jurasgdynia1980
Wys³any: 2009-09-26, 19:05   Problem z lakierem
Chcialem pomalowac samochod lakierem wodnym, Poszpachlowalem elementy, potem polozylem podklad wszystkie warstwy zmatowane. Po polozeniu lakieru wodnego zrobila sie lekka mandarynka, na zderzaku mocniej, a na masce slabiej. Klaru jeszcze nie polozylem.
P.S. Podlad jest jakis dziwny bo jak go odt³uszczam to zaczyna lekko schodzic?
Moze mi ktos powiedziec gdzie lezy problem?
Pozdr.
Wys³any: 2009-09-26, 19:36
Jaki i jakiej firmy podk³ad i czym by³ odt³uszczany ?.
jurasgdynia1980
Wys³any: 2009-09-27, 07:17
AMATOR = brak wiedzy. Dostalem nitro do rozpuszczania a powinna byc benzyna ekstrakcyjna :sciana: stad tez problem z rozpuszczalnikiem, a mandarynka sama sie wchlanela bo to podobno zludzenie w lakierze wodnym.
POzdr i dzieki za info.
ksenonn
Wys³any: 2009-09-27, 10:56
Sk±d: Czêstochowa
nitro jest do mycia pistoletu, bezyna ekstrakcyjna do przemywania\odtluszczania powierzchni przed lakierowaniem
Blacharstwo/Lakiernictwo
Wys³any: 2009-09-27, 16:19
Nitrem myjemy pistol, podk³ad rozcienczamy rozcienczalnikiem do baz, ben± extrakcyjn± zmywamy asfalty z progów a przemywamy pod lakier zmywaczem silikonu. Naucz siê tego.
Lakier wodny a lakier konwencjonalny toto samo tylko ze woda d³uzej schnie.
@ksenonn ben± nie przemywamy pod lakier bo bena ex ma t³uszcze w sobie.
A do przemywania pod wode baze jest tzw. spirytusik a nie zwyk³y zmywacz.
jurasgdynia1980
Wys³any: 2009-09-27, 19:20
Pomalowalem elementy, ale jest maly problem bo baza nie chce kryc podkladu, dopiero na kilka razy co przy wodnym lakierze poteguje cale zadanie o kilka set zlotych. Czy cos robie zle ?
Ma ktos jakies sugestie
P.S. Odtluszczalem benzyna ekstrakcyjna.
Pozdr.
glover
Wys³any: 2009-09-27, 20:56
Jak woda nie chce kryæ to musi byæ wyj±tkowo transparentny kolor, wtedy stosuje siê podk³ad w odpowiednich kolorach szaro¶ci, no i ca³e elementy siê podk³aduje a nie tylko miejsca szpachlowane ¿eby wyrównaæ t³o a nawet wchodzi siê podk³adem na s±siedni, cieniowany element. A ta morka na bazie o której piszesz w pierwszym po¶cie mo¿e byæ w³a¶nie ze zbyt grubej warstwy bazy wodnej.
ZIEMBA
Wys³any: 2009-09-27, 20:57
Juras, a mo¿e poprostu zle aplikujeswz t± wode. Sa systemy gdzie k³adzie siê dwie warstwy jedna po drugiej berz suszenia a w innych k³adziesz pierwsz± warstwe, suszysz, drug± tez suszysz i dopiero trzecia. Sprubuj po³o¿yc jedn± warstwe i wysuszyc j± i dopiero potem drug± i ew. trzecia. Sa te¿ niektóre kolory które nie chca kryc, ja mia³em taki problem ze srebrem w standoxie, musia³em k³a¶c 3 a nawet 4 warstwy i ka¿d± suszyc ¿eby poky³o podk³ad.
jurasgdynia1980
Wys³any: 2009-09-28, 18:15
Tak, ale jak dopasowuja lakier i ma starczyc na 4 elementy to wliczone jest polozenie bazy tylko raz na kazdy element?
Wys³any: 2009-09-28, 21:29
jurasgdynia1980 napisa³/a:
Wliczone jest na pe³ne wykrycie. A ile ty sobie za¿yczysz to juz Twoja sprawa
jurasgdynia1980
Wys³any: 2009-10-01, 18:40
Prysnalem elementy klarem i mam pytanko bo jest lekka morka, czy to da sie spolerowac?
Pozdr i dzieki z ainfo
Siekiera
Wys³any: 2009-10-01, 18:58
da siê, tylko trochê trzeba siê bêdzie przy³o¿yæ do szlifowania
jurasgdynia1980
Wys³any: 2009-10-01, 19:04
MOzesz to bardziej sprecyzowac jak dokladnie to zrobic?
Dzieki
Siekiera
Wys³any: 2009-10-01, 19:23
Jak masz du¿± skórkê to mo¿esz zacz±æ szlifowanie papierem P1500 oczywi¶cie na wodê, potem P2000 i ewentualnie P2500 a potem pasta polerska.
jurasgdynia1980
Wys³any: 2009-10-01, 19:30
Oki, ale chialbym spolerowac cale auto, to jak mam spolerowac niemalowane elementy sama pasta? Kupilem w tym celu farekle.
Pozdr i czekam na odpowiedz
hitrus
Wys³any: 2009-10-01, 21:56
farecla sie nada ,tam gdzie niemasz morki nie musisz uzywaæ papieru ale jesli lakier jest matowy i zmêczony to 2000 wodny mo¿e pomóc .
