrobiæ "poziomo" a nie pionowo aby coraz cieplejsze powietrze unosi³o siê naturalnie do góry.
Jarek
Wys³any: Wto Lip 26, 2005 11:33 pm Temat postu: amatorskie kabiny lakiernicze
tylko ze ja mam ma³y problem bo muj gara¿ jest od strony pu³nocnej a od a od zachodniej mam drzewa i umnie s³onca to prawie nie ma ale pomys³ naprawde godny uwagi jak bym mug³ przeprowadzic ciep³o z kolektora jakies 5 metrów jakims praewodem ocieplonym to by wypali³io i umnie
looqasch
Sk±d: Stary Zamo¶æ
Wys³any: Sro Lip 27, 2005 9:29 am Temat postu:
Mo¿na by pomy¶leæ nad zastosowaniem tego na dachu. Koszt chyba bêdzie podobny tylko z wykonaniem trudniej.
Mobin
Go¶æ
Wys³any: Sro Lip 27, 2005 10:10 pm Temat postu:
Moja kabina ma 5m/6m/4m, 11wyci±gów w pod³odze po³±czonych do wentylatora wyci±gowego rurkami ¶rednicy 10cm, dodatkowo pod te same turki jest pod³±czony odp³yw wody, "czasami tam przygotowywuje auto" o¶wietlenie : 12 lamp ja¿eniówek: na bocznuch stonach po 4 ,i z ptrrzogu i z ty³ó po 2, pod sufitem za³o¿ona jest folia malarska " rozci±gnieta 30 cm pod sufitem , -- sama sie elektryzuje i wy³apuje py³ki w komorze dobry patent co ka¿de malowanie trzeba j± niestety zmieniac, przed malowaniem polewamy pod³oge lakierni wod± delikatnie , i sie nie pyli jak chodze , powietrze do komory dostarczaj± 2 filtry powierzchni 0,4 metra kwadratowego ka¿dy, niestety jeszcze do nich nie podpio³em wentylatora wt³aczaj±cego powietrze do kabiny, mam nadzieje ze komus sie to info przyda
K. Binek
Go¶æ
Wys³any: Sro Sie 31, 2005 12:38 pm Temat postu:
Moja kompra jest zbudowana w garza¿u 20 X 8 X 4 kabina jest 5X2,5X4 W kabinie po pod³odze cel± ruct 20 cm z naciêtymi kratkami i to rur± 50cm na strych bara¿u Pare lamp do dobrej widoczno¶ci i przed ka¿dym malowaniem polawam wode foli±.
Mam tylko problem z filtrem na suficie nie wiem jaki materia³ na ten filtr zastosowaæ.
Mo¿e kto¶ wie i pomo¿e.
POZDRAWIAM
Go¶æ
Wys³any: Pon Lis 14, 2005 6:31 pm Temat postu:
Co tyczy siê filtrów kabinowych zajrzyj na strone www.wibalak.pl
pozdrawiam Trebor.
Go¶æ
Wys³any: Sro Lis 23, 2005 4:28 pm Temat postu:
tak jak pisze mobin - wyciagi powinny byc przy podlodze...
aby wyciagaly zimniejsze powietrze i zgodnie z grawitacja wspomagaly skutecznie odfiltrowac pyly.
woody2
Wys³any: 2007-07-10, 12:20   witam
wiatm ma garazyk ladnie wykonczony a takze taka wyciag/turbine cos tego typu http://allegro.pl/item211...y_lakierni.html
Pozostaje tylko kwestia jak zrobic wyciag bo narazie o nawiewie z gory nie mysle.
czy mozna zrobic tak ze wokol calego garazu zamotuje rure i porobic dziurki czy cos ?
prosze o jakies informacje lub obrazek w paincie
za info z gory dziekuje pozdrawiam
aeroarte
Wys³any: 2007-07-10, 16:54
Sk±d: Starachowice
Z moich do¶wiadczeñ w budowaniu takiej kabiny wynika ,¿e musi w niej byæ nadci¶nienie , wiêc lepiej u¿yj wentylator jako nadmuch. Wszystkimi nieszczelno¶ciami ,bêdzie wychodz³ syf z malowania. Próbowa³em te same wentylatory tak i jako wyci±gowe ,zdecydowanie lepszy efekt jest jako nadmuchowe.
