Przesuniêty przez: DrCruel 2010-01-11, 20:04
Rajax
Wys³any: 2009-05-27, 20:34   Jaki kupic pistolet do powiedzmy 300 z³.
Witam Panowie. Pozawracam g³owê i popytam o pistolet. Wiem ¿e by³o masê postów na ten temat, ale czas p³ynie i wszystko siê zmienia. Powiem tak, mam kompresot 50 litrowy i raczej samochodów lakierowa³ nie bêde, ale rowerek bym sobie machn±³. Doradzcie jaki kupic gun do 300 z³ , taki co by dla pocz±tkujacego wystarczy³ na klar i bazê(metalik te¿). Nie wiem czy sa takie uniwersalne ale podejrzewam ¿e tak.
Jak mo¿na to proszê o linki jak ktos ma namiar na cos ciekawego. Jako ¿e kompresor ma³y ale w sumie (v-ka) to HP odpada chyba .....
domagalka
Wys³any: 2009-05-27, 21:44
Sk±d: Beszowa
No raczej je¶li ma³y kompresor to HVLP (niskoci¶nieniowy) odpada a w³a¶nie HP (wysoko) jest lepszy do ma³ych kompresorów.
jurek
Wys³any: 2009-05-27, 22:45
dodaj 200 stówki do tego i kup :spoko: Pistolet lakierniczy Air Gunsa AZ3 HTE2 Iwata
adrian1989
Wys³any: 2009-05-27, 23:00
jak chcesz do 300 to moze jonesway hp albo star hp sa to w miare dobre guny
kondzik
Wys³any: 2009-05-28, 05:02
Sk±d: CK&Ft.Myers
domagalka napisa³/a:
troche nie rozumiem, to jak to w koncu z tymi pistoletami jest?Myslalem ze jak HVLP to maly kompresor starczy bo pistolet niskocisnieniowy
Rajax
Wys³any: 2009-05-28, 10:00
No w³a¶nie, te¿ tak mysla³em:), dobra Panowie powiedzmy ¿e za 400 z³. Gdzies tam czyta³em na forum ¿e za 400 z³ mozna kupic guna takiej klasy co za 600, wiec mo¿e bym juz co¶ mia³ fajnego.....
Rajax
Wys³any: 2009-05-28, 10:15
no faktycznie ten Air Gunsa AZ3 HTE2 Iwata to uniwersalny taki , ale cholera 5 stów !!!
Nie jestem profi i nie zwróci mi sie to nigdy....
Wys³any: 2009-05-28, 10:50
Pomóg³: 13 razy
Sk±d: Silesia
kondzik napisa³/a:
temat wielokrotnie przerabiany... np...
http://lakierowanko.info/...light=hvlp+lvlp
Rajax
Wys³any: 2009-05-28, 12:50
ok, thx - poczytam.
Rajax
Wys³any: 2009-05-28, 15:24
Dobra poczyta³em. W takim razie napewnop nie moge mieæ HVLP, tylko HP.
1) A co z LVLP ?? Gdzies wyczyta³em cyt. "Pistolety LVLP ³±cz± w sobie zalety pistoletów lakierniczych wysokoci¶nieniowych (HP) czyli nieskie zu¿ycie powietrza i pistoletów niskoci¶nieniowych (HVLP) tj. bardzo ma³e straty ¶rodków lakierniczych podczas malowania. CHaraktyzuj± siê bardzo niskim ci¶nieniem pracy (maksymalnie 1.5 bar) oraz niskim zu¿ycem sprê¿onego powietrza."
