deadamf
Wys³any: 2009-05-05, 20:39   Polerka/od¶wie¿anie plastików w quadzie ?
Witam :)
Proszê bardzo o pomoc.
Kupi³em u¿ywanego quada z porysowanymi plastikami i chcia³bym je od¶wie¿yæ.
Plastiki nie s± malowane, zielony g³adki i b³yszcz±cy, czarny ze struktur± co¶ jak zderzaki samochodowe.
Nie my¶l±c zacz±³em papierkiem wodnym szlifowaæ ten czarny plastik, zlikwidowa³em w ten sposób rysy. Plastik jednak sta³ siê bardziej bia³y i oczywi¶cie straci³ t± strukturê, bo j± po prostu zeszlifowa³em :( Czy da siê z tym co¶ jeszcze zrobiæ aby to jako¶ wygl±da³o ?
Pó¼niej wzi±³em siê za kawa³ek plastiku g³adkiego zielonego papier wodny 220,320, dwie ró¿ne w³ókniny i taka g±bka ¶cierna nie wiem o jakiej gradacji. Pó¼niej polerka z past± polersk± na mokro T-Cut Scratch Remover, z tym siê trochê mêczy³em efekt ¶redni, ca³o¶æ bardziej matowa, ale gdzie nie gdzie widaæ wiêksze ko³a rys. Na koniec polerka na sucho futrem, wtedy pojawi³ siê b³ysk, plastik sta³ siê trochê bardziej czarny i lekko b³yszcza³.
Zaczê³o jednak byæ widaæ rysy wiêksze i mniejsze, w paru miejscach bia³e ko³a.
Co ¼le zrobi³em ?
domagalka
Wys³any: 2009-05-05, 20:47
Sk±d: Beszowa
deadamf napisa³/a:
trochê za gruby papierek i z tego takie rysy.
adams90-90
Wys³any: 2009-05-05, 20:50
Sk±d: Krasiniec
Czlowieku 220 do polerki?? 2000 to sie zgodze. Rysy jedziesz 1000 pozniej 1500 i na koncu 2000 i wtedy polerujesz
deadamf
Wys³any: 2009-05-05, 21:11
Dziêki za szybk± odpowiedz :)
Stara³em siê dopasowaæ papier do g³êboko¶ci rys, gdzieniegdzie s± one do¶æ g³êbokie dlatego my¶la³em ¿e zetrê je grubszym papierem a pó¼niej coraz to drobniejszym. Jutro zacznê od drobniejszego.
kondzik
Wys³any: 2009-05-06, 02:05
Sk±d: CK&Ft.Myers
daj sobie spokój z rysami, jak chcesz zeby sie blyszczal to wez pasta spoleruj i tyle.Jesli palstik nie byl malowany to jest barwiony fabrycznie(nie wiem jak to sie nazywa, poprostu ma plastik swoj kolor).Nie oplaca sie bawic z ryskami itp. bo pojedziesz w teren i zaraz bedziesz mial to samo, no chyba ze w innych celach uzywasz quada
deadamf
Wys³any: 2009-05-06, 05:51
W³a¶nie chyba tak zrobiê, bo to nie ma sensu pracy du¿o, a efekt mo¿e szybko min±æ. Chcia³em zacz±æ od grubszego wodnego, pó¼niej drobniejszy i drobniejszy a¿ wreszcie polerka. Prosto siê mówi, gorzej wykonaæ od trzech dni mêczê jeden nie du¿y element, efekty ¶rednie.
Przetrê po prostu plastiki past± polersk±, pó¼niej futerkiem i bêdzie ok.
Mo¿e doradzicie mi jakie obroty ustawiæ na polerce do polerki z g±bk± + pasta polerska i jakie obroty do polerki koñcowej z futerkiem ?
banshee
Wys³any: 2009-05-06, 11:47
staram siê jak mogê
Sk±d: Bydgoszcz
Sam chcia³em siê bawiæ w tym temacie. Zrobi³em kawa³ek b³otnika i sobie odpu¶ci³em. Nie uzyska³em takiego po³ysku, jak na nietkniêtym b³yszcz±cym elemencie. Polakierowa³em bezbarwnym przed sprzeda¿± :D
S± firmy, które takie rzeczy poleruj±...
Co do obrotów to ciê¿ko powiedzieæ, jak dasz za ma³o nic nie uzyskasz, jak za du¿o stopisz i narobisz dziury.
