khann
Wysłany: 2009-05-14, 21:38   czy taki kompresor sie nada?
Forum jest odlotowe - gratuluje extra wysokiego poziomu. Planuje kupic kompresor i troche pomalowac. Znalazlem taki sprzet:
http://allegro.pl/item619...50l_hicior.html
czy do amatorki sie nada? czy pojdzie na nim pistolet HVLP? podpowiedzcie prosze
pozdr khann
shalashaska
Wysłany: 2009-05-15, 07:00
przeczytaj te watki:
http://lakierowanko.info/viewtopic.php?t=2213
http://lakierowanko.info/viewtopic.php?t=2278
http://lakierowanko.info/viewtopic.php?t=2295
khann
Wysłany: 2009-05-15, 14:03
Klasa dzieki - widze ze problem rozwalony juz byl. Ciekawi mnie tylko jeszce jedna rzecz czasem jade aerografem (zadna tam profi sztuka) - co dac na wyjsciu z takiego kompressora normalnego? filtr x2 plus dod regulator?
Wysłany: 2009-05-15, 14:17
Nie trzeba dawaÌ dodatkowych filtrów, starczy jeden po¿¹dny... Pod aerograf tak samo jak w lakiernictwie powietrze musi byÌ po prostu suche i bez oleju... Reduktor wystarczy ten przy kompresorze... przy malowaniu aerografem nie jest potrzebne przecyzyjne ustawienie ciœnienia, raczej jest to kwestia indywidualnego podejœcia do rodzaju dyszy w aero, gêstoœci farby itp... pozatym twój aerograf ma regulacje ciœnienia w korpusie, wiêc na kompresorze ustawiasz ok. 2,0 z ma³ym zapasem i reszte regulujesz w aerografie...
jeÂśli bĂŞdziesz miaÂł problemy z aerografem (doborem ciÂśnienia, gĂŞstoÂści farby) proponujĂŞ opcjĂŞ szukaj w dziale "airbrush", powodzenia...
