moren
Wys³any: 2009-10-15, 10:33   rozcieñczalnik do cieniowania - jakie¶ do¶wiadczenia?
Sk±d: Wawa
czy ktos ma do¶wiadczenie w stosowaniu rozcieñczalników do cieniowania?
chcia³em siê ogólnie zorientowaæ czy jest to warte zainteresowania i czy sprawdza siê w praktyce... Czekam na wypowiedzi w tym temacie. Pozdro
Wys³any: 2009-10-15, 12:43   Re: rozcieñczalnik do cieniowania - jakie¶ do¶wiadczenia?
moren napisa³/a:
Sprawdza siê tylko trzeba ostro¿nie aplikowaæ/Mgie³ka,¿eby lakier nie pociek³/.polecam 1: 1 z lakierem na przej¶cie i nsam rozc. na stary lakier i przej¶cie.
banshee
Wys³any: 2009-10-15, 15:53
staram siê jak mogê
Sk±d: Bydgoszcz
Zawsze u¿ywam, jak robiê przej¶cie na s±siednim elemencie. Idealnie redukuje grubo¶æ i rozlewa mgie³kê.
Po polakierowaniu wlewam do kubka rozcieñczalnik i przelatuje miejsce. Trzeba uwa¿aæ, ¿eby nie przesadziæ z ilo¶ci± aplikacji.
Stosuje tylko do akryli lub bezbarwnego.
Bazy to inna bajka - tutaj u¿ywasz ¿ywic dla lepszego roz³o¿enia ziarna.
Ryba
Wys³any: 2009-10-15, 21:26
Sk±d: Radomsko
Ja tego uzywa³em i tak:
1. Nak³adaj tylko na miejsce zmatowane i zostawiaj sobie trochê wolnego - nie doje¿d¿aj rozpuchem do koñca zmatowanego obszaru, bo potem ci odpadnie w miescu gdzie lakeir by³ niezmatowiony i bêdzie ciê¿ko wyprowadzic przej¶cie.
2. Uwa¿aj, ¿eby nie pociek³o, bo jest bardzo rzadkie.
3. Mnie zazwyczaj wystarcza 1 lub 2 warstwy
Czy widfaæ czy nie widaæ ... ró¿nie bywa. Ja u¿ywa³em sikkens SRA i tak na akrylu nie by³o nic widaæ do czasu poelrki, ale to nie wina lakeiru, tylko akrylu bo zmieni³ lekko odcieñ na ja¶niejszy i przej¶cia s± p³ynne,a el ró¿nicê widaæ. Na bezbarwnym da siê wstrzelic idealnie.
Wys³any: 2009-10-16, 18:15   Re: rozcieñczalnik do cieniowania - jakie¶ do¶wiadczenia?
moren napisa³/a:
bardzo u³atwia ¿ycie.
na koniec przejscia zeby sie nie bujaæ czy wyjdzie odcinka od klaru/akrylu to sie daje raz na mokro rozcienczalnik do cieniowania.
Jesli cieniuijê bezbarwny do do resztki klaru dolewam rozcienczalnika do cieniowania w proporcjach 10:1 i przepylam ³aczenie (moze byc nie matowane/szlifowane) na raz a¿ sie zab³yszczy.]
Jak robie wpy³ke z akrylu to tak samo.
Zaleta taka, ze jak przelize przejscie 2000 na mokro i zagrzeje na polerce to nie ma szans zeby by³o widac przejscie czy cokolwiek.
Jak robisz bez rozpuchu do wpy³ek to zawsze masz odciecie albo sie bujasz ze szlifem zeby jego nie by³o. (odciêcia)
