weber003
Wys³any: 2009-07-07, 19:38   standox
Witam jestem nowy na forum wiec chcia³em siê przywitaæ
A wiêc do rzeczy co s±dzicie o lakierze KRISTALL-PRO KLARLACK ze standoxa i utw. Ms X 15-30 w proporcji 2:1. Proszê o opinie je¶li kto¶ u¿ywa³ i porady. Nie posiadam kabiny a jedynie pomieszczenie z bdb dobra wentylacja i ogrzewaniem Dziêki
Wys³any: 2009-07-07, 20:01   Re: standox
weber003 napisa³/a:
Lakieruj wg. technologii producenta.Poniewa¿ to MS musisz zachowaæ odstêp miêdzy warstwami na odparowanie ok 5 min.Rozciñczalnik ok.20% gotowej mieszaniny lakieru+utw.
weber003
Wys³any: 2009-07-07, 22:26
mo¿na zamieniæ utw na hs wtedy proporcja sie zmieniana 3:1
ficu
Wys³any: 2009-07-10, 17:19
Sk±d: Gorzów Wlkp
witam, w sumie to ten lakier nadaje siê tylko do malowania ciemnych samochodów, po nazwie mozna wywnioskowac ze powinien byc bialutki (przezroczysty) a w rzeczywistosci tak nie jest, jest zolty i przy srebrnych samochodach mozemy skopac sobie malowanie, ogolnie maluje sie nim dobrze, ladnie sie rozlewa, dobrze dosycha dobrze sie poleruje, nie jest bardzo wrazliwy na sylikony, no ale jak napisalem jedyny minus to taki ze jest zolty ;)
weber003
Wys³any: 2009-07-11, 14:26
W porównaniu do glasurita jest rewelka dziêki ale u mnie w puszcze jest czy¶ciutki i czysty. Dziêki
yogi
Wys³any: 2012-12-06, 21:06
Ostatnio zakupilem ten klar prawdopodobnie przep³aci³em ( 110z³ za ltr.) ale nie o to chodzii. A wiec do rzeczy.Mam dwa pytania, na ile warstw k³adzie siê ten lakier i ile potrzeba rozcienczalnika ¿eby go wylaæ na lustro? Temperatura w gara¿u oscyluje w granicach 15 stopni. Z góry dziêki za wszystkie podpowiedzi.
