caci
Wys³any: 2009-10-15, 20:05 malowanie z butli zamiast kompresora i zagro¿enia
Czy malowanie z butli o2 jest niebezpieczne?
Ostatnio przypadkowo rozmawialem z gosciem ktory dosc amatorsko maluje auta i twierdzi ze maluje wylacznie z butli. Jednoczesnie w zimie pali w tym garazu piecem weglowym. Piec stoi w tym samym pomieszczeniu. Czasem nawet nie wygasza go w czasie malowania! Czy moze to spowodowac samozaplon ?
Tak mi sie przypomniala lekcja Technologii z technikum i tam nauczyciel twierdzil ze lakierowanie z butli jest bardzo niebezpieczne i byle gosc z papierosem czy inna iskra i wielku bum, a ten gostek pomalowal juz dziesiatki aut przy takim ognisku. Kto ma racje ?
Jak jeszcze pamietam, nauczyciel ten twierdzil ze malowanie z kompresora nie powoduje takiego ryzyka, nawet z papierosem w ustach. Dlaczego kompresor jest lepszy (tego juz nie spamietalem ). Sorry za lekki OT. |
Nurglepl
Wys³any: 2009-10-15, 20:24
Pomóg³: 9 razy Posty: 305 Sk±d: Gryfino
Tlen jest wybuchowy i nauczyciel ma racjê. To ¿e ten lakiernik jeszcze ¿yje to ma wielkiego farta, albo dobr± wentylacjê (no chyba ¿e robi przy otwartych drzwiach).
Kompresor pobiera powietrze i je sprê¿a, a to nie jest O2 |
Mariuszczs
Wys³any: 2009-10-17, 07:54
Pomóg³: 2 razy Posty: 100
Tlen nie jest wybuchowy lecz wszystko co siê pali, pali siê z udzia³em tlenu.
Przy malowaniu lakiery tworz± mieszankê wybuchow± bo w powietrzu jest tlen. Malowanie przy pomocy czystego tlenu zwiêksza ilo¶æ tlenu w mieszance wiêc ryzyko zap³onu od pieca czy papierosa zwrasta. Jest mo¿liwe ¿e nawet bez otwartego ognia wybuchnie - zwiêkszone ci¶nienie i temperatura robi swoje.
Dodatkowo pistolet dobrze miesza powietrze ( czy te¿ tlen ) z lakierem.
S± butle ze sprê¿onym powietrzem pod wysokim ci¶nieniem i takie te¿ mo¿na u¿ywaæ do malowania. |
Wys³any: 2009-10-17, 08:45
malowa³em z butli kiedys jak brak³o pr±du a by³em w trakcie i nic sie nie sta³o. |
_________________ Bart
przemo1972
Wys³any: 2009-10-18, 16:36
Moze niech sie wypowiedza koledzy Chemicy:
"Lakierowanie samochodu za pomoc± tlenu z butli w pomieszczeniu z dzia³aj±cym piecem kwalifikuje do nominacji do Nagrody Darwina."
"Jak kto¶ zginie, to nikt nie bedzie zadawa³ g³upich pytañ. Wink"
I'm MURLOC! |
Wys³any: 2009-10-18, 17:12
przemo1972 napisa³/a: | Moze niech sie wypowiedza koledzy Chemicy:
I'm MURLOC! |
To mam 1 miejsce w takim razie. Bo zyjê. Poprosze o nagrode. Moze byc weekend na MIAMI |
przemo1972
Wys³any: 2009-10-18, 17:21
mebArth napisa³/a: | Poprosze o nagrode. Moze byc weekend na MIAMI |
Niestety MebArth, Nagrody Darwina przyznawane sa posmiertnie |
Wys³any: 2009-10-18, 17:34
to w takim razie poprosze o trumne w kameleonie |
Mariuszczs
Wys³any: 2009-10-19, 17:53
mebArth napisa³/a: | to w takim razie poprosze o trumne w kameleonie |
pomalowaæ przy u¿yciu spre¿onego tlenu ?
