Przesuniêty przez: Tech 2009-04-25, 16:41
orys
Wys³any: 2007-05-17, 18:21   Czy podk³ad i lakier mogê k³a¶æ tym samym pistoletem ....
Czy podk³ad i lakier mogê k³a¶æ tym samym pistoletem. Czy musz± byæ dwa inne (inne rozmiary dyszy). w moim jest dysza 1,4. Proszê o odpowied¼. :roll:
Wys³any: 2007-05-17, 18:53
Sk±d: ko³obrzeg
jak ju¿ nie masz tego do podk³adu oddzielnego,czy do lakieru,to jednym napewno natry¶niesz to i to.zale¿y na jak± skalê zajmujesz siê lakiernictwem. pewnie ¿e najlepiej by³oby mieæ 1,8 do podk³adów,wype³niaczy,ale jak co¶ sobie podmalowaæ to to da radê. gorzej nak³adaæ gêste materia³y,ci¶nienie nie za du¿e,bo du¿y odkurz.dzia³aj :???:
online
Wys³any: 2007-05-18, 13:15
MTGarage.
Sk±d: ¦l±sk - ¦wierklaniec
Nie wiem, czy kto¶ to co teram napisze uzna za totaln± g³upotê czy nie, ale jednak napisze.
Gdy posiadamy jaki¶ po¿±dny pistolet(czyt. drogi), który jest u¿ywany przez nas do lakierowania lakierami nawierzchnimi nie polecam malowania podk³adem takim pistoletem(przynajmniej tymi tanimi podk³adami wype³niaj±cymi).
Moja Schneiderka (za 220zl) a raczej jej dysza sie zwyczajnie "rozkalibrowa³a" od podk³adów i nie nadaw±³a siê ju¿ potem do normalnego u¿ytku :( Sam do tego nie dosz³em, takie stwierdzenie wysuneli znajomi lakiernicy. Mo¿e kto¶ to potwwierdziæ lub zdementowaæ nie naje¿dzaj±c na mnie?
orys
Wys³any: 2007-05-18, 15:36
Dziêkujê bardzo za szybk± odpowied¼. Mam jeszcze jedno pytanko - na³o¿y³em szpachel,na oko po przeszlifowaniu wygl±da ok, jednak¿e po na³o¿eniu podk³adu widaæ niewielkie niedoci±gniêcia- czy w tym wypadku mogê po³o¿yæ ponownie warstwê szpachlu, czy muszê zeszlifowaæ podk³ad? :lol:
online
Wys³any: 2007-05-18, 22:35
MTGarage.
Podk³ad nale¿y jedynie zmatowiæ odpowiednim papierem. Najwa¿niejsze jest to, ¿eby nie zalewaæ nic podk³adem bo potem wszystko siada (ja tak nie raz mia³em przy przerabianiu plastików motocyklowych :neutral: )
