zamo111
Wys³any: 2009-07-30, 10:09   Malowanie auta- lakier na lakier-ma³o rdzy-du¿o rys
Witam serdecznie forumowiczów :)
Posiadam mercedesa 124 którego zacz±³em malowaæ u s±siada w warunkach ogrodowych natomiast dobrym kompresorem i pistolecikiem - jego do¶wiadczenie ? malowanie gitar i innych zabawek.
Brak do¶wiadczenia zamierzam nadrobiæ prac± przed malowaniem i po malowaniu - przygotowanie a potem polerka.
Dotychczas pomalowany prawy b³otnik wyszed³ super - ale po przejechaniu 2500 - bez tego skórka pomarañczy - z opisów forum wysz³o na -zbyt du¿a wilgotno¶æ ,z³e ustawienie pistoletu i byæ mo¿e lakier/finiszowy by³ do kitu - GOLDCAR siê nazywa , go¶æ z allegro potem u¶wiadomi³ mnie ¿e "tani lakier robiony na potrzeby CSV RM. Mam bardzo dobry lakier z najwy¿szej pó³ki DuPont" jaki¶ komentarz odno¶cie GOLDCAR lub DuPont ? ;)
Teraz malowanie auta - rdza mi obca wiêc wszêdzie jest lakier -natomiast - porysowany w wielu miejscach - dziury po kluczach czy kamyczkach - byæ mo¿e nawet do blachy.
Jak siê za to zabraæ i czym ?
Szpachl± te wszystkie kropki kryæ ?
Prosi³bym w miarê "³opatologiczny" opis co jak gdzie ,czym i kiedy na ile :D
Wiem ¿e wiêkszo¶æ by³a tu opisana co czyta³em ale w g³owie ciê¿ko mi to do kupy posk³adaæ - zbyt wiele nowych informacji !
Ostatnie pytanie - czy je¶li znów wyjdzie ta niezbyt ³adna skórka pomarañczy to 3 warstwy klaru mogê polerowaæ (wg zaleceñ s±siada) 2500 papierem a potem jego polerk± z barankowym futerkiem ? :D
Pozdrawiam i z góry bardzo dziêkujê za pomoc !
Wys³any: 2009-07-30, 10:51
Rysy i odpryski po kamieniach,o ile nie s± g³êbokie i powoduj±ce wgniecenie blachy,po prostu zeszlifuj papierem ¶ciernym 240-320,na tym forum nazywa siê to rozcinaniem lub rozszlifowaniem.Nie u¿ywaj do tego celu szpachli,bo po krótkim czasie ,,si±dzie",czyli pojawi± siê wg³êbienia i rysy widoczne niejako pod lakierem,Je¶li posiadasz jak±kolwiek szliferkê oscylacyjn±,to nie jest to straszna robota.Nastêpnie te rozszlifowane miejsca i okolicewokó³ nich pokryj2-3 warstwami podk³adu akrylowego wype³niaj±cego.Po wyschniêciy(na wolnym powietrzu ok 6-12 h,zale¿y od produktu)szlifowanie papierem na mokro 600-1000,w zale¿no¶ci,jaki kolor ma byæ koñcowym,je¶lijaki¶ ciemny metalic lub per³a,to nawet 1200.Podk³ad powinien dok³adnie wype³niæ ¶lady po kamieniach i drobnych rysach,a jednocze¶nie stanowi gotow± pow³okê pod kolor w³a¶ciwy.Polerka w przypadku skórki pomarañczy to normalka,zw³aszcza przy malowaniu poza kabin±,ale ja proponowa³bym papier 2000 na klocku,2500 w rêku,namocz go wcze¶niej przez 15-20 min. w ciep³ej wodzie z dodatkiem p³ynu do mycia naczyñ,aby go rozmiêkczyæ, a nastêpnie poleruj g±bk± do polerowania,¿ó³t± lub bia³± ,futro jest do wykoñczenia i nadania koñcowego po³ysku.
zamo111
Wys³any: 2009-07-30, 11:21
Aha super ...
Wiêc tak bêdzie robota wygl±daæ:)
nie mam tej szlifierki ale za to du¿o si³y w ³apach i mogê polerowaæ ;) (i rozszlifowywaæ)
Prosi³bym jeszcze o polecenie mi jakiego¶ do¶æ dobrego podk³adu pod to malowanie - ciemny metalik a ¿e moje E klasa jest du¿ym prawie 5 metrowym autem to powierzchnie s± do¶æ spore , czy 2.5litra lakieru wystarczy na grube pokrycie auta ¿ebym móg³ ³adnie to wypolerowaæ potem ?
