Erni
Wys³any: 2009-08-30, 17:47   Pierwszy raz
chcia³em zaprezentowaæ pierwsze bazgro³y. Temat bêdzie pewnie do wyrzucenia, ale musze komu¶ pokazaæ... Rysunek znany, banalny, co niektórzy zrobiliby go w 5min z zamkniêtym oczami, ale jest. Dodam, ¿e aero trzyma³em w rêku pierwszy... nie no drugi raz w ¿yciu bo wcze¶niej go wyjmowa³em z pude³ka. A i rysunek generalnie z g³owy bo drukarka mi zaszwankowa³a.
Format A4, zwyk³a kartka farby bodaj¿e decoral akryl + pigment.
Chcia³em dodatkowo pozyskaæ uwagi. Nie wiem czego to wina, ale nie mogê zrobiæ ³adnej cienkiej linii, ju¿ nie chodzi o niewprawion± rêkê, po prostu aerograf "kropkuje" nie rysuje kreski tylko kropki przy ma³ej dawce farby. Co mo¿e byæ przyczyn±? Aerograf to chiñski tg-130, farba? a moze cisnienie? próbowalem regulowac ale nadal kropkuje.
Plik ¶ci±gniêto 303 raz(y) 652.78 KB
Kanabeer
Wys³any: 2009-08-30, 19:15
Sk±d: D±browa Górnicza
Byæ mo¿e chodzi o zbyt gêst± farbe ,spróbuj ja rozzrzedziæ popróbuj z ci¶nieniem optymalne do aero to 1-2 bar (przynajmniej dla mnie).Rysunek fajny jak na pierwszy raz ...praktyka czyni mistrza jak to mówi±.Pozdro
sebsa
Wys³any: 2009-08-30, 20:16
robia sie kleksy bo farba jest za gesta rozciencz ja dobrze i naj lepiej przepusc przez jakas rajstope albo cus zeby zanieczyszczenia odzielic ktore moga zapychac dysze,a co do pracy to staraj sie najpierw zrobic szkic im lepszy szkic tym lepsza praca koncowa.ale chinskim to bedziesz sie dlugo meczyl wiem bo sam maluje chinskim dopiero teraz zamowilem pozadny aero.
Wys³any: 2009-08-31, 06:48
Pomóg³: 13 razy
Sk±d: Silesia
kropkowanie mo¿e byæ równie¿ spowodowane nagromadzeniem farby na koñcu ig³y, lecz wszystkie te okoliczno¶ci, czyli chiñczyk + gêsta farba + za niskie ci¶nienie daj± w³a¶nie kropkowanie przy ci±gniêciu kresek. Obrazek jak na pierwszy raz w normie ;) oczywi¶cie mówie o tym po lewej... proponuje zmieniæ farbe na wy¿szej klasy akryle dla plastyków mieszane z wod± demineralizowan± + retarderem... powodzenia.
>>> Airbrush'Lab <<<
Erni
Wys³any: 2009-09-22, 19:20
drugie podejscie, szalg trafia z tym calym sprzetem ale juz wiem mniej wiecej czemu jest ¼le. na pocz±tku ig³a nie by³a dopchniêta i farba lecia³a po naci¶niêciu tylko powietrza, no i trzeba czê¶ciej szy¶ciæ. tutaj zabrak³o ju¿ cierpliwo¶ci na z±bki i s± jakie s±, kleksy to przez aero bo raz zamiast dysz± to przez dekielek polecia³o ;P
aha format a4
drugi
Plik ¶ci±gniêto 255 raz(y) 242.66 KB
Erni
Wys³any: 2009-09-22, 19:32
czaszka na koszulce, nos i wiêksze fragmenty czerni od szablonu, reszta z rêki. G³ównym celem by³o æwiczenie cienkiej kreski. No i z tego co narazie widze to du¿o lepiej maluje sie na p³ótnie ni¿ na kartce ;)
zygzak dla siostrzeñca, ale te¿ zabrak³o cierpliwo¶ci...
pozdrawiam aha zygzak na a4 pokryty klarem dlatego tak siê ¶wieci
Plik ¶ci±gniêto 702 raz(y) 273.96 KB
Plik ¶ci±gniêto 146 raz(y) 197.06 KB
Kanabeer
Wys³any: 2009-09-22, 19:36
Bez szaleñstwa ale patrz±c na format ,sprzêt i praktyke to postêpowo wygl±da.Trza siê uczyæ na b³êdach :spoko: .Pozdr
Erni
Wys³any: 2009-11-07, 14:16
kolejna próba z koszulk±. Troche nie dokoñczone bo mi aero zacz±³ puszczaæ b±belki przez otwór gdzie jest spust, prawdopodobnie jaki¶ oring... do tego problem z bia³± farb± (chcia³em troche wykoñczyæ ale nie da rady)
ty³
Plik ¶ci±gniêto 14032 raz(y) 34.89 KB
front
Plik ¶ci±gniêto 14032 raz(y) 33.68 KB
glover
Wys³any: 2009-11-07, 14:40
Ta ostatnia praca z dzio³ch± od ty³u to fajna jest :D
Erni
Wys³any: 2009-11-07, 15:44
fajny motyw, ale praca... wiem ¿e mog³aby byæ du¿o lepsza, generalnie by³oby fajnie gdyby na usta wystarczy³o cierpliwo¶ci bo wszystko szpec±. Ale tak to jest z chiñczykami szczególnie ¿e zimno mam w gara¿u i mimo ¿e dogrzewam przestrzeñ i farbe to gêstnieje po jakim¶ czasie, i chce zrobiæ cieniutk± kreske a ten "parsk" i h..j bombki strzeli³.
