dev246
Wys³any: 2009-05-23, 17:23   Lakierowanie plastików od pocz±tku
Na wstêpie chcia³bym powiedzieæ ¿e u¿y³em funkcji szukaj na tym forum jak i na kilku innych podobnie jak zapyta³em wielkiego brata googla i znalaz³em jedynie cz±stkowe odpowiedzi na moje pytania. Pisz±c tego posta mam nadzieje ¿e uda siê stworzyæ co¶ w rodzaju kompleksowego poradnika od pocz±tku do koñca jak zabraæ siê za lakierowanie plastików od motocykla / skutera itd.
Chcia³bym tak¿e prosiæ o to ¿eby zamiast odpowiedzi w stylu "jest tego pe³no na forum czy googlu" wkleiæ po prostu ten fragment który akurat tam siê znajduje.
Po pierwsze mo¿e trywialne pytanie. Je¶li chcê pomalowaæ jaki¶ plastik co powinienem zrobiæ ze starym lakierem ? zeszlifowaæ go do plastiku, tylko zmatowiæ , je¶li tak to najlepiej do jakiego stopnia, jakim papierem ? Je¶li to jest nowy plastik czy tak¿e powinienem go zmatowiæ przed dalszymi czynno¶ciami.
Po drugie, odt³uszczanie plastików, wszêdzie o tym pisz± ale nikt nie wyja¶nia czym, kiedy i w jaki sposób nale¿y to zrobiæ ?
Po trzecie, podk³ad, jaki zastosowaæ, czy docelowy kolor lakieru ma jaki¶ wp³yw na podk³ad, jak siê zanim obchodzimy tzn czy trzeba go jako¶ zmatowiæ , przeszlifowaæ itd. ile warstw, czy je¶li chcemy "zreperowaæ" fragment plastiku który potraktowali¶my szpachl± tak¿e trzeba zmatowiæ , u¿yæ podk³adu itd
Co do samego szpachlowania to jest do¶æ sporo o tym w necie ale nikt na przyk³ad nie pisze czym nak³adaæ tak± szpachlê ¿eby nie zniszczyæ lakieru i plastików wokó³ uszkodzenia (kilka razy kto¶ wspomnia³ o plastikowej szpachelce) mile widziane by³y by tak¿e dobre praktyki np. jak najlepiej zastosowaæ kilka rodzajów szpachli itd.
Baza, ma co zwracaæ uwagê przy dobieraniu bior±c pod uwagê docelowy kolor, jak siê z ni± obchodziæ , ile warstw, ile odczekaæ miêdzy kolejnymi warstwami
Lakier, podobnie jak w przypadku bazy ?
Co po lakierowaniu ¿eby elekt utrzyma³ siê jak najd³u¿ej ?
Wys³any: 2009-05-23, 19:42
dev246 napisa³/a:
jeste¶ leniem?? czy nie umiesz szukaæ?? pierwszy lepszy temat: http://lakierowanko.info/viewtopic.php?t=2160
dev246
Wys³any: 2009-05-24, 02:30
Po pierwsze ty nie umiesz czytaæ?
Po drugie owszem jestem leniem i dlatego zanim napisze tak d³ugiego posta jak ten to do¶æ d³ugi czas szukam na w³asn± rêkê bo :
1. nie chce mi siê tyle pisaæ bez potrzeby.
2. Nie chce mi siê odpowiadaæ na bezmy¶lne teksty zamieszczane w w±tku (czyli ca³y twój post poza linkiem)
3. trzeba czekaæ a¿ ludzie ci odpowiedz± czego te¿ z regu³y mi siê nie chce skoro mogê co¶ mieæ od razu.
A wracaj±c do tematu podes³any przez ciebie link nie daje nawet w pe³ni odpowiedzi na pierwsze moje pytanie ... Naprawdê je¶li masz zamiar co¶ napisaæ przeczytaj posta od pocz±tku do koñca a nie tylko wybrane fragmenty to w±tek nie bêdzie za¶miecany i mo¿na bêdzie potem jego zawarto¶æ bez jakich¶ zbêdnych modyfikacji wrzuciæ do jakiego¶ FAQ-a czy czego¶
Wys³any: 2009-05-24, 10:44
dev246 napisa³/a:
podsy³a³em pierwszy lepszy temat, a reszte szukaj sobie sam leniu...
dev246
Wys³any: 2009-05-25, 01:35
Pro¶ba do moderatorów o usuniêcie 4 ostatnich postów poniewa¿ nic nie wnosz± do tematu.