Niestety jest to przejaw g³upoty lub niewiedzy i nale¿y tego unikaæ. Ja unikam, chociarz jak kiedy¶ nie by³o pradu to trochê popsika³em, tyle ¿e pieca tam nie by³o. |
raper
Wys³any: 2009-10-25, 19:55
Malowanie z O2 to jest wariactwo i zagro¿enie dla siebie i dla okolicznych budynków nie wspomne o samochodach niech Co2 maluj± bedzie git nie wybuchnie |
adam12
Wys³any: 2009-10-26, 15:44
Pomóg³: 5 razy Posty: 94
komu¶ z was chyba ju¿ co¶ wybuch³o skoro temat tak poruszony i tyle wypowiedzi??? ja mam piec w warsztacie ale przed samym malowaniem czekam a¿ troche wyga¶nie i po malowaniu dorzucam ¿eby temperature podbiæ. s³ysza³em ju¿ o wybuchach przez lakierowanie przy ogniu; chocia¿ czêsto rozpalam w piecu nitrem czasem sie zdarza rozp. akrylowym to powiem ¿e nitro wybucha a akrylowy sie pali jakby¶my oleju nalali musi sie nagrzaæ i wtedy zap³on. tak z ciekawo¶ci... na ile malowania starcza ma³a butla tlenu ?? przy spawaniu do¶æ szybko gaz ucieka |
caci
Wys³any: 2009-10-27, 08:40
spokojnie starcza na cale auto, no moze nie jakies wielkie ale np corse pomalujesz z jednej butli tlenowej (w metaliku). |
Wys³any: 2009-10-27, 13:30
Pomóg³: 15 razy Posty: 1838 Sk±d: MODULAR - equipment
i jeszcze warto wiedzieæ ¿e tlen .... jest truj±cy ! Cz³owiek oddycha powietrzem w którym najwiêcej jest azotu. Czysty tlen zabija bo rozszerza p³uca i o tym najlepiej wiedz± ci co nurkuj± z butlami !
Co do wybuchu ! ludzie maj± tak± tendencjê, ¿e zawsze zak³adaj± i¿ wszelkie nakazy i zakazy bezpieczeñstwa s± po to ¿eby im utrudniæ ¿ycie. Jak siê jeszcze okazuje, ¿e maj± szczê¶cie przy "kuszeniu losu" to ju¿ WIEDZ¡ !!! , ¿e taki zakaz to wymys³ nawiedzonego urzêdnika i nic na pewno siê nie stanie BO SPRAWDZILI !
POCISKI I BOMBY TE¯ CZASAMI NIE WYBUCHAJ¡ CHOÆ TO ICH G£ÓWNE ZADANIE !!!
¯eby zaistnia³ wybuch w lakierni potrzeba trzech czynników jednocze¶nie - palnego gazu ( lub py³u ) + powietrze + inicjator zap³onu. Paruj±ce materia³y chemiczne s± ró¿ne - jedne mocno wybuchowe jako toluen, czy ksylen ( sk³adnik rozpuszczalników ) a inne oporne jak np benzyna oczyszczona ( ekstrakcyjna ). Powietrze te¿ jest ró¿ne w jednym wiêcej tlenu podtrzymuj±cego po¿ar w innym mniej... i ró¿ne inicjatory czasami to dogasaj±cy piec w innym przypadku p³omieñ nagrzewnicy gazowej, a czasami tylko przeskok elektrostatyczny z we³nianego sweterka ..... i BUM !!!
