Kanabeer
Wys³any: 2009-08-30, 09:53
Sk±d: D±browa Górnicza
Rozpisa³em siê, a do czego zmierzam. Otó¿ wszystko fajnie, poczytaæ co kto poleca, jaki sprzêt dobry, jaki niedopracowany, dane techniczne etc. Ale wg. mnie przede wszystkim, przed zakupem, konieczno¶ci± i rzecz± nie do pominiêcia jest chwycenie sprzêtu w ³apê, je¶li nie zapsykanie paru kartek to przynajmniej pomachanie "na sucho", pobawienie siê cyngielkiem najlepiej pod ci¶nieniem itd. Le¿y, nie le¿y ? Wg. mnie aerograf trzeba dopasowaæ do rêki, nie na odwrót, wywalenie paru stówek na sprzêt i malowanie "pomimo bólu" wszak sztuka powstaje w znoju jest bezsensu i zabija ca³± zabawê. To tak jak kupiæ niewygodne buty, bo dobrej jako¶ci i markowe, a siê rozchodz± i chodziæ w "najach" przez nastêpne parê miechów z odciskami.
Masz zupe³n± racje ,ale nie zapomnij ¿e nie ¿yjemy w stanach gdzie sklepy z markowymi aerografami mo¿emy spotkaæ bez wiêkszego problemu.W Polsce dostêpna jest jedynie oferta internetowa gdzie raczej niemo¿liwe jest wypróbowanie czy przypasowanie do sprzêtu i dlatego czasem trzeba siê troche wykosztowac ¿eby znalezæ ten "jedyny", a póki co mo¿emy tylko wymieniaæ swe w³asnie do¶wiadczenia na w³a¶nie takim forum i polecaæ ten towar czy inny.
A wracaj±c do w³a¶ciwego tematu to Hans ca³kiem zgrabny widaæ postêpy praca znacznie wyra¼niejsza du¿y plusik :spoko: .Pozdrawiam
hlecter
Wys³any: 2009-08-30, 10:09
gdybym tylko mieszka³ w stanach...;D no polska rzeczywisto¶æ , my¶le ¿e najblizej w niemczech by by³o znale¶æ sklepy z aero przeca h&s , chêtnie zgada³bym siê z kim¶ kto sprowadza aero ze stanów , niestety nie mam tam rodzinki , pozatym nie wiem ile przesy³ki c³a itd , co do pracy to dziêkowaæ
Tadeusz
Wys³any: 2009-08-30, 10:14
w³a¶nie o to mi chodzi. To Twoje pocz±tki. Najlepiej kupiæ sobie taki aero, który nie bêdzie mêczy³ Ci rêki i zniechêca³ do pracy, którym bêdzie Ci siê pracowa³ bardziej intuicyjnie. Masz do dyspozycji niewielkie fundusze, ale i na tej pó³ce cenowej jest wybór. Ultra to zapewne wart swej ceny aero, bo H&S badziewia nie wypuszcza, ale jest te¿ np. Omni 5000 lub inne. Omni jest chyba troszkê gorzej wykoñczony, ale mi lepiej siê nim pracuje, lepiej wywa¿ony, ma zeszlifowany "trzonek"(to co nakrêcasz na dupkê), czyli mo¿esz odci±gn±æ ig³ê i pozbyæ siê zatoru bez rozkrêcania, co ma znaczenie przy pracy np. chromacrylem, ma ciekaw± koronkê, mo¿esz odkrêciæ i przykrêciæ ty³em do przodu, tworz±c op³ywowy kszta³t pod ods³oniêt± ig³±, nie wiem czy to lepsze, ale przynajmniej koronka siê nie zapodzieje ;) Poza tym ma wiêcej wybaczaj±c± dyszê 0.3 mm (nawet decoralem tym malowa³em :D ), ³atwo wytwarzaj±c± jednak bardzo cienk± kreskê jak i szersze krycie. Ju¿ go w którym¶ po¶cie "zachwala³em", ale uwa¿am, ¿e dla kupuj±cego jeden wielozadaniowy aero, z którym nie chce mieæ problemów to dobry wybór. A ig³a te¿ dwa razy tañsza ni¿ do ultry ;)
Tadeusz
Wys³any: 2009-08-30, 10:18
@Kanabeer - nom, gorzka prawda. Ale zawsze mo¿na siê zapytaæ w sklepie internetowym gdzie siedziba i pyln±æ siê osobi¶cie :D
hlecter
Wys³any: 2009-08-30, 12:19   sprowadzanie aerografów z USA
siemka wszystkim czy kto¶ mysli o zakupach za wielk± wod±? moze by tak zebraæ siê i zamowic jedna paczke a przesy³ka i ewentualne c³a wyjd± taniej , hmm?
hlecter
Wys³any: 2009-08-30, 12:27
przegl±dam te badgery i moj chinczyk przypomina omni 3000 , my¶le nad zakupem w USA ale suzkam kogos do spolki
Erni
Wys³any: 2009-08-30, 16:43
hm... mówicie w stanach... Jakie ceny tam s± aero?
hlecter
Wys³any: 2009-08-30, 17:22
dla przyk³adu iwata eclipse w polsce 590 z³
w stanach 119$ a kurs jest 2,84 to daje nam 337 z³ jest róznica?
http://www.coastairbrush.com/categories.asp?cat=10 <jeden ze sklepów
badger za mniej niz 150 z³ ? no problem
http://www.coastairbrush.....asp?prod=155-2
paasache TALON! za 210 z³? prosze
http://www.coastairbrush.com/products.asp?cat=595
tak samo dla pistoletów :
Air Gunsa HVLP iwaty za 360 z³?
