Wiadomość |
wierzba
Wysłany: 2009-05-15, 16:55 Problem z regulatorem cisnienia
Witam. Kupilem regulator cisnienia pod pistolet i mam problem. Nie moge ustawic na nim wiecej jak 1,5 bara Na kompresorze 8 barow pistolet rozkrecony na full wciskam cyngiel krece tym regulatorem i 1,5 bara max. Waz jest ok ponad 10mm srednicy. Podlaczalem besposrednio pod kompresor ten regulator i dalej to samo. Sprawdzalem u kolegi i tez sie nie dalo ustawic wiecej jak 1,5 bara. Pistolet to Evo-t a regulator nie wiem jakiej firmy ale kosztowal mnie 80zl. Mam jeszcze taki tanszy to z nim jest to samo. Moze to wina pistoletu ? |
gizbern
Wysłany: 2009-05-15, 21:02
Pomógł: 4 razy Posty: 99 Skąd: CzĂŞstochowa-Poland
| Przy wcisniĂŞtym cynglu chyba wiĂŞcej nie wyciÂśniesz z tego reduktora. |
wierzba
Wysłany: 2009-05-16, 09:55
| To jak tu ustawic np. 2 bary na baze ? |
Wysłany: 2009-05-17, 13:15
Pomógł: 42 razy Posty: 1794 Skąd: KrakĂłw
| wierzba napisał/a: | | To jak tu ustawic np. 2 bary na baze ? |
Wyrzuc regulator i na ucho ustaw. |
_________________ Bart
w202
Wysłany: 2010-11-18, 18:40
Wybaczcie za odgrzewanie tematu ale nie chcialem zakladac nowego .
mam taki sam problem kupilem reduktor pod pistolet i na wcisnietym cynglu moge ustawic max 1,6 . Moze cos zle robie prosze o pomoc |
gizbern
Wysłany: 2010-11-18, 18:45
| Masz za cienki przewĂłd z powietrzem. |
w202
Wysłany: 2010-11-18, 19:01
| nie rozumiem przewod nie jest taki cienki . mam kompresor 3jw60 180l baniak wyjscie ustawione na 6 i taki spadek na krotkim przewodzie okolo 4m fi wewnetrzne na oko teraz mowiac 8mm |
Âłysy73
Wysłany: 2010-11-18, 19:40
Pomógł: 23 razy Posty: 978
| w202 napisał/a: | | fi wewnetrzne na oko teraz mowiac 8mm | A ma byĂŚ minimum 10.
{najczĂŞÂściej 10} |
kropen16
Wysłany: 2010-11-18, 19:42
Pomógł: 11 razy Posty: 324 Skąd: MKW
| wedlug mnie nawet na fi 8 powinien ustwic chociaz przyblizone cisnienie |
Âłysy73
Wysłany: 2010-11-18, 20:04
| A miĂŞdzy sprĂŞÂżarkÂą a pistolem masz jakiÂś reduktor czy filtr? MoÂże to blokuje. A moÂże ten zegar co pokazuje 6 wali w bambuko? Albo ten drugi. |
w202
Wysłany: 2010-11-18, 20:12
Nic nie ma miedzy sprezarka a reduktorem pod pistolerem
na sprezarce sa dwa nowe zegary wiec odpada ta teza wsumie ten reduktor tez nowy ale jakies made in china nie wiem juz co robic a watpie zeby podpiecie przewodu np fi 12 zalatwilo sprawe jutro bede na warsztacie to zobacze
[ Dodano: 2010-11-20, 17:55 ]
no co do filtrow to pod pistoletem mam tzn od strony sprezarki odwadniacz --> reduktor --> pistolet
p.s sprawdzalem na przewodzie 10mm to samo
Jak pokrece na pistolecie przeplywem powietrza to ustawie na reduktorze np na 3 ale tu ciekawostka im wiecej wskazuje cisnienia na zegarze na wcisnietym cynglu oczywiscie tylko slabiej dmucha |
tomek70
Wysłany: 2010-11-21, 07:42
| Witam. 1- za ma³a œrednica otworu w reduktorze. 2- za g³êboko wkrêci³eœ reduktor w odwadniacz i mog³eœ czêœciowo zatkaÌ otwory. |