Ps naucz siê czytaæ gdybym znalaz³ odpowiedz chocia¿by w pe³ni na pierwszy temat to bym sam wklei³ ten fragment a ¿e mam nadzieje na opinie profesjonalistów to nie bêdê do w±tku wkleja³ po innych i powiela³ jakie¶ bzdury bo nie wiem na ile to jest sprawdzony sposób. Dla twojej wiadomo¶ci forum i nie tylko to jedno przeszuka³em do¶æ dog³êbnie i nie znalaz³em odpowiedzi na wszystkie moje pytania. Podes³any przez ciebie post czyta³em ale tak jak wiêkszo¶æ pozosta³ych odpowiada tylko czê¶ciowo na pytania a ¿e w ró¿nych wypowiedziach s± sprzeczne informacje, dlatego za³o¿y³em ten temat ¿eby kto¶ do¶wiadczony wypowiedzia³ siê od pocz±tku do koñca. Je¶li korzysta z jakiej¶ metody opisanej gdzie indziej to niech wklei linka bêdzie mniej pisania ale niech tak¿e udzieli nie sprzecznych informacji co do reszty czynno¶ci.
A tak w ogóle skoro nie chcesz siê zastosowaæ do mojej pro¶by w pierwszym po¶cie to po co tracisz czas i piszesz ? jak±¶ potrzebê kontaktu masz czy jak ?
Wys³any: 2009-05-25, 11:48
Pomóg³: 13 razy
Sk±d: Silesia
dev246 napisa³/a:
Widocznie nie przeszuka³e¶ tego forum tak dok³adnie jak mog³e¶, poniewa¿ odpowiedzi na wszystkie twoje pytania s± w nim zawarte... nie my¶l te¿, ¿e tak± s³own± gierk± zaprzêgniesz kogo¶ do pracy, by za ciebie przeszukiwa³ forum...
pozatym nie obra¿aj u¿ytkowników forum...
>>> Airbrush'Lab <<<
larry075
Wys³any: 2010-08-30, 20:28
przepraszam ¿e odkopuje stary w±tek ale znalaz³em temat w "Tworzywa sztuczne - lakierowanie" a w temacie nie ma ¿adnych konkretnych odpowiedzi. Nic by to nie by³o tylko ¿e wiêkszosæ tematów takich jest i z ka¿dego po trochu trzeba sobie zbieraæ informacje (niektóre sporne i na koñcu nie wiadomo czy to tak czy inaczej).
Nigdy nie lakierowa³em plastiku i po przeczytaniu kilku tematów nadal nie wiem co mam zrobiæ. Temat mo¿na znale¼æ w google wiêc mo¿e warto by³o by uzupe³niæ o odpowiedni± wiedze mimo ¿e niby "jest to gdzie¶".
Wys³any: 2010-08-30, 21:51
Go³y nowy plastik odt³uszczasz,najlepiej kilkukrotnie,szlifujesz w³uknin± br±zow±,mo¿e byæ nawet ze zmywaczem silkonu,nastêpnie podk³ad zwiêkszaj±cy przyczepno¶æ (pzp) jedna cienka warstwa,po nie wiêcej ni¿ 10 min nak³adasz podk³ad akrylowy,na giêtki plastik mo¿esz dodaæ ok 10% uelastyczniacza.Po wyschniêciu szlifujesz pod lakier, nastêpnie baza do pokrycia,i bezbarwny,jak trzeba to równie¿ z elastikem.
Z u¿ywanym dzia³asz jak z blach±,rysy rozszlifowaæ,resztê zmatowaæ,na go³y plastik pzp,podk³ad (z lub bez elastika),szlif,jak trzeba szpachla (do plastiku),znowu podk³ad,szlif,baza,bezbarwny (z lub bez).
Co jeszcze?
