tomxx92
Wys³any: 2009-09-03, 20:08   czynno¶ci serwisowe pistoletu??
kupilem taki pistolet
http://elakiery.pl/prod/7...czy-speedway-hp z dysza 1,4mm
i odwadniacz http://elakiery.pl/prod/7...arzedzia-lux-dr
i mam nastêpuj±ce pytanie:
1.w instrukcji obs³ugi pisze by elementy ruchome smarowaæ specjaln± wazelin±- i w³a¶nie jaka jest ta specjalna wazelina?? czy moge u¿yæ normalnego smaru do ³o¿ysk tocznych??
2, O co chodzi z czyszczeniem odwadniacza i spuszczaniem z niego jaki¶ zanieczyszczeñ?? Czy mam po ka¿dym malowaniu spu¶ciæ te zanieczyszczenia (co mam odkrêciæ) i jako¶ go czy¶ciæ ??
3. I ostatnie: : czy do czyszczenia pistoletu wystarczy taki zwyk³y rozpuszczalnik czy potrzeba jaki¶ specjalny??
Dziêkujê i pozdrawiam.
Wys³any: 2009-09-04, 07:57
Jest taka specjalna wazelina do smarowania iglicy,ale podejrzewam,¿e ma³o kto czego¶ takiego u¿ywa,je¶li ju¿ chcesz to smarowanie przeprowadziæ,a prowdopodobnie kupno bêdzie utrudnione,zamiennie zastosuj odrobinê wazeliny technicznej,a nie smar do ³o¿ysk.Filtr,który zakupi³e¶,posiada u do³u zaworek,taki jak w dêtce.Po prostu masz go nacisn±æ i spu¶ciæ zebrane w nim zanieczyszczenia,nie powinno byæ tego du¿o,ale jak jest,to pora na remont sprê¿arki :/ .Pokrywka filtra jest odkrêcana,po jakim¶ czasie mo¿esz pokusiæ siê o odkrêcenie jej i dok³adne wyczyszczenie ca³ego filtra.Do czyszcenia pistolet u¿ywaj rozpuszczalnika nitro,i tylko do tego :spoko:
jzagaja
Wys³any: 2009-09-04, 20:57
Jacek
Czy we wszystkich tych filtrach pod pistolet jest taka sama granulacja spieku? Nie wiem czy mam racje ale na wyjsciu sprezarki powinien byc filtr ze spieku gruboziarnisty (zgrubny) potem jakis super hiper baniak za kilkaset zl jak kogos stac i na koniec pod pistolet drobnoziarnisty jesli nie ma tego srodkowego. Pytanie czy wszystkie pod pistolet maja male oczko?
Wys³any: 2009-09-04, 21:09
Logika podpowiada,¿e granulacje powinny byæ ró¿ne,do oczyszczania wstêpnego wiêksza,po najmniejsz± przy samym pistolecie.
Wys³any: 2009-09-05, 09:23
w sprawie pistoletów, sposobu ich czyszczczenia i konserwacji poczytaj TU :
http://www.sata.pl/unikanie_bledow.php
Jak siê zag³êbisz to na tej stronie znajdziesz te¿ du¿o ciekawych informacji o zasadach oczyszczania powietrza i forowania instalacji z doborem filtrów.
Jak bêd± jakie¶ bardzo szczegó³owe pytania w sprawie pistoletów szczególnie SATA i sieci powietrza to podam kontakt bezpo¶redni do techników tej firmy. SATA - FAMA to mój handlowy partner od o¶miu lat i mog± pomóc w wielu aspektach swojej oferty. Niech sami siê reklamuj± ... ale przyznam ¿e nie znam nikogo w Polsce kogo zarz±d SATA by tak przyja¼nie i powa¿nie traktowa³.