A czy po futerku bêdê móg³ od razu na³o¿yæ (np nastêpnego dnia) twardy wosk aby chroniæ ju¿ od pocz±tku nowy lakier i nadaæ mu jeszcze ³adniejszy po³ysk ? :)
Wys³any: 2009-07-30, 13:11
Prostok±tna szlifierka oscylacyjna w jakimkolwiek z marketów budowlanych jest do kupienia ju¿ za ok 40 pln,na tak± robotê wystarczy.Je¶li rêcznie,to tylko na klocku,podobnie po po³o¿eniu podk³adu,ostatni szlif 1000 lub 1200 mo¿e byæ bez klocka.Co do podk³adów:ile osób,tyle opinii,kup jaki¶ niedrogi podk³ad Novola lub GoldCara,lub co tam Ci kto¶ w mieszalni poleci w bud¿etowych cenach.Teoretycznie 2,5 litra powinno wystarczyæ na ca³e auto,chocia¿ z Twojego postu wynika,¿e nie ma potrzeby podk³adowania ca³o¶ci,a jedynie miejsc naprawianych i przeszlifowanych do go³ej blachy,nie rób sobie niepotrzebnej roboty.Teoretyczna wydajno¶æ podk³adu np Novola to ok 5,5 m kw powierzchni.Z polerowaniem najlepiej jest zaczekaæ ok tygodnia,chocia¿ mi zdarza siê polerowaæ na drugi dzieñ,ale zawsze mam dreszcze i nienawidzê takiego po¶piechu.
zamo111
Wys³any: 2009-07-30, 13:32
Nie rozumiem troszkê Twojej wypowiedzi.
Ja mówi³em 2.5 litra lakieru a Ty jakby¶ mówi³ o podk³adzie ? :>
Ryba
Wys³any: 2009-07-30, 20:48
Sk±d: Radomsko
Podk³ad kup (je¶li masz dostêp) Novol Prostect 310 - jest silnie wype³niaj±cy i dobrze poradzi sobie z "rozszlifkami"
Wys³any: 2009-07-30, 20:52
Czy zmieniasz kolor?Je¶li tak,to tyle potrzeba,je¶li zostajesz przy tym samym,i nie robisz wnêk oraz wewnêtrznych czê¶ci klap,to mo¿esz spokojnie zamówiæ 2 litry.Tak,faktycznie my¶la³em,¿e chodzi Ci o podk³ad.Je¶li masz gdzie¶ rdzê,to po wyczyszczeniu jej i przed podk³adem akrylowym daj podk³ad reaktywny.
zamo111
Wys³any: 2009-07-30, 22:00
Pozostaje przy tym samym aczkolwiek ten "nowy" wychodzi duuu¿o ciemniejszy :|
Wys³any: 2009-07-31, 15:02
Przy ciemnym ja pow :D iedzia³bym ,,g³êbszy"
zamo111
Wys³any: 2009-08-02, 23:46
Ryba , np http://allegro.pl/item692...y_1_6l_kpl.html ?
Wys³any: 2009-08-03, 19:14
Ryba napisa³/a:
Nie jest z³y ;)
zamo111
Wys³any: 2009-08-03, 19:27
Do moich zadañ chcia³bym kupiæ co¶ takiego.
Czy jest to dobre ?
Podobno max 2200 obrotów a tu minimum 6000 :(
http://allegro.pl/item693..._w_germany.html
Wys³any: 2009-08-03, 19:40
zamo111 napisa³/a:
Czy jest to dobre ?
Odpu¶æ Sobie :cool:
stek
Wys³any: 2009-08-03, 20:15
Sk±d: ok kraków
[quote="zamo111"]Do moich zadañ chcia³bym kupiæ co¶ takiego.
Czy jest to dobre ?
Daruj sobie, sam mam podobn± i ¿adna rewelacja,Do niej ciê¿ko kupiæ kr±¿ki o granulacji powy¿ej 240. sam chce kupiæ jakiego¶ pneumata z tarcz± 150. bafowaæ ni± siê nie da.
pepi
Wys³any: 2009-08-03, 20:22
Sk±d: krzczonów
a ja mam cos takiego i nawet obleci :spoko: ale na kompresor jest lepsza tylko musi byæ wydajny ten kompresor :)
zamo111
Wys³any: 2009-08-03, 20:41
To co¶ poleæcie ! :|;(
zamo111
Wys³any: 2009-08-04, 15:00
Mo¿e to ? :)
Tylko czy do tego da siê zamontowaæ papier ¶cierny ... ? :>
przemo1972
Wys³any: 2009-08-04, 17:32
Sk±d: SC
@Stek, twoj link nie dziala :nie:
zamo111
Wys³any: 2009-08-04, 18:41
On cytowa³ mnie wiêc to ten sam link co mój :)
To co polecacie ?
stek
Wys³any: 2009-08-04, 18:45
Sk±d: ok kraków
przemo1972 napisa³/a:
sorry @przemo, ale nie pisa³em linku , to by³ cytowany kolegi zamo111, nie wiem czego tak go wklei³o? pzdr.
przemo1972
Wys³any: 2009-08-04, 20:15
Sk±d: SC
Poprawione :spoko:
