Wiadomość |
mariusz1209
Wysłany: 2009-09-22, 16:55 baranek na rantach bÂłotnika
ByÂłem u blacharz-lakiernika i umĂłwiÂłem siĂŞ na wizytĂŞ.RobiĂŞ wszystkie nadkola(rdza,wyczyszczenie,uzupeÂłnienie ubytkĂłw,konserwacja itp.)Lakiernik proponuje mi Âżeby na rantach,zgjĂŞciach bÂłotnikĂłw naÂłoÂżyĂŚ delikatny baranek i nastĂŞpnie lakier baza i bezbarwny.
Baranek od zewnÂątrz i wewnÂątrz bÂłotnikĂłw.
MĂłwi Âże to jest idealne zabezpieczenie.
Nie widziaÂłem Âżeby baranek dawaĂŚ od zewnÂątrz.
Jak to widzÂą fachowcy???
Pozdrawiam |
Wysłany: 2009-09-22, 17:37
Pomógł: 42 razy Posty: 1794 Skąd: KrakĂłw
Sa baranki od zewnÂątrz. Jesli tak gosciu mĂłwi to niech tak zrobi. |
_________________ Bart
Wysłany: 2009-09-22, 18:04
Pomógł: 19 razy Posty: 861
To jest dobra technika czĂŞsto stosowana w busach.Mazda 626 z 2000r ma inne rozwiÂązanie na wylakierowane ranty jest naÂłoÂżony przeÂżroczysty silikon o gruboÂści okoÂło 2mm.MoÂżna teÂż na podkÂład poÂłoÂżyĂŚ pastĂŞ na zgrzewy na to baza i lakier.KaÂżde dodatkowe zabezpieczenie jest lepsze jak goÂły lakier. |
mariusz1209
Wysłany: 2009-09-22, 18:57
DziĂŞki za odpowiedzi.
Ale Panowie czy nie bĂŞdzie to Âśmiesznie wyglÂądaÂło
Szczerze mĂłwiÂąc to nigdy nie widziaÂłem baranka na zewnĂŞtrznych rantach bÂłotnika
Czy nie bĂŞdzie to wioska
Pozdrawiam |
Wysłany: 2009-09-22, 19:29
W kilku modelach aut ,,barankiem,, sÂą pokryte dolne czĂŞÂści drzwi i nie jest to widoczne na pierwszy rzut oka |
pitterek
Wysłany: 2009-09-22, 20:39
Pomógł: 3 razy Posty: 306
To sie wcale aÂż tak nie rzuca w oczy. Nowe bmw serii 5 ma delikatny baranek na rantach bÂłotnikĂłw i pewnie tego nie zauwaÂżyÂłeÂś. Na swoim samochodzie zrobiÂłem dokÂładnie to samo i wcale mnie to nie razi |
_________________ Pit
lukas
Wysłany: 2009-09-22, 20:42
Pomógł: 5 razy Posty: 339
Sprawa wyglÂądu to podstawowa kwestia. Albo ci siĂŞ coÂś podoba albo nie wiĂŞc jak masz opory to nie rĂłb tego tym bardziej Âże sÂą inne o niebo lepsze sposoby zabezpieczania przed korozjÂą niÂż baranek. Baranek lubiÂą np. lakiernicy w PKS-ach bo to towar ktĂłrym moÂżna zakryĂŚ wszelkie niedoskonaÂłoÂści sÂłabo przygotowanej powierzchni przy reanimacji 25 letniego Autosana
Poczytaj na forum o gruntach reaktywnych o podkÂładach epoksydowych i wtedy idÂź na rozmowĂŞ z twoim lakiernikiem. A na wewnĂŞtrzne ranty po wczeÂśniejszym ich zagruntowaniu i zapodkÂładowaniu o wiele lepsza bĂŞdzie masa poliuretanowa jako zabezpieczenie przed uderzeniami kamykĂłw. |
Wysłany: 2009-09-22, 21:19
Pomógł: 32 razy Posty: 1682 Skąd: Warszawa
mariusz1209 napisał/a: | Ale Panowie czy nie bĂŞdzie to Âśmiesznie wyglÂądaÂło | dziÂś robiÂłem BMW serie 3 2003r i ma baranek na tylnych rantach bÂłotnikĂłw fabryczny i nic Âśmiesznie nie wyglÂąda |
Mariuszczs
Wysłany: 2009-09-23, 12:51
Pomógł: 2 razy Posty: 100
Baranek barankiem, ale w wykonaniu naszych lakierników w 90% to przykrycie rdzy. Nikomu siê nie chce, albo nie maj¹ jak tej rdzy usun¹Ì. Ostatnio robi³em drobn¹ blacharkê w escorcie ojca i by³ ma³y purhelek na progu. Przy usuwaniu purchelka palcami wylecia³o 1/3 progu bo wszysktko zgni³o pod warst¹ czegoœ bli¿ej nie zidentyfkowanego co udawa³o blachê. Ktoœ wczeœniej jeszcze usuno³ otwory do konserwacji wewn¹trz i po progach.