2) Pozostaje jeszcze LVMP o którym pisz±, cyt. "Seria LVMP (low volume, middle pressure) pistoletów lakierniczych oparta jest na technologii która daje niskie zapotrzebowanie na sprê¿one powietrze przy ¶rednim ci¶nieniu pracy (oko³o 2.5 bar). Dziêki optymalnemu ci¶nieniu uzyzkuje siê wymierne ko¿y¶ci ekonomiczne tj. du¿± szybko¶æ malowania, dobre krycie, pozwala na oszczêdno¶æ 20 - 30 % lakieru wiêcej ni¿ w tradycyjnych pistoletach lakierniczych. Zalecany kompresor: zbiornik 100 - 150 l i silnik 2.2kW lub wiêkszy
Która alternatywa w stosunku do HP jest najlepsza dla poczatkujacego z ma³ym zbiornikiem 50 litrów ??
3) Teraz pytanie o konkrety z allegro:
PISTOLET LAKIERNICZY 1,4 MM JONNESWAY
- http://www.allegro.pl/item636220030.html
to rozumiem jest HVLP ?? wiêc odpada...niby nie nigdzie napisane co to ale rozumiem ze zapotrzebowanie powietrza czyni go HVLP.
SICO TOOLS DIGITAL PISTOLET LAKIERNICZY
- http://www.allegro.pl/item638745909.html
wiem ¿e to nie SATA, ale moze warto pozawracac g³owê, czy shit ???
PISTOLET LAKIERNICZY MINI 1.0 od JONNESWAY !
- http://www.allegro.pl/item645081556.html
tutaj juz cos o znanej nazwie, tyle tylko ze mini, ale jak chce pomalowac rower to moze styka na poczatek ????
Oblukam jeszcze te Stary co kolega wy¿ej radzi³......
Prosze o opisywanie wklejanych linkow.
Wys³any: 2009-05-28, 15:44
Rajax napisa³/a:
Dla twoich potrzeb-idealny.Robi³em takim natryski próbne/codziennie i du¿o/.Ostatni wytrzyma³ 4 lata.Przy zakupe trzeba sprawdziæ dopasowanie iglicy do dyszy , czy jest równa miot³a i czy nie cieknie.Na 7-10 sztuk tr fia siê 1 trefny.
jurek
Wys³any: 2009-05-28, 15:59
kup evo t v2 bêdziesz zadowolony i ma³e zapotrzebowanie na powietrze taka 50l spokojnie daje rady no i tañszy od Air Gunsa AZ3 HTE2 Iwata ,kosztuje 375z³.
kondzik
Wys³any: 2009-05-28, 23:00
Sk±d: CK&Ft.Myers
to ja sie jeszcze wtarce.To jesli pistolet jest HVLP(high volume low pressure) to w takim razie co to jest to low pressure?Jak dla mnie niskie cisnienie, wiec dlaczego na mniejszych kompresorach nie powinno sie uzywac tych pistoletów, przecie¿ one zu¿ywaj± mniej wiatru, to je¶li mniej wiatru to i mniejszy kompresor mozna u¿yæ.Ja to tak rozumiem, ale albo jestem za g³upi na to, albo czegos nie rozumiem
gola
Wys³any: 2009-05-28, 23:06
kondzik napisa³/a:
Lakierowanie pistoletem HVLP i owszem odbywa sie na niskim cisnieniu,ale pistolet ,aby mogl prawidlowo funkcjonowac potrzebuje kompresora o duzej wydajnosci..Tutaj nie jest wazne wysokie cisnienie zasilania tego pistoletu,bo przy odpowiednim przekroju weza zasilajacego,wystarczy spokojnie 5-6 atmosfer na kompresorze,aby na reduktorze osiagnac 2 atmosfery.