agajac
Wys³any: 2007-07-19, 23:04   Jasny gwint
Tyle siê napisa³em i wszystko posz³o... :cry: Ja mam kabinkê samoróbkê Nawiew z góry za wyci±g robi± uchylone drzwi. 16 podwójnych pionowych lamp. Moc kot³a 60 kw moc palnika olejowego 22 kw. Wentylator 1.5 kw. temp w ch³odne dni 25 stopni. Powierzchnia filtrów 2m kw ale nie zaszkodzi³yby wiêksze. Najwa¿niejsza i najbardziej pracoch³onna jest wentylacja. Sam nagrzewnica wa¿y jakie¶ 150 kilo. Pali ok 4-5l na godzinê :cry: Jak chcecie to mogê podzieli siê do¶wiadczeniami z budowy bo trochê ich mam. Mogê te¿ podsun± fotki. Pozdrawiam
kaczmi
Wys³any: 2007-07-24, 12:59
Sk±d: Mazowieckie
dla mnie to teraz w tych czasach robi siê troche bezsensowne bo koszt samoróbki nie jest wcale du¿o mniejszy od nowej kabiny.now± SAIME do¶æ spor± pod wode mo¿na ju¿ od 40 ty¶ dostaæ z monta¿em.....................
http://moto.allegro.pl/it...model_beta.html
tak naprawdê aby zrobiæ do¶æ dobr± samoróbke trzeba w³o¿yæ minimum 20 ty¶ z³ w agregaty pic,filtry o¶wietlenie......je¶li ja mia³bym tyle w³o¿yæ to wola³bym kupiæ sobie oryginalnego gotowca i trochê go oczy¶ciæ i jak znalaz³
http://moto.allegro.pl/it...i_wloskiej.html
pozdrawiam
looqasch
Wys³any: 2007-07-25, 13:16
Co to s± za maty na ¶cianach ? Widaæ to na jednej fotce pod tym ostatnim linkiem.
Ju¿ kilka razy co¶ takiego widzia³em :neutral:
kaczmi
Wys³any: 2007-07-26, 20:28
Sk±d: Mazowieckie
je¶li chodzi o t± filie na ¶cianach w kabinie to ju¿ dawno niemodna sprawa bo to niby zapobiego odbijaniu siê py³u a do tego powinno siê u¿ywaæ p³ynu kabinowego który potem siê tylko wod± zmywa jest 100 razy lepszy !!!!
online
Wys³any: 2007-08-16, 21:27
MTGarage.
Sk±d: ¦l±sk - ¦wierklaniec
Witam!
Mam gara¿yk idealny wymiarowo na osobówki (d³ugo¶æ na prawie 2 autka, szeroko¶æ dobra i wysoko¶æ na osobowe wystarcza) :grin: Je¶li by³ba za d³uga, to my¶le o zrobieniu zaplecza- tym samym by³o by to skrócenie pow. do ogrzania podczas lakierowania :idea: :roll:
No wiêc tak. Ten gara¿yk jest zrobiony z... stajni :lol: ¦ciany s± bardzo grube, do koñca wakacji musze je obtynkowaæ, pomalowac na bia³o- czym? Olejne lakiery, emulsja?
Nad gara¿em mam wi¶le, bardzo wysok±. (strych). Tam mo¿na postawiæ osprzêt itp :twisted:
1. Jakiej wielko¶ci s± filtry nawiewowe w suficie w najtañszych kabinach? Jakie ja mam zrobiæ i jak je rozmie¶ciæ??
2. Odprowadzanie syfu- my¶la³em, aby to zrobiæ tak jak w najtañszych kabinach- 2 kana³y po 40cm na ziemi, a w nich rury po ok. 20cm z ciêtê na ca³ej d³ugo¶ci (co¶ w stylu rynny, tyle, ¿e bardziej przypominaj±ce ca³± rurê), to wszystko mia³o by byc narazie bez wyci±gu poprowadzone rur± na zewn±trz.
Co o tym my¶licie? Narazie ma to starczyæ dla nauki i takich lekkich lakierowañ :?:
My¶le o tym na powa¿nie, wiec prosze o rady.
Jeszcze jedno pytanko- o¶wietlenie. Co jest lepsze, ¶wietlówki, czy mo¿e lampy halogenowe takie po min. 150 Watt?
carol
Wys³any: 2007-08-18, 04:12
Witam. W moim garazu sciany i sufit pomalowalem ta farba, ktora maluja znaki na drogach tzn. te poziome na asfalcie. Garaz ma 36 m.kwadr. i potrzebowalem 40 litrow tej farby. Kupilem bezposrednio od drogowcow za 150zl. Piec lat juz mi sluzy i jest super, mimo iz myje sciany karcherem.
