sebsa
Wys³any: 2009-05-10, 22:19   pierwszy kolorem
pierwszy portret kolorem akryl dekoral karton a3 aero profi 1oo4. niepotrzebnie dalem czarny przy nosie i ustach :sciana: http://www.fotosik.pl/pok...1c62e7e90e.html
acidhouse
Wys³any: 2009-05-11, 06:21
Kustom Kulture
naaaaajs end kliin :spoko:
Training all life
Wys³any: 2009-05-11, 06:59
Pomóg³: 13 razy
Sk±d: Silesia
no nie¼le..... kolorek wyszed³ ¶wietny... jak przeczyta³em ¿e niepotrzebnie da³e¶ czerñ przy nosie i ustach to spodziewa³em sie jakiej¶ masakry... a tu... nikt nie umar³... ;)
napisz jeszcze ile czasu ci zajê³a ta praca?
>>> Airbrush'Lab <<<
sebsa
Wys³any: 2009-05-11, 07:33
praca zajela mi 3,5h a kolor sam dobieralem mieszajac zielen czerwien zolty i dodawalem czern do przyciemnienia :)
Wys³any: 2009-05-11, 07:45
Pomóg³: 13 razy
Sk±d: Silesia
Tym bardziej, dobra robota... :spoko:
>>> Airbrush'Lab <<<
Wys³any: 2009-05-12, 20:35
caukiem niezle, co do czarnego to czarny to plaski kolor czysta czern w natorze nie istnieje, dodawaj zawsze jakiegos koloru do czrnego najlepiej zimniego Wszystkie po lewej stronie kola kolorow
sebsa
Wys³any: 2009-05-12, 21:05
no tak ale tak jak np oczy ktore kobiety czesto maluja na czarno to chyba trzeba by juz czarnym a nie mieszac go z czyms czy wtedy tez mieszac np z niebieskim?
Wys³any: 2009-05-12, 21:20
dobre spostrzezenie sebsa ale dziewczyna ktora pomaloje te oczy na czarno pokazuje je w swietle ktore zmienia cala postac zeczy proponoje ci dodawac niebieskiego zielonego troche czerwieni a czysta czern zostwa sobie na zrenice a wtedy oczy dostana pieknej glebi
Nie maloj tak jak myslisz maloj tak jak widzisz
Wys³any: 2009-05-13, 07:30
Pomóg³: 13 razy
Sk±d: Silesia
¦wiête s³owa.... zeby nauczyæ siêdobrze malowaæ, trzeba nauczyæ siê oprócz teorii barw oczywi¶cie, patrzenia bez my¶lenia (bezmy¶lnego :fiu: )... mózg jakoby na¿uca nam, ¿e jak co¶ pomalowane jest na niebiesko, to jeste niebieskie w gruncie rzeczy, wiêc musi byæ niebieskie równie¿ na obrazie.... tak siê dzieje tylko w sterylnych warunkach (bia³e ¶ciany, bia³e ¶wiat³o)... realizm polega na umieszczeniu na obrazie jak najwiekszej ilo¶ci realistycznych i zcharmonizowanych bod¼ców.... ¿ó³te auto postawione przy niebieskiej ¶cianie bêdzie mia³o poblask zieleni, i ca³ej gamy kolorów bliskich ¿ó³ci, zgaszonych przez szaro¶æ odbijaj±cego siê chodnika, zmienionych przez odzwierciedlone na nim niebo itp...
sie rozpisa³em...