Wys³any: 2009-11-09, 08:09
Pomóg³: 13 razy
Sk±d: Silesia
Ca³kiem ciekawa komiksowa kreska.... widaæ postêpy :spoko:
>>> Airbrush'Lab <<<
Erni
Wys³any: 2010-01-04, 23:11
po dosyæ d³ugiej roz³±ce z aerografem, pierwsza próba nowym sprzêtem na t-shirtcie.
zdjêcie z telefonu.
Wys³any: 2010-01-05, 07:37
Pomóg³: 13 razy
Sk±d: Silesia
A teraz t³o, potem cieniowanie z kolorkiem najlepiej, nastêpnie troche detali i koszulka gotowa... nie zatrzymuj siê w po³owie drogi ;)
>>> Airbrush'Lab <<<
Erni
Wys³any: 2010-01-05, 09:49
wiem wiem, ale "po jednym grzybku w barszcz" póki co na razie wszystko testuje. Nastêpn± pracê postaram siê zrobiæ kompletn±
Erni
Wys³any: 2010-01-30, 10:17
prezentujê kolejn±, pracê. Mo¿ecie krytykowaæ, komentowaæ i radziæ :) zapraszam. Pozdrawiam
flora
Plik ¶ci±gniêto 101 raz(y) 605.19 KB
Tadeusz
Wys³any: 2010-01-31, 01:03
Kompozycja, kreska, dobór kolorów... we w³asno-stylowym sosie. Podoba siê. Dobra praca, pogratulowaæ.
Erni
Wys³any: 2010-01-31, 23:35
Dzieki :) fajnie napisa³e¶ "we w³asno-stylowym sosie" chcia³em ¿eby takie by³o ciesze siê ¿e siê komu¶ podoba. pozdrawiam
dzm
Wys³any: 2010-02-06, 22:05
widaæ postêpy. z tego co czyta³em brakuje ci cierpliwo¶ci, mam to samo :D fajnie ¿e kolorem próbujesz, ja niedawno kupi³em farby ale jako¶ nie mogê siê zabraæ za co¶ w kolorze, ci±gle nie czuje siê na si³ach:/ czekam a¿ zaprezentujesz jaka¶ dopracowana dziewoje :cool:
Neonis
Wys³any: 2010-02-08, 20:07
aerografit.pl
Sk±d: Oswiecim
dzm: Radzê ci ju¿ teraz uderzyæ w kolory, bo jak siê nauczysz robiæ tylko w jednym kolorze to z czasem mo¿esz siê do tego zbyt bardzo przyzwyczaiæ, a potem ciê¿ko ci siê bêdzie "przestawiæ" na kolory.
Erni
Wys³any: 2010-02-11, 19:51
Pierwszy taki
Plik ¶ci±gniêto 81 raz(y) 412.92 KB
Erni
Wys³any: 2010-02-28, 12:17
mi³y mi¶ :)
Plik ¶ci±gniêto 102 raz(y) 213.27 KB
Asellus5
Wys³any: 2010-02-28, 13:22
Rozbrajajacy mis! i po szramie na oku widac ze waleczny,te oczy i te zabki :spoko: tak mnie ubawil gdy go zobaczylem ze nawet nie pomyslaem o wykonaniu! Pomysl na szostke! Wielki plus :spoko:
Wys³any: 2010-03-01, 08:30
Pomóg³: 13 razy
Sk±d: Silesia
Prawdziwy ¿adziol ! ^^ bezcenny...
>>> Airbrush'Lab <<<
Erni
Wys³any: 2010-03-02, 19:48
dzieki :) kolega chcia³ dla dziewczyny co¶ innego, z ty³u mia³ byæ kot ze shreka, ale za braklo czasu i chyba nie czuje sie na silach zeby go naniesc na koszulke. A mi¶ sam przyznam, ¿e szokuj±cy :) co do wykonania, wiadomo b³êdy, b³êdy, ale efekt zamierzony jest, koledze sie podoba wiec i ja jestem zadowolony.
pozdrawiam