kondzik napisa³/a:
...przecie¿ one zu¿ywaj± mniej wiatru
nic bardziej mylnego.Potrzebuja duzo wiatru,ale niekoniecznie duzego cisnienia ;)
siwy_1981
Wys³any: 2009-05-28, 23:21
siwy1981
HVLP czyli HighVolume (wysoka objêto¶æ czytaj. ilo¶æ powietrza) Low Pressure (niskie ci¶nienie). Czym te guny ró¿ni± siê od zwyk³ych HP. G³ównie wielko¶ciami i ilo¶ci± otworków w motylku rozpylaj±cym (najbardziej widoczna jest ró¿nica w wielko¶ci otworu centralnego motylka, tam gdzie wychodzi dysza materia³owa. W HVLP jest naprawdê du¿a). Im wiêksze otwory, tym wiêkszy przep³yw powietrza, a co za tym idzie zapotrzebowanie na powietrze. Ci¶nienie robocze HVLP (przy wci¶niêtym cynglu) natomiast jest do¶æ niskie bo powietrze szybko opuszcza pistolet. Aby jednak uzyskaæ ci¶nienie robocze np 2bar to muszisz tak czy inaczej ustawiæ na reduktorze przy kompresorze znacznie wiêksze ci¶nienie.
kondzik
Wys³any: 2009-05-29, 02:22
Sk±d: CK&Ft.Myers
ok dziêki wielkie za info ;)
Rajax
Wys³any: 2009-05-29, 12:24
W takim razie wybra³ bym tego mini, ale dlaeczgo na Allegro kosztuje tak ma³o:
a w sklepie internetowym jest jakis inny mini i to duzo dro¿szy:
http://ablak.com.pl/sklep...ty-lakiernicze&
Czy¿by to na allegro to podróba nic nie warta ????
przemo1972
Wys³any: 2009-05-29, 13:21
Sk±d: SC
Rajax , opisuj linki tak jak edytowalem w twoim przedostatnim poscie.Ostatnie ostrzezenie ;) :rozga:
Rajax
Wys³any: 2009-05-29, 13:50
A sorry nie zauwa¿y³em. Nadal czekam na odpowied¼ Panowie, dajcie znac i kupujê :)
Rajax
Wys³any: 2009-05-29, 15:30
Go¶c ze sklepu proponuje mi jeszcze cos takiego:
http://rg-sklep.com.pl/jo...6111-p-890.html - JONNESWAY - PISTOLET LAKIERNICZY JA-6111 cena 234 z³.
Czyli mam teraz rozkminke czy mini, czy ten z linka :sciana:
artbike
Wys³any: 2009-05-30, 08:31
W pocz±tkach mojej dzia³alno¶ci lakierowa³em takimi. Mieli¶my na warsztacie 3 takie sztuki. Spisywa³y siê bez zarzutu.
Bodzio
Wys³any: 2009-05-31, 01:57
--B_C_G--
Sk±d: lubuskie
http://allegro.pl/item629...tmini_lvlp.html
Ja kupi³em taki, z dysz± 1.2 i jestem zadowolony :) Tak w ogóle to nawet na tej aukcji, razem z filtrem. Szybko i przyjemnie
Rajax
Wys³any: 2009-06-01, 13:30
Bodzio a pójda tym metaliki i klar >>?
Bodzio
Wys³any: 2009-06-02, 16:00
--B_C_G--
Sk±d: lubuskie
Klar na 100%, bo malowa³em Diamondtop-em R-M, i wychodzi piêknie (zdjêcia w którym¶ temacie o pistolecie na forum pomalowanego elementu). Dysza 1.2, na ma³e elementy do motoru, zaprawki jak znalaz³ (w sumie tylko do tego go kupi³em) Ja jestem zadowolony :) A co do metalika, to my¶lê ¿e te¿ da radê, oby tylko ziarno przechodzi³o
Wys³any: 2009-06-02, 17:17
Sk±d: ko³obrzeg
ka¿dy !aby nie kosztowa³ wiêcej ni¿ trzysta z³otych :D mo¿e byæ nawet i do wody ;)
Wys³any: 2009-06-02, 21:57
Rajax napisa³/a:
Skoñcz temat ,bo na temat pistoletów do 300 z³ jest tyle wypowiedzi na forum,¿e sam siê pogubisz w opisach. markach,typach.POSZUKAJ!Starzy,do¶wiadczeni userzy z grzeczno¶ci udzielaj± CI rad,a Do Ciebie nie dociera :sciana:
Rajax
Wys³any: 2009-06-03, 09:49
Temat bêdzie zakoñczony jak sie wszystkiego dowiem.