Zdrowy rozs±dek i wiedza o powstawaniu takich zjawisk pozwala na ograniczanie prawdopodobieñstwa zaistnienia ka¿dego z tych elementów. Kiedy bezmy¶lnie prowokuje siê los podnosz±c zagro¿enie jednego czynnika ( np lakieruj±c bez wentylacji, albo z butli z tlenem ) to mo¿e siê okazaæ ¿e choæ dwa pozosta³e czynniki nie mia³y prawa zaistnieæ ( taka iskra ze sweterka ), to ..... pyk .... i zgodnie z ostatni± wol± - trumna w kameleonie i nagrobek w kszta³cie SATA 3000 z elektronicznie wy¶wietlanym nazwiskiem bohatera ! |
Wys³any: 2009-10-28, 08:47
.... No tak - masz racjê ! Np JA nigdy nie widzia³em jak wybucha bomba atomowa tylko siê naczyta³em !, ale mo¿e kto¶ z was widzia³ to niech to opisze ! Od koñca ubieg³ego wieku projektujê zabezpieczenia lakierni ( ale zabrzmia³o WOW !!! ) i te¿ nie widzia³em nigdy na w³asne oczy jak p³onie kabina, albo nawet lakiernia ( dwa razy skutki takiego po¿aru, ale samego po¿aru niestety nie ! ) tyle tylko, ¿e to jeszcze nie jest powód ¿eby siê wypinaæ na zalecenia, wskazania, teoriê i przepisy ! ( Choæ nie wiem czy takie istniej± co zabraniaj± lakierowaæ tlenem z butli ). A jednak statystyki stra¿y po¿arnej wskazuj±, ¿e po¿ary warsztatów samochodowych i lakierni to jedne z najczêstszych zdarzeñ i interwencji. W 2005 roku ( mam tylko dane z tego okresu ) by³o to 486 zdarzeñ Tu chodzi tylko o zdrowy rozs±dek !
No i najwa¿niejsze w tej wymianie postów pytanie ... O CO CHODZI Z TYM LAKIEROWANIEM Z BUTLI TLENOWEJ ??? To jest taniej ? ( w±tpiê ), lepiej ? ( na pewno nie - szczególnie jak w po³owie roboty zabraknie ci¶nienia, i obstawiam, ¿e przy bazie wodnej alkohol z tlenem rozczepi pow³okê - teoretycznie ! ) , bezpieczniej ? ( to ju¿ omawiali¶my ! ) , wygodniej ? ( nie s±dzê ... ale mo¿e komu¶ ? ) , TO GDZIE TU ZALETY TAKIEGO ROZWI¡ZANIA ! ... NO MO¯E CISZEJ ... ale to ju¿ trzeb mieæ ekstremalne warunki ¿eby udawaæ przed s±siadami, lub rodzin±, ¿e siê nic w gara¿u nie dzieje .... tzn NIKOGO NIE MA W DOMU !!! . i jeszcze konieczny jest rozpuszczalnik z salonu SEFORA z nowej kolekcji Dolce@Gabbana i bezssssykowy pistolet , oraz czapka niewidka !
Za chol...e nie mogê zrozumieæ po co ta butla z tlenem .... jak mo¿na zamówiæ sprê¿one powietrze ! Ale nie raz ju¿ tu czyta³em tematy JAK UTRUDNIÆ SOBIE ¯YCIE ! |
przemo1972
Wys³any: 2009-10-28, 13:17
Cytat: | Zachowujecie sie jak stare plotkary o tym co dzis w sklepie kest drozsze a gwno o tym wiecie boscie siê naczytali opowie¶ci a sami nie wiecie jak wyglada reduktor na butle. Zal mi was.
_________________ |
Przystopuj troche bo przesadzasz!!! |
_________________ Wyrywanie chwastow |
raper
Wys³any: 2009-11-05, 17:38
przemo1972 napisa³/a: | Cytat: | Zachowujecie sie jak stare plotkary o tym co dzis w sklepie kest drozsze a gwno o tym wiecie boscie siê naczytali opowie¶ci a sami nie wiecie jak wyglada reduktor na butle. Zal mi was.
