lukaash1999
Wys³any: 2009-05-01, 19:42 Wspawana blacha
Wita. Je¶li wspawa fragment go³ej blachy np. w drzwi to po zeszlifowaniu spwawów jak mam post±piæ?? Ca³o¶c wspawanego fragmentu wzi±¶æ szpachl± wykoñczeniow± do wyrównania po³±czenia czy jak??:)) |
gola
Wys³any: 2009-05-01, 19:48
Pomóg³: 23 razy Posty: 855
na oczyszczona blache podklad reaktywny,na to akrylowy i dopiero po jego wyschnieciu i zeszlifowaniu szpachla.
Po wyszlifowaniu szpachli jeszcze raz podklad akrylowy.
Po wyschnieciu podkladu akrylowego postepujesz wedlugo standardow. |
Pono
najpierw izolacja podk³. epoxydowym, na to dalbym lekko zywicy, pozniej kit soft jakis na spod na koniec finish wykonczeniowka oklejanko podkladowanko matowanko oklejanko i lakierowanko.info pokazac foty, pozdro;) |
stek
Wys³any: 2009-05-01, 19:55
gola napisa³/a: | na oczyszczona blache podklad reaktywny,na to akrylowy i dopiero po jego wyschnieciu i zeszlifowaniu szpachla.
Gola a co sie stanie jak na reaktywny na³o¿e szpachle? Pozdrawiam. |
lukaash1999
Wys³any: 2009-05-01, 19:58
A czy zamiast reaktywnego mo¿na daæ epoxydowy?? |
gola
Wys³any: 2009-05-01, 20:19
stek napisa³/a: | ...co sie stanie jak na reaktywny na³o¿e szpachle? Pozdrawiam. |
nie bedzie sie trzymac i po jakims czasie poprostu odpadnie z wszystkimi warstwami podkladow,lakierow itd. |
gola
Wys³any: 2009-05-01, 20:20
lukaash1999 napisa³/a: | A czy zamiast reaktywnego mo¿na daæ epoxydowy?? |
mozna jezeli jest to czysta blacha,bez sladow korozji. |
stek
Wys³any: 2009-05-01, 20:22
gola napisa³/a: | stek napisa³/a: | ...co sie stanie jak na reaktywny na³o¿e szpachle? Pozdrawiam. |
Dzieki, |
lukaash1999
Wys³any: 2009-05-01, 23:40
a czy trzeba matowic podk³ad reaktywny pod akryl jak tak to czym?? |
Wys³any: 2009-05-02, 07:24
Na podk³ad reaktywny bez ¿adnego matowienia po oko³o 15-20 minutach nale¿y na³o¿yæ podk³ad akrylowy. |
lukaash1999
Wys³any: 2009-05-02, 09:44
a co by sie stalo gdybym da³ szpachle od razu na podk³ad reaktywny???? |
marikk
Wys³any: 2009-05-02, 15:35
Pomóg³: 3 razy Posty: 249
Kolego prze¶led¼ dok³adniej temat to sie dowiesz co sie stanie je¶li po³o¿ysz szpachle na wash primera pozdro |
shalashaska
Wys³any: 2009-05-02, 16:08
Pomóg³: 1 raz Posty: 190 Sk±d: Kraków
lukaash1999
Wys³any: 2009-05-07, 13:40
a naprzyk³ad jak zeszlifuje stary lakier np. z b³otnika na kturym nie by³o rdzy do blachy to te¿ musze k³a¶æ podk³ad reaktywny czy wystarczy akrylowy i na to lakier i ?? i czy trzeba dawaæ jeszcze szpachle wykoñczeniow± na pod³ad czy podk³ad to wyrówna |
