m³ody19
Wys³any: 2009-09-25, 18:34   Maska
Æwicz æwicz æwicz :D
Panowie mam pare pytañ.
Sytuacja wyglada tak ze moj znajomy wie ze niekiedy coc maluje, i zapyta³ sie mnieczy mu niepomaluje jego maski z cordoby, mia³ wybuch z instalacji gazowej i farba mu odpad³a z maski, tzn w takim jednym miejscu obszar 10x10 cm. Chce ja ca³a pomalowac,zadne zaprawki.
Jakim papierem ja zmatowac przed podk³adem ?
Jakim podk³adem norma akryl czy epoksyda ?
Podk³adem jechac ca³a maske ?
Czy tylko miejsce gdzie odpad³a farba ?
Pozdro m³ody19 :)
kamilbusko
Wys³any: 2009-09-25, 19:54
jaki to lakier akryl czy metalik? je¶li reszta maski chodzi mi o lakier jest ok to nie musisz podk³adowaæ ca³ej maski tylko matowisz obszar uszkodzony ewentualnie szpachla jesli jest taka potrzeba. podk³ad k³adz troszkê szerzej ni¿ zmatowiony obszar . potem ucierasz ca³± maskê tylko tak aby nie przetrzeæ podk³adu do blachy i lakierujesz
m³ody19
Wys³any: 2009-09-25, 20:49
Czerwony metlik, farba odprys³a chyba do podk³adu tak mi sie wydaje, ale szpachli na to nietrzeba bedzie chyba dawac. Jakim papierem to zamtowic prrzed tym podk³adem ?
kamilbusko
Wys³any: 2009-09-25, 20:59
wa¿ne ¿eby¶ skonczy³ na 220
Wys³any: 2009-09-27, 16:30
i daj czarny podk³ad albo bardzo bardzo szary
m³ody19
Wys³any: 2009-10-04, 14:02
Panowie maska gotowa,
maly scenariusz pracy :
tak wyglada³a maska na poczatku,
jest tam ten odprysk farby, zmatowa³em dalem podklad w miejsce odprysku a potem na ca³a maske
przed baza koloru dalem spec. baze umieszana pod ten kolor czerwony bo podobno czerwony zle kryje i trzeba by³o dac taki badziew jeszcze
tu juz jest w kolorze,
zestawik do polerowania
po wypolerowaniu
no i gotowe
uzywa³em farb du pont'a, kuzyn dobiera³ mi laserowo kolor, polerowalem pasta firmy mirka polarshine na sucho biala gombka dobrze posz³o, pozniej mleczko sonax.
Powiedzcie czy widac ze by³o ca³e auto polerowane ? Oprucz zderzaków i dachu, polerke mia³em 1 raz w rekach i wg. mnie jest super, ³adne i g³adkie
glover
Wys³any: 2009-10-04, 14:45
Zacznê od tego ¿e najbardziej spodoba³ mi siê... napis MONSTER GARAGE :mrgreen:
Wysz³o fajnie ale widaæ ¿e by³ ca³y polerowany bo normalnie to siê tak auta nie b³yszcz±, zw³aszcza czerwone ;) Powiedz jak ci siê t± mirk± polerowa³o? Nie wysz³y po niej hologramy?
m³ody19
Wys³any: 2009-10-04, 14:58
Hehe w tym garazu dzia³y sie juz rózne monster cuda i tak mu zosta³o :D
Jak sie polerowa³o no sz³o dobrze, fajnie nic ta pasta niebrudzi czarnych plastików, wypolerujesz i poprostu do tego momentu az masz tylko lekki kurz po tej pascie.
Hologramy, teraz mi powiedz coto znaczy bo nie wiem kompletnie, moze chodzi o takie tory jak jedziesz polerka to potem po gabce zostawaja takie tory, jesli chodzi oto to zostawa³y w zaleznosci jak d³ugo polerowa³es, ale by³o je widac, ale potem wszytsko pieknie zesz³o po mleku sonax. :)
Wys³any: 2009-10-05, 18:28
ja polerowa³em Mikrka na sucho, wg mnnie bardzo dobra rzecz i tañsza chyba od 3M i mozna kuopic w tubklach 250ml.
Wys³any: 2009-10-05, 18:45
Sk±d: ko³obrzeg
nie badziew ,tylko odpowiedni± szaro¶æ widmow± w postaci pierwszej warstwy bazy . w DP value shade VS.
m³ody19
Wys³any: 2009-10-05, 22:27
no ja wiem wiem kuzyn mi to tlumaczy³ po co to bedzie, napisalem ogó³em :)
m³ody19
Wys³any: 2009-10-05, 22:28
mebArth napisa³/a:
no w 250 ml tubkach jest i koszt 25 z³
Wys³any: 2009-10-06, 17:55
Tak ale jak nie masz przemia³u to po co Ci 1L pasty?
m³ody19
Wys³any: 2009-10-06, 21:27
nierozumie... jaki litr czy ja gdzie napisa³em ze mam litr pasty ?:O
ja tylko napisa³em jaki koszt jest za 250 ml...
oco chodzi ?