>>> Airbrush'Lab <<<
sebsa
Wys³any: 2009-05-13, 14:32
dziekuje za dobre rady :) generalnie jeszcze dluga droga przedemna:(
Wys³any: 2009-05-14, 06:47
Pomóg³: 13 razy
Sk±d: Silesia
Sztuka to wieczna obserwacja i nauka, przed nami wszystkimi jeszcze d³uga droga (i ca³e szczê¶cie) ;)
>>> Airbrush'Lab <<<
sebsa
Wys³any: 2009-05-15, 17:57
troche dluzej 10 h :) przy ustach aero zaczol takie kleksy walic ze masakra http://www.fotosik.pl/pok...1de96ff33d.html
Wys³any: 2009-05-15, 18:34
caukiem dobrze, swietne kolory skory, tylko te brwi krecha ciemne partie wlosow za jasne wzgledem oczu ( chodzi o tonacje) ale jak na drogi kolorem to do przodu:)
sebsa
Wys³any: 2009-05-15, 18:51
brwi krecha ze wzgledu ze moim aero sie nieda zrobic brwi a pedzelkiem jakos mi nie wychodzi mam pedzelek 00 ale sie nie udaje , a co do wlosow hmmm... to w sumie mozna jeszcze poprawic ale jak mowisz do tego ktory byl najciemniejszy dodac czarnrgo czy to nie zepsuje portretu??
sebsa
Wys³any: 2009-09-09, 10:00
wymiary 54 cm na 75cm na plexi zwykle akryle 14 h do tej pory malowalem na kartonie na plexi jest duzo trudniej kiedy chlonnosc materialu jest rowna zeru:)
http://www.fotosik.pl/pok...773bba4bd5.html
Wys³any: 2009-09-09, 10:12
Pomóg³: 13 razy
Sk±d: Silesia
W poprzednich portretach fajnie budowa³e¶ ¶wiat³ocieñ, ten wydaje siê niedokoñczony... w fazie przed na³o¿eniem g³êbszych cieni... przez to wydaje siê p³aski. Proponujê dodaæ trochê cienia na szyi pod szczêk± oraz na d³oni, ¿eby "znika³a" pod piersi±. Zwiêkszenie kontrastu nada 3 wymiar...
>>> Airbrush'Lab <<<
sebsa
Wys³any: 2009-09-09, 10:48
hmmm sprobuje cos pokombinowac :)
Kanabeer
Wys³any: 2009-09-09, 13:24
Sk±d: D±browa Górnicza
A no LoboLoco dobrze prawi , w³osy te¿ siê prosz± o trochê cieniowania bo jest p³aska czarna plama ale jak doprawisz bêdzie wy¶mienicie ,powodzenia i pozdrawiam :spoko:
sebsa
Wys³any: 2009-11-15, 19:41
namalowane dawno temu ale dopiero teraz zrobilem fote czas 45 min akryle beckers aero chinczyk plus pedzelek obudowa dvd
sebsa
Wys³any: 2009-11-15, 19:48
dodaje drugie zdjecie bo mam slaby aparat pierwsze jest bez lampy drugie z lampa
sebsa
Wys³any: 2009-11-15, 21:39
30 h rozmiar 50na 60 cm aero chinczyk farby beckers, usta byly malowane duzo pozniej niz reszta i jakos sie nie wpasowaly :)
Wys³any: 2009-11-16, 08:11
Pomóg³: 13 razy
Sk±d: Silesia
Nie¼le , nie¼le ... hulk niezly, prosty, komiksowy, fajnie wykadrowany....
>>> Airbrush'Lab <<<
Tadeusz
Wys³any: 2009-11-16, 14:08
Ostatni naprawdê ¶wietny! Jak mi jeszcze napiszesz ¿e chiñczykiem to full respect i oczywiste bêdzie nierówne roz³o¿enie tonów ;) .
Spróbuj klepn±æ fotkê tak jak tutaj pisali¶my.
sebsa
Wys³any: 2009-11-16, 18:25
napisalem juz wyzej malowane bylo chinczykiem :) a zdjecia juz innego nie zrobie bo juz nie mam tej pracy.
kkk
Wys³any: 2009-11-16, 22:20
Sk±d: Zgierz
W ostatnim widaæ du¿o pracy i duzo dopracowanych detali - moim zdaniem oczy i nos s± bardzo dobrze dopracowane. Nad w³osami troszkê trzeba by siê zastanowiæ,szczególnie nad roz³o¿eniem cieni - sk±d ¶wiat³o i jak powinien pój¶æ cieñ bo ca³o¶æ jest cieniowana w podobny sposób. A na czym malowane?