Jednoczesnie dziêkujê wszystkim userom za odpowiedzi :spoko:
Wiem No limit ¿e za 300 z³ nie kupiê pistoletu o parametrach SATA.
Ale potrzebujê pistolet który bêdzie sobie uzywany od czasu do czasu.
Jako ¿e do 300 z³ to raczej gówniane sprzêty s± to chce kupic chocia¿ najmniej smierdz±ce gówno, dlatego dopytujê.
jurek
Wys³any: 2009-06-03, 11:04
ale ró¿nica gówno to gówno!!!!!!!
przemo1972
Wys³any: 2009-06-03, 13:53
Sk±d: SC
jurek napisa³/a:
Jurek, jesli nie masz nic do powiedzenia, to...nie zasmiecaj forum.
Rajax, poszukaj na Forum, naprawde na temat zakupu pistoletu jest tu bardzo duzo napisane :spoko:
Wyrywanie chwastow
jurek
Wys³any: 2009-06-03, 22:36
poszukaj moich postów opisa³em tam o tanich gunach ,a nie zaczynaj tematu który by³ setki razy przerabiany :cool:
hlecter
Wys³any: 2009-08-28, 14:14
witam czy kto¶ malowa³ przy pomocy guna mar r500? da rade na³o¿yæ tym klar?
Matik
Wys³any: 2009-09-07, 22:26
Czy kto¶ z Was wie czy warto kupowaæ na pocz±tek takie co¶ http://www.allegro.pl/ite..._4_mm_lvlp.html
czy nada siê do bazy i klaru ???
wladiz
Wys³any: 2009-09-29, 23:50
do 3 stow kupisz dobry sprzet.na twoje umiejetnosci spokojnie wystarczy.jesli nabiezesz praktyki to bedziesz nim malowal na przyzwoitym poziomie .nie zawsze drogim sprzetem zalatasz dziure w umiejetnosciach.jak masz praktyke i dobry lakier o dobrej rozlewnosci dasz rade ladnie malowac nawet tym tanim.powodzenia
jurek
Wys³any: 2009-09-30, 12:00
dodaj 80z³ i kup evo-t v2 poszukaj same superlatywy dotycz±ce tego guna, ja nim robi³em 2,5 roku i spisywa³ siê super.Poszukaj na forum o nim du¿o jest opisane. :spoko:
socpaw
Wys³any: 2009-10-01, 23:08
lub dodaj 180 i masz airgunse, tez by³o sporo o nim. ;)
bratcukierka
Wys³any: 2009-12-21, 16:59
Mo¿e pomo¿ecie. Zastanawiam siê teraz nad zakupem pistoletu. Raczej uniwersalnego do akrylu jak i bazy i bezbarwnego... Na profesjonalny sprzêt typu SATA nie mam teraz kasy, mo¿e w przysz³o¶ci...
Zastanawiam siê nad jakim¶ pistoletem który nie bêdzie potrzebowa³ du¿o powietrza, bo sprê¿arka na "si³ê" nie ma zbyt du¿ego zbiornika, chocia¿ i to da radê obej¶æ, bo ostatnio z wujkiem by³em zakupiæ sprê¿arkê z silnikiem diesla produkcji DEUTZ'a która sobie spokojnie poci±gnie dowolny pistolet, a by³a kupowana g³ównie z my¶l± o piaskowaniu, ale wola³bym w³a¶nie pod mniejsz± sprê¿arkê zasilan± pr±dem.
