siwus2007
Wys³any: 2009-08-12, 16:12 Polerka i szlifierka do 1000PLN
Panowie
Dysponuje 900z³ z groszami chcia³bym zakupic jak±s w miare dobr± i bez awarjn± polerke która by mi pos³u¿y³a w przygodach lakierniczych:) Tak samo jelsi chodzi o szlifierke mimo¶rodow± by przyszlifowac szpachel i podk³ad:) Mam ju¿ swoje typy jednak s³ucham waszych propozycji:))) |
optionall
Wys³any: 2009-08-13, 08:58
sklep z lakierami
Posty: 57 Sk±d: Gdynia
W sklep.optionall.pl mamy wiele szlifierek znajdziesz je tutaj:
Szlifierki
polecam Sumake je¶li chodzi o jako¶æ/cena |
_________________ zapraszamy na: http://sklep.optionall.pl
siwus2007
Wys³any: 2009-08-13, 15:57
W grê wchodz± tylko elektryczne narzêdzia ze wzglêdu na zbyt nisk± wydajno¶æ kompresora pod pneumatykê.
[ Dodano: 2009-08-14, 19:46 ]
Co sadzicie o Makicie 7000c i szlifierce skilla w takim razie???? bardzo prosze o jakies opinie by nie zrobic lipy z zakpu:( |
f_maciej
Wys³any: 2009-08-15, 14:10
siwus2007 napisa³/a: | szlifierce skilla | skilla raczej odpu¶æ, metabo robi robotê, a cena zbli¿ona do skilla. |
Wys³any: 2009-08-16, 09:43
Ja u¿ywam od 2 lat makity 7000C,i jak na razie nie mam do niej zastrze¿eñ. |
siwus2007
Wys³any: 2009-08-16, 09:47
Zakres obrotów jest ok??? W tym nowszym modelu zakres ten jest ni¿szy. do 7000c bede musia³ dokupic sobie chyba ten uchwyt o kszta³cie roga:)
jaka szlifierkê metabo w takim razie polecacie?
A i jeszcze jedno jaki mimosrod? |
f_maciej
Wys³any: 2009-08-16, 12:42
Mart-Dent
Wys³any: 2009-08-16, 13:05
Pomóg³: 4 razy Posty: 178
A co On ma t± szlifierk± niby robiæ? Przecie¿ pisa³ o mimo¶rodzie a nie o flex-ie |
siwus2007
Wys³any: 2009-08-16, 13:08
Mart-Dent
Wys³any: 2009-08-16, 13:12
siwus2007 napisa³/a: | Panowie
Musisz mieæ tyle samo na polerkê co szlifierkê. Albo kupisz badziew to i to, albo kup najpierw to co ci bardziej potrzebne, a jak usk³adasz kasy zakupisz nastêpny sprzêt.
Wszystko co znalaz³e¶ to bardziej do sporadycznego u¿ywania siê nadaje. Je¶li bêdziesz robi³ element, a nie ca³y wózek to mo¿e siê nie spal±:D |
siwus2007
Wys³any: 2009-08-16, 13:18
Wys³any: 2009-08-16, 13:25
Pomóg³: 19 razy Posty: 861
Jedna uwaga szlifierki mimo¶rodowe wymieniane w linkach maj± podstawy ¶rednicy 125mm a papiery do obróbki szpachli maj± ¶rednicê 150mm. Proszê zwróciæ na to uwagê |
f_maciej
Wys³any: 2009-08-16, 13:28
Mart-Dent napisa³/a: |
F#ck... wybaczcie, wczoraj mia³em wesele brata |
siwus2007
Wys³any: 2009-08-16, 13:31
czyli nic mi z takiej 125???
A co do polerki co o niej my¶lisz? I jak± szlifierke 150 mi proponowa³ bys? Mo¿liwie najtañsza i nei jaki¶ badziew...
