baster911
Wys³any: 2009-05-30, 22:33   Jaki podk³ad??
Witam zaczo³em zabawê z lakierowaniem samochodu i mam takie pytanie jaki podk³ad daæ na szpachlê.?Czy ma to byc podk³ad akrylowy czy wype³niaj±cy?
adrian1989
Wys³any: 2009-05-30, 22:58
jesli juz poszpachlowales i masz zamiar zapodkladowac i malowac to akrylowy
baster911
Wys³any: 2009-05-31, 08:16
a wype³niaj±cy kiedy sie daje?
Wys³any: 2009-05-31, 08:31
Akrylowy te¿ mo¿e byæ wype³niaj±cy.
baster911
Wys³any: 2009-05-31, 08:52
A takie jeszcze jedno pytanie co to jest jak lakiernik k³adzie tak± szar± farbe i jak to wyschnie to szlifuje i wychodzi taki jasny kolor jak szpachli?.Czy to jest ta szpachla natryskowa?
Wys³any: 2009-05-31, 08:55
To tylko przyk³ad info :
http://www.sikkenscr.pl/N...ler3plus1HS.pdf
Wys³any: 2009-05-31, 09:40
Sk±d: ko³obrzeg
baster911 napisa³/a:
jak masz miejsca szpachlowane,nierówne. wtedy do podk³adu akrylowego dodajesz mniejsz± ilo¶æ rozcieñczalnika lub i w ogóle,przez co jest gê¶ciejszy i ma wiêksze wype³nienie,warstwy nak³adane s± grubsze. po takiej aplikacji mo¿esz wstêpnie obrobiæ powierzchniê szpachlowan± ,dok³adniej j± wyrównuj±c ,np P320 na klocku ,na sucho,P400 klocek na mokro ,maszynowo ,itd. :tak:
baster911
Wys³any: 2009-05-31, 12:34
A czy podk³ad na którym jest szpachla to szlifuje go czy zostawiam tak jak jest?Chodzi mi oto ¿e jak daje podk³±d akrylowy potem szpachla to czy ten podk³ad szlifuje czy zostawia tak jak by³ na³o¿ony?.
Wys³any: 2009-05-31, 12:43
Sk±d: ko³obrzeg
lepiej jest zastosowaæ podk³ad epoxydowy w takim przypadku ,ale jak masz akryl to lepiej go zmatowaæ,a jak siê domy¶lam ,¿e to miejsce nie jest równe i papierem matuj±c poprzecierasz ,zastosuj grub± w³ókninê do matowania. proponujê ci stosowanie epoxydu pod szpachle :tak:
baster911
Wys³any: 2009-06-01, 13:59
Czy podk³ad który jest dany na szpachle np: akrylowy to matuje go a¿ bedzie widaæ szpachlê, czy lekko pzretrzeæ papierem 800 na mokro?
adams90-90
Wys³any: 2009-06-01, 14:50
Sk±d: Krasiniec
baster911, kup sobie kontrast psiknij na podklad i masz szlifowac dotad az te czarne kropki znikna. Podklad ma na celu izolowac szpachle to nie wiem jaki sens jest go nakladac a pozniej szlifowac :>
baster911
Wys³any: 2009-06-01, 14:53
a czy tym kontrastem mo¿e byæ czarny spray?
Wys³any: 2009-06-01, 15:20
Sk±d: ko³obrzeg
pytanie retoryczne ;)
adams90-90
Sk±d: Krasiniec
Moze ale dlugi czas schniecia moze byc tez baza psinieta pistoletem
baster911
Wys³any: 2009-06-05, 13:13
a jakim papierem ¶cieraæ ten kontrast?
Wys³any: 2009-06-05, 13:44
normalnie 800 lecisz i poprawiasz 1200 az kontrast zniknie.