Co my¶licie o jakim¶ pistolecie PROFESSIONAL lub JONNESWAY (kolega kupi³ sobie taki HVLP i lakierowa³ nim ca³e auto i sobie chwali zakup - auto by³o stare wiêc nie chcia³ wydawaæ kasy na lakierowanie ca³ej budy u lakiernika, wysz³o mu to naprawdê dobrze)
Co powiecie te¿ na produkty:
http://allegro.pl/item853...ny_produkt.html
http://allegro.pl/item856...istolet_hp.html
http://allegro.pl/item857..._dysza_1_3.html
http://allegro.pl/item859...osc_nowosc.html
Chocia¿ nie ukrywam ¿e opcja pierwsza air gunsa to ostateczno¶æ je¶li chodzi o cenê wola³bym co¶ maksymalnie do 350z³.
U¿ywa³ kto¶ pistolety PROFESSIONAL lub JONNESWAY i mo¿e co¶ o nich powiedzieæ wiêcej??
Raczej ma to byæ pistolet do w³asnego u¿ytku. A z czasem kto wie mo¿e kupiê SATA albo jakiego¶ DEVILBISS....
jurek
Wys³any: 2009-12-21, 17:54
jak chcesz mieæ pistolet do bazy akrylu i do bezbarwnego i nim lakierowaæ kup evo t v2a nim bêdziesz lakierowa³ , a jak chcesz pryskaæ to kup najtañsze badziewie bo po 1 razie wyl±duje w koszu bo ciê bedzie denerwowa³ ¿e leje ,a miot³y nie posiada wcale.
bratcukierka
Wys³any: 2009-12-21, 18:12
czyli ten? a dysza? standard jak widaæ to 1,3... warto dokupiæ sobie dysze 1,5??
bêdzie lepszy od air gunsa??
aha od razu muszê sobie dokupiæ nowy w±¿ do pistoletu od kompresora...
http://allegro.pl/item856...ami_niemcy.html
taki starczy??
jak± ¶rednicê wew. wzi±æ? 10mm? a mo¿e 8mm wystarczy?
http://allegro.pl/item850...15mtr_lodz.html
http://allegro.pl/item857...17mtr_lodz.html
jurek
Wys³any: 2009-12-21, 19:12
porównywalny z air gunsa,¶rednica 10 mm,dysza wystarczy 1,3 daje radê mia³em evo t v2 i z³ego s³owa nie powiem na niego 2,5 roku bez szfanku ato siê liczy.
bratcukierka
Wys³any: 2009-12-21, 19:52
a co powiesz o tym "niskobud¿etowym" devilbissie? nada³by siê? fakt, ¿e jest ¶rednioci¶nieniowy ale zapotrzebowanie na powietrze jest niskie
http://allegro.pl/item856..._600_warto.html
jurek
Wys³any: 2009-12-21, 20:36
chyba tym modelem devilbissa nikt nie robi ???. kupuj sprawdzone pistolety a nie wynalazki zobacz na zakrêtkê od dyszy jak by walec po niej przejecha³ same karby widaæ ¿e to lipa.Devilbiss ale gti
bratcukierka
Wys³any: 2009-12-21, 20:41
Ok to kupiê co¶ z dwóch moich faworytów: Star EVO-T V2 lub Air Gunsa IWATA AZ3 HTE2
jurek
Wys³any: 2009-12-21, 21:05
jak masz wiêcej do wydania to air gunsa na d³u¿ej powinien pos³u¿yæ.
bratcukierka
Wys³any: 2009-12-21, 21:10
Ok. Dziêki za pomoc w podjêciu decyzji zaraz zamawiam Air Gunsa :) W koñcu to tylko kilkadziesi±t z³otych ró¿nicy :)
bratcukierka
Wys³any: 2009-12-21, 21:52
jurek sprawd¼ PW
Wys³any: 2009-12-22, 09:46
bratcukierka napisa³/a:
jurek sprawd¼ PW
Prywatne Wiadomo¶ci??
bratcukierka
Wys³any: 2009-12-22, 18:58
No i pistolecik zamówiony :) Jest to Air Gunsa IWATA AZ3 HTE2 :)
bynio1991
Wys³any: 2011-02-08, 13:10
Tak siê sk³ada, ¿e te¿ poszukujê pistoletu do nak³adania akrylowej bazy i klaru. Wydajno¶æ sprê¿arki 220l/min (nie malujê non-stop wiêc pistolet mo¿e mieæ wiêksze zapotrzebowanie na powietrze, a i jakby jeszcze brakowa³o to dorobiê butlê wiêksz±). Zale¿y mi, wiadomo, ¿eby by³ jak najlepszy :) Dobra atomizacja, ma³y odkurz, szeroka i równa miot³a.