Z makity jest
http://allegro.pl/item710...150_bo6030.html
ale kasy sporo... Wiec chyba nie dam razy co do szlifierki a mo¿e dam rade bez niej |
Mart-Dent
Nie odpowiem Ci ani na tak, ani na nie bo nie mia³em nigdy do czynienia z makit±. Tak jak pisa³em wszystko zale¿y od tego jak bardzo bêdzie katowany sprzêt. Dlaczego elektryczna, a nie pneumatyczna? |
siwus2007
Wys³any: 2009-08-16, 13:37
Brak du¿ego kompresora jak narazie nie wydali³ by na pneumatyke... |
robi
Wys³any: 2009-08-16, 13:38
Pomóg³: 1 raz Posty: 32
siwus2007
Wys³any: 2009-08-16, 13:40
Mo¿e to by³a by dobra alternatywa:))) S³ucham innych propozycji równie¿ |
AEG szlifierka mimo¶rodowa 150mm EX150E walizka (numer 702144865)
D³uga gwarancja i skok mimo¶rodu w dwóch pozycjach ,,¶rednica oscylacji - 3,2mm i 6,4mm,, czyli pierwsza pozycja do polerki (mo¿na obrobiæ morkê lakieru obrabiaæ lakier na sucho/mokro) a druga do szpachlu. Urz±dzenie 2w1 .Firma mo¿e nie z najwy¿szej pó³ki ale gwarancja 3lata . |
przemo1972
Wys³any: 2009-08-16, 18:09
Homer, wkleiles slepy link... |
Wys³any: 2009-08-16, 18:17
Moja wina nie sprawdzi³em przed wstawieniem linka poprawiam .D³uga gwarancja i skok mimo¶rodu w dwóch pozycjach ,,¶rednica oscylacji - 3,2mm i 6,4mm,, czyli pierwsza pozycja do polerki (mo¿na obrobiæ morkê lakieru obrabiaæ lakier na sucho/mokro) a druga do szpachli. Urz±dzenie 2w1 .Firma mo¿e nie z najwy¿szej pó³ki ale gwarancja 3lata . http://www.allegro.pl/ite...0e_walizka.html |
siwus2007
Wys³any: 2009-08-17, 18:33
Koledzy czy w przypadku tego GEX-a bedzie mo¿liwe szlifowanie szapachli jak i podk³adu i matowienie lakieru? |
robi
Wys³any: 2009-08-17, 22:24
Bêdzie, jedynie polerkê robiê rêcznie i nie próbowa³em maszyn±,tzn. lecê papierkiem 2000 rêk± no a pasta ju¿ polerk± |
siwus2007
Wys³any: 2009-08-17, 22:48
polerke zakupie makity albo boscha. A jaka jest ró¿nica miêdzy du¿ym mimosrodem a ma³ym przy pracach lakierniczych w takim razie i jakie parametry bed± optymalne w przypadku braku regulacji (Mimo¶rodowo¶æ,¦rednica oscylacji)
GEX ma:
Mimo¶rodowo¶æ 2,00 mm
¦rednica oscylacji 4 mm |
robi
Wys³any: 2009-08-17, 23:16
siwus2007 napisa³/a: | polerke zakupie makity albo boscha. A jaka jest ró¿nica miêdzy du¿ym mimosrodem a ma³ym przy pracach lakierniczych w takim razie i jakie parametry bed± optymalne w przypadku braku regulacji (Mimo¶rodowo¶æ,¦rednica oscylacji)
GEX ma:
Mimo¶rodowo¶æ to odchylenie talerza od g³ównej osi wirnika szlifierki, czyli jak wychyli siê w jedn± i drug± stronê, tzn. jak w GEX-ie 2mm w jedn± i 2mm w drug± to w sumie masz ¶rednicê oscylacji 4mm. Przyjmuje siê ¿e do szlifowania zgrubnego(szpachla) ¶rednica oscylacji powinna wynosi 5mm a do dok³adnego 3mm. |
siwus2007
Wys³any: 2009-08-18, 15:52
Czyli 4mm to bêdzie taki kompromis... Tylko czy nie bêdzie zbyt niedok³adna?
[ Dodano: 2009-08-19, 22:41 ]
w 99,9% wybór padnie na GEX-a czy waszym zdaniem warto??? (700z³)
[ Dodano: 2009-09-03, 16:37 ]
Wybór pad³ na 99,99% na:
Polerka Makita 9227CB
Pobór mocy 1.200W
Prêdko¶æ obr. na biegu ja³. 0-600/3.000min-1
Talerz szlifierski 165mm
Ko³pak polerski 180mm
Ciê¿ar 3,1kg
Szlifierka Bosch GEX 150
Szczegó³y techniczne:
- ¦redn. talerza szlifierskiego 150 mm
- Prêdko¶æ obrotowa bez obci±¿enia 4.500 – 12.000 min-1
- Prêdko¶æ oscylacyjna 9.000 – 24.000 min-1
- Mimo¶rodowo¶æ 2,00 mm
- System mocowania materia³ów ¶ciernych Mocowanie na rzepy
- Wydajno¶æ nominalna 340 W
- Ciê¿ar bez przewodu 2,1 kg
- ¦rednica oscylacji 4 mm
Bardzo proszê o wasze ostateczne sugestie odno¶nie tych sprzêtów. Jak zaopatrujecie siê na ich parametry czy warto je kupiæ. Ka¿da wasza opinia mnie ucieszy:) |