http://www.coastairbrush.....asp?prod=AZ3HV
Erni
Wys³any: 2009-08-30, 17:33
no rzeczywi¶cie ró¿nica dosyæ spora, trzeba jeszcze doliczyc koszty przesy³ki c³a inne cenzura³y (nie znam sie na tym), ale i tak pewnie wyjdzie taniej... musze o tym pomy¶leæ, byæ mia³bym mo¿liwo¶æ co¶ zorganizowaæ... jak bede co¶ wiedzia³ wiêcej to siê odezwe
pozdrawiam
hlecter
Wys³any: 2009-08-30, 18:03
no zebrac siê w minimum 2-3 osoby i przesy³ka nie wyjdzie drogo , mysle ¿e jesli ktos ma rodzinke w usa to c³a mozna omin±æ , sprzety trzeba inaczej opakowaæ itd , czyta³em na jednym z forów ze go¶c w³asnie przez rodzinke sobie za³atwia³ i wyszed³ 40 z³ za przesy³ke w ten sposób , jak dla mnie miec np 2 badgery w cenie jednego kupionego w Polsce to jest zajebisty interes , tylko przesy³ka trochê potrwa
hlecter
Wys³any: 2009-08-31, 08:05
jest jeszcze na forum ktos zainteresowany zakupem za oceanem/?
Tadeusz
Wys³any: 2009-08-31, 09:14
hmmm, z tym wychodzeniem taniej to jest tak, ¿e cena przesy³ki w sklepie i c³o w Polsce rosn± w miarê wzrostu paczki, wiêc wychodzi na jedno... no i przesy³anie w Polsce, jako¶ t± wspóln± paczkê trzeba by podzieliæ czyli koszt przesy³ki, paliwa czy biletu.
Tadeusz
Wys³any: 2009-08-31, 09:29
napisa³em w³a¶nie w innym w±tku, ¿e raczej siê nie op³aca, ale w ten sposób jak wy¿ej opisujesz to ju¿ inna kwestia, na pewno ominê³o by siê c³o, ale czy koszt przesy³ki w USA + do Polski + w Polsce, do tego przepakowywanie, fatygowanie rodzinki, babranie siê w rozliczeniach, przelewach, adresach jest wiele ni¿szy? Czasu i pracy te¿, by ca³a operacja zajê³a.
Erni
Wys³any: 2009-08-31, 09:36
jaka¶ opcja z ominieciem c³a jest, bo jak kiedys kombinowa³em ¿eby laptopa z usa ¶ci±gaæ to gdzies czyta³em ¿e pakuje siê osobno lapka i zasilacz albo baterie i idzie jako niekompletny albo uszkodzony i wtedy nie p³aci siê c³a, ale nie wiem do koñca jak to jest
hlecter
Wys³any: 2009-08-31, 11:02
no spoko fatygowanie koszty itd ale róznica niekiedy 300 z³ w cenach to jest jednak cos co przemawia , pozatym je¶li zgadac sie w kilkoro , cena wysy³ki nie bedzie taka wysoka pozniejsze odebranie w polsce to juz formalno¶æ z tego co siê orientuje na paczce musi byc inf "gift" lub "used staff"wtedy bez c³a idize , ubezpieczenie tez nie moze byc za duze , mozna tez spróbowaæ dogadac siê odrazu ze sklepem
hlecter
Wys³any: 2009-08-31, 11:14
ubezpieczenie nie wiecej niz 45uero
hlecter
Wys³any: 2009-08-31, 11:34
http://www.polamerusa.com/NMGPages/Kalkulator.aspx <ta firma ma niskie ceny wysy³ki
hlecter
Wys³any: 2009-08-31, 11:49
w tej firmie paka 5 kg 30x30x30 38$ - co daje 107 z³ na 3 osoby to nie jest duzo
hlecter
Wys³any: 2009-08-31, 11:53
paczka 5 kg wysy³ka 107 z³
Wys³any: 2009-08-31, 12:17   Sprowadzanie sprzetu zza oceanu...
Pomóg³: 13 razy
Sk±d: Silesia
Tutaj zamieszczam posty z galegii oraz inne w tym temacie z ostatnich dni. Galeriê proszê pozostawiæ na dyskusjê o zamieszczonych obrazach. Inne wa¿ne kwestie mieszcz± siê w Forum Airbrush.
>>> Airbrush'Lab <<<
hlecter
Wys³any: 2009-08-31, 19:20
dla kolegi malarza
http://www.tcpglobal.com/...ot/devgate.aspx nie znam cen polskich sprzêtów
http://www.tcpglobal.com/...ot/devflg3.aspx <ten np za 366 z³ , nie znam siê na pistoletach , nale¿y szukaæ samemu ale my¶le ¿e róznica en tez powinna byc znaczna
malarz
Wys³any: 2009-08-31, 19:30
Sk±d: Bieszczady
Bêdê ¶ledzi³ postêpy tematu, bo te¿ bym co¶ chapn±³ :D
Jasny76
Wys³any: 2015-05-20, 10:38
My¶lê ¿e nie jest to op³acalne. Nie zawsze produktu sprowadzane za oceanu (zwykle samochody) nie przechodz± czêsto badañ technicznych np. odno¶cie emisji spalin które u nas i w Ameryce siê bardzo ró¿ni± ...
badania techniczne poznañ
spray painter
Wys³any: 2015-07-13, 19:21
jakby ktos szukal dobrego aerografu... ;)
http://allegro.pl/show_item.php?item=5540595372
domi.nika
Wys³any: 2022-05-17, 12:29
jak wyglada ubezpieczenie takiego zamówienia sprzetu, co jesli nie dojedzie albo dojedzie uszkodzony?
____________________________
https://www.stoicus.pl/formalne-aspekty-ocp/