Do Tadeusza ma³e pytanko - o co chodzi z nierównym roz³o¿eniem tonów chiñczykiem? - pytanie st±d ¿e te¿ u¿ywam chiñczyka i nie bardzo wiem jak to wychodzi innym aero :)
Trzeba uprzytomniæ sobie, ¿e nawet kiedy wszystko straci sens, znajdziesz przestrzeñ gdzie...
sebsa
Wys³any: 2009-11-16, 22:46
To jest na kartonie,a problem z wlosami polegal na tym ze ja mam bardzo transparentne farby do skory sa the best dobrze sie nimi buduje kolor jednak do ciemniejszysz detali jak wlosy czy oczy to juz jest masakra trzeba polozyc ze sto warstw a wiadomo zd za kazdym razem nie pojade po tej samej lini i pozniej sie to rozmywa i traci ostrosc kontrast i cien.
Asellus5
Wys³any: 2009-11-18, 22:23
Z daleka wyglada bardzo dobrze realistycznie! ona ma w sobie to cos! tony sa dobrze dobrane(jasniejsze i ciemniejsze miejsca) ,z bliska jednak widac ze sie bardzo przykladasz! czasem bardzo latwo mozna przedobrzyc! Ogolnie masz bardzo dobrze zadatki na portreciste! te prace sa obiecujace! dalej bedzie juz tylko lepiej! :spoko:
Masz bardzo dobre proporcje twarzy! az za dobre! szdze ze nie sa malowane od reki! uzywasz zutnika?? szablonu? czy siatki??
sebsa
Wys³any: 2009-11-19, 18:06
jak bym tylko mial rzutnik to korzystal bym z niego caly czas to jest tak wielka oszczednosc czasu jak i malowanie kilkoma aerografami ,ja natomiast portrety robie tak :
najpierw wrzucam zdjecie do gimpa zmniejszam sobie do odpowiednich mi rozmiarow przerabiam na szkic wyostrzam troszke odwracam jak by w lustrzanym odbiciu i drukuje pozniej kalka techniczna olowek 3b odrysowuje i pozniej przykladam ta strona gdzie byl olowek do podloze docelowego i rysuje po liniach z drugiej strony szkic sie odbija na podlozu i jest :)
sebsa
Wys³any: 2010-02-15, 12:36
karton + czarny createx
http://www.woophy.com/download/962157
Wys³any: 2010-02-15, 12:44
Pomóg³: 13 razy
Sk±d: Silesia
No ca³kiem porz±dnie... troche za ostro ciête szablonami, ale daje rade :spoko: fajne delikatnie cieniowanko.
>>> Airbrush'Lab <<<
sebsa
Wys³any: 2010-02-15, 23:00
no wlasnie caly czas ie borykam ,czy portrety robic z krzywikami czy bez jakos bez wydaj mi sie mniej realistyczne moze pojutrze wrzuce bez krzywikow portret i bedzie widac o co mi chodzi
Wys³any: 2010-02-16, 07:50
Pomóg³: 13 razy
Sk±d: Silesia
My¶lê ¿e trzeba znale¼æ z³oty ¶rodek... gdzie trzeba odci±æ krzywikiem, czasem polecieæ freehandem...
>>> Airbrush'Lab <<<
Wys³any: 2010-02-16, 09:35
co do krzywikow lobo na racje studjujac zdjecie zdecydoj ktore zeczy sa najwazniejsze najbardziej ostre ktore rozmyte a ktore poza fokusem i w takiej kolejnosci maloj np: krzywik na ostro,krzywik z rozmyciem,wolna reka bardzo dokladna i na koniec wolna reka rozmycie rozmycie.
Prawe oko jest bardzo dobre gozej z ustami i wlosami ktore nie sa proste do namalowania
Co do kolorow to juz dawno doszedlem do wniosku ze kolejnos powinna byc taka
opeki jako podstawa, transparetne jako nasycenie tak sie maloje o wiele szybciej i nozna robic bardziej zlozone zeczy
Zdrowko
sebsa
Wys³any: 2010-02-17, 10:11
9h podobrazie, farby createx +beckers+auto air
sebsa
Wys³any: 2010-03-18, 12:17
tam jest jeszcze napis ale nie wyszedl kompletnie wiec go nie pokazuje :)
Wys³any: 2010-03-18, 13:26
Pomóg³: 13 razy
Sk±d: Silesia
Ja bym jeszcze przysiad³ z detalami... jaki to format tak ogólnie?