_________________ |
Fakt akurat mam do¶æ szerok± wiedzê przeciwpo¿arow± do szczêscia nie trzeba wiele aby w pomieszczeniu dosz³o do wybuchu musi byc odpowiednie stê¿enie par np rozpuszczalnika dotego troche tlenu jakis inicjator ale nie koniecznie przy w³asciwych proporcjach piecyk wystarczy nawet wygasajacy ¿ar ko³o 500oC spokojnie zapali opary jednego nie biore pod uwage "dobrze wentylowanej kabiny/warsztatu" to bardzo ogranicza mozliwo¶ci zap³onu ale losu lepiej nie kusiæ butla o2 wybuchaj±ca mówie tu otej 2 metrowej bez ma³a ¶mia³o powali 2 budynki tradycyjnego budownictwa z lat 70tych ... |
Mariuszczs
Wys³any: 2009-11-05, 21:57
raper napisa³/a: | przemo1972 napisa³/a: | Cytat: | Zachowujecie sie jak stare plotkary o tym co dzis w sklepie kest drozsze a gwno o tym wiecie boscie siê naczytali opowie¶ci a sami nie wiecie jak wyglada reduktor na butle. Zal mi was.
_________________ |
Butla z tlenem nie wybucha - jest mo¿liwo¶æ jej rozerwania przy znacznym zwro¶cie ci¶nienia tlenu w butli, rozerwaniu mog± towarzyszyæ od³amki. Pewnie pomysli³e¶ z butl± z acetylenem. |
Wys³any: 2009-11-06, 08:40
Mariuszczs napisa³/a: | Butla z tlenem nie wybucha | nie chodzi o butlê ,tylko o tlen bêd±cy ju¿ na zewn±trz ,który spowoduje zap³on z innymi czynnikami. |
Mariuszczs
Wys³any: 2009-11-06, 09:37
no to o tym pisa³em wcze¶niej - po prostu wzrasta udzia³ procentowy tlenu w powietrzu |
Wys³any: 2009-11-06, 09:48
Po prostu ! NIE MALUJCIE Z BUTLI TLENOWEJ ... choæ to techniczne mo¿liwe. |
Mariuszczs
Wys³any: 2009-11-06, 12:56
Skoro jest taki temat to malowanie z butli ze sprê¿onym powietrzem to chyba nie za bardzo podnosi koszty malowania ? Powietrze powinno byc tañsze od tlenu. |
przemo1972
Wys³any: 2009-11-06, 13:22
Cytat: | Fakt akurat mam do¶æ szerok± wiedzê przeciwpo¿arow± do szczêscia nie trzeba wiele aby w pomieszczeniu dosz³o do wybuchu musi byc odpowiednie stê¿enie par np rozpuszczalnika dotego troche tlenu jakis inicjator ale nie koniecznie przy w³asciwych proporcjach piecyk wystarczy nawet wygasajacy ¿ar ko³o 500oC spokojnie zapali opary jednego nie biore pod uwage "dobrze wentylowanej kabiny/warsztatu" to bardzo ogranicza mozliwo¶ci zap³onu ale losu lepiej nie kusiæ butla o2 wybuchaj±ca mówie tu otej 2 metrowej bez ma³a ¶mia³o powali 2 budynki tradycyjnego budownictwa z lat 70tych ... |
Sam tlen nie jest wybuchowy, tak jak nie sa wybuchowe opary rozpuszczalnikow czy czysty gaz (np.acetylen).Aby doszlo do wybuchu opary rozpuszczalnikow lub gaz musi byc wymieszany z powietrzem lub z tlenem.Akurat malujac z butli tlenowej oba czynniki sa dokladnie wymieszane w ilosciach prawie stechiometrycznych-bilans tlenowy jest zblizony do 0.(Tzn.ze ilosc rozpylanego rozpuszczalnika pokrywa sie z iloscia tlenu potrzebnego do calkowitego jego spalenia).W tym wypadku do indukcji wybuchu wystarczy male wyladowanie elektrostatyczne lub w niektorych wypadkach oswietlenie silnymi promieniami slonecznymi Mieszanina czystego tlenu i paliwa (np.acetylen, rozpuszczalniki palne itp) jest gazowa mieszanina wybuchowa o poteznej sile wybuchu!!!
Ponizej link-sami zobaczcie jak wybucha mieszanina acetylenu z tlenem-z rozpuchem jest o wiele silniejsza.
http://www.youtube.com/wa...KyEwsgBK8g&NR=1
http://www.youtube.com/wa...8xHbkCJz3o&NR=1 |