Ten escort teÂż miaÂł wÂłaÂśnie z jednej strony taki delikatny baranek na rancie, a na drugim pociÂągniĂŞtÂą pĂŞdzlem konserwcje. Na to lakier. Ten baranek i t akonserwcja daÂła siĂŞ lupaĂŚ paznokciem wiĂŞc opiaskowaÂłem to i poÂłoÂżyÂłem podkÂład epoksydowy na spĂłd.
Dopilnuj Âżeby pod barankiem byÂł podkÂład, a pod nim czysta blacha. |
kamilmjk
Wysłany: 2009-10-27, 16:07
Posty: 97 Skąd: WGM
CzoÂłem Panowie,
taki mix mi zrobi³ blacharz na b³otnikach: reaktywny, akrylowy, guma w pêdzlu, baranek, bezbarwny. Czy taka guma ma jakiœ wp³yw na funkcjonowanie ca³oœci? Zalet¹ nie ma³¹ jest to, ¿e wystarczy trysnaÌ kerszerem lekko i nic siê nie czepia do bezbarwnego...nadkola czyste w 5minut. |
Wysłany: 2009-10-27, 18:42
kamilmjk napisał/a: | CzoÂłem Panowie,
Nie rozumiem pytania ZALETÂĄ JEST.
Skoro sie wszytsko trzyma kupy to jest OK. Wiec w czym problem ? |
kamilmjk
Wysłany: 2009-10-28, 09:13
Posty: 97 Skąd: WGM
mebArth: problemu nie ma, za krótko jeŸdzi³em tym samochodem, ¿ebym móg³ coœ powiedzieÌ, dlatego pytam czy ktoœ tak robi³ "guma pod baranek", ¿eby mieÌ jakieœ opinie na nastêpny raz, gdy bêde coœ takiego robi³. Specjalista ze mnie ¿aden, dlatego pytam o Wasze zdanie. Ró¿ne œrodki, ró¿nie ze sob¹ dzia³aj¹, a obecnie robiê sobie Honde, wiêc konserwacja nadkoli, to dla mnie top temat |
Wysłany: 2009-10-28, 16:37
Pomógł: 34 razy Posty: 1179
kamilmjk napisał/a: | Ró¿ne Âśrodki, ró¿nie ze sobÂą dziaÂłajÂą, a obecnie robiĂŞ sobie Honde, wiĂŞc konserwacja nadkoli, to dla mnie top temat |
Obydwa œrodki s¹ na bazie kauczuku syntetycznego i doskonale siê uzupe³niej¹ /³¹cz¹/. |
Wysłany: 2009-10-28, 20:14
Homer S. napisał/a: | W kilku modelach aut ,,barankiem,, sÂą pokryte dolne czĂŞÂści drzwi i nie jest to widoczne na pierwszy rzut oka |
Np escort. NIby to baranek ale nie do konca. Jak nie ma barana na drwiach doÂłem to malowany A co do rantĂłw - jakby mi sie chciaÂło robiĂŚ to bym kaÂżde robiÂł w baranie ranty. Zawsze to jest zabezpieczenie. |