>>> Airbrush'Lab <<<
malchov
Wys³any: 2010-03-18, 13:28
Sk±d: Szprotawa/Sowiny
Podoba mnie sie! W³asny styl zaczynasz kreowaæ. Tak dalej.
www.fotolog.com/honda_attack
sebsa
Wys³any: 2010-03-18, 20:22
Co do formatu to 40 na 30 cm,a jezeli chodzi o szczegoly to tylko z lewym okiem i ta blizna ewentualnie ucho, w orginale niestety nie bylo wlasnie zbyt szczegolowo
sebsa
Wys³any: 2010-03-23, 20:56
Asellus5
Wys³any: 2010-03-24, 17:56
Z daleka calkiem przyzwoicie! dobrze dobrana masc! z kolorem trafiles! tylko jak dla mnie to za barzdo splaszczyles rumaka ! od oka w gore wyglada troche jak zbiow figur geometrycznych! i z chrapa cos nie tak! Bez urazy! Nie przejmuj sie jesdnak zabardzo bo kon jest tak samo piekny jak i trodny do namalowania! Duzy plus za pozionm trodnosci! tematu!
sebsa
Wys³any: 2010-03-24, 19:48
fakt wyszedl plaski jednak najbardziej na szyji ,ale na zywo jes mniej plaski ,jakos nie moge za chu.... zrobic dobrego zdjecia kolory tez sie roznia niz na zdjeciu jak robie w dzien to sie swiatlo odbija a jak przy sztucznym swietle to wychodza przeklamane kolory i jakies ciemne.
Wys³any: 2010-03-24, 21:42
Pomóg³: 13 razy
Sk±d: Silesia
No calkiem nie¼le... w porównaniu z innymi pracami moim zdaniem progres.
>>> Airbrush'Lab <<<
sebsa
Wys³any: 2010-04-07, 19:14
Wys³any: 2010-04-07, 20:56
Pomóg³: 13 razy
Sk±d: Silesia
Prucz jaki¶tam cenzura*³ek jak prawa damy ¼renica i troszke ma³e lewe oko.. to za**bi¶cie...
>>> Airbrush'Lab <<<
sebsa
Wys³any: 2010-04-07, 21:22
fakt a z tym lewym okiem to myslalem ze spazomow dostane maluje maluje juz prawie koncze i ostatni rzut oka z daleka i kur... co jest z tym okiem .. z dwie godziny walczylem ale juz takie zostalo,gdybym moze wczesniej rzucil okiem z daleka to moze dalo by sie to jeszcze uratowac :)
Wys³any: 2010-04-08, 06:33
Pomóg³: 13 razy
Sk±d: Silesia
No niestety podstaw± dobrej pracy jest dobry szkic ³api±cy proporcje i okre¶laj±cy z grubsza ¶wiat³ocieñ... jest to chyba najwa¿niejszy etap pracy, bo mo¿e zniweczyæ kawa³ dobrej roboty, ale patrz±c na inne twoje prace to ta ostatnia bije po oczach tak , ¿e na te niedoci±gniêcia mo¿na przymkn±æ oko ;)
>>> Airbrush'Lab <<<
Asellus5
Wys³any: 2010-04-08, 16:45
Ladnie idziesz do przodu-³adnie!!!!!! i co najwazniejsze z widocznym postepem!!! widac ze zapal nie odstepuje Ciebie na krok,a Ty z kolei nie wypuszczasz z r±k aero!
Tak trzymaj!
sebsa
Wys³any: 2010-04-08, 21:24
no wlasnie teraz staram sie poswiecac kazda wolna chwile na malowanie i jak sie tak czesto maluje to sie duzo szybciej uczy :)
hlecter
Wys³any: 2010-04-11, 17:30
popracuj nad proporcjami i bêdzie dobrze kolorystyka na du¿y plus