Dosyæ sporo siê naczyta³em i powiem, ¿e jest tak nam±cone w tym temacie, ¿e ju¿ nic nie wiadomo.
Przedstawiam swoich kandydatów:
1. http://allegro.pl/mp-500-...1434348799.html
2. http://allegro.pl/pistole...1423937646.html
3. http://rg-narzedzia.com.p...6111-p-890.html
4. http://allegro.pl/pistole...1449658700.html
5. http://allegro.pl/pistole...1443604934.html
6. http://allegro.pl/pistole...1429488515.html
1.O tego MP-500 wys³a³em maila z pro¶b± o dodatkowe zdjêcia g³owicy i dyszy
2. Tiger XRP - wygl±da ca³kiem obiecuj±co (oczywi¶cie nie chodzi tu o wygl±d, tylko o jako¶æ wykonania)
3. JA-6111 - markowy, ale czy maluje lepiej od pozosta³ych ?
4. AUARITA - jako¶ najmniej z tych wszystkich
5. Leader - sam nie wiem
6. Star EVO-T V2 - te¿ do mnie nie przemawia
7. Air Gunsa AZ3 HTE2 AV - niby to samo co evo t v2, a jednak dro¿szy, a i gorszy od AZ30 (ale ten to ju¿ poza bud¿etem). A jest ró¿nica pomiêdzy AZ3 HTE a AZ3 HTE2 ?
Bo nie wiem, czy siê pchaæ w markowe pistolety, bo z tego co siê naczyta³em, to podróby maj± lepszy stosunek parametry nanoszenia materia³u/cena.
Prezesu
Wys³any: 2011-02-09, 14:27
Ró¿nica pomiêdzy AZ3 HTE a HTE2?
Mam pierwszy do podk³adu. Jest wykonany ze stali chyba, bo jest straszliwie ciê¿ki w porównaniu do AZ30. Motylki maja inne, wiec z pewno¶ci± inne rozbicie materia³u. I to na korzy¶æ HTE2, bo jest nowszy i z pewno¶ci± bardziej dopracowany. Zu¿ycie powietrza mniejsze ni¿ AZ30.
Nie wiem, czy jeszcze gdzie¶ siê kupi AZ3 HTE, bo ju¿ go nie produkuj± (chyba). Ja swój kupi³em na wyprzeda¿y ekspozycji.
Generalnie Air Gunsa ma wed³ug mnie nieporównywaln± wy¿szo¶æ nad reszt± (prócz Jonneswaya)- mo¿na tanio kupiæ wszystkie czê¶ci, wiec jak siê zu¿yje trochê np: dysza i iglica to kupujesz j± za 60z³, a nie ca³y nowy pistol. Ja w³a¶nie dlatego wybra³em AZ30 a nie Star Evo, chocia¿ to te¿ dobry gun. Ale jest to tylko moja subiektywna opinia, nikt nie musi siê ni± kierowaæ i nikogo do mojego wyboru nie namawiam.
marer
Wys³any: 2011-02-09, 17:16
Sk±d: Podkarpacie
Z tanimi czê¶ciami do AZ3 HTE2 to nie za bardzo siê zgodzê.
Ostatnio zostawi³em sobie rozpylacz w nitro i po jakim¶ czasie patrzê a nitro go zjad³o .
Dokupi³em nowy ale najni¿sza cena jak± znalaz³em to 130 z³ plus przesy³ka.
Wiêc nie jest wcale tak tanio a ju¿ nie rozumiem co to za materia³ ¿e nitro do zjad³ .
