sawmaster
Wys³any: 2009-10-21, 22:36 Bezbarwny Novol MS ¿ó³ty?
Posty: 563 Sk±d: Bia³ystok
Malowa³em niedawno dwa elementy i wydaje mi siê ¿e bezbarwny po¿ó³ci³ mi odcieñ bazy(srebrny metalik). Ten bezbarwny co mam to puszka novola lecz nie jest napisane na nim tylko novoacryl MS.
To nie ja dobiera³em z fiszek bazê, wiêc mo¿liwe ¿e ona wpada³a w ¿ó³ty odcieñ, lecz przy lakierowaniu wydawa³o mi siê ¿e baza nie wchodzi w ¿ó³ty odcieñ.
Aha czy profix cp1500 jest w miarê ok? czy lepiej duponta 3750S braæ bo mój by³y pracodawca poleca i mówi ¿e piêknie l¶ni i ¿e efekt ten jest d³ugotrwa³y |
glover
Wys³any: 2009-10-21, 23:52
Pomóg³: 7 razy Posty: 303
Masz orginaln± puszkê? Sprawd¼ datê bo ju¿ dawno novol zmieni³ oznaczenie na 570. |
Wys³any: 2009-10-22, 10:59
a lakierowa³e¶ na ostro?? czy sie rozcieniowa³e¶?? |
Wys³any: 2009-10-22, 12:57
Pomóg³: 19 razy Posty: 861
Lakiery z Novola 570 i 580 daj± na sreberku ¿ó³ty odcieñ .Raz tym czym¶ lakierowa³em wiêcej nie bêdê . |
Ari29
Wys³any: 2009-10-22, 13:16
Ja uzywam profixa cp1500 oczywiscie ms i jestem z niego zadowolony |
sawmaster
Wys³any: 2009-10-22, 21:18
kalbi napisa³/a: | a lakierowa³e¶ na ostro?? czy sie rozcieniowa³e¶?? |
na ostro |
Wys³any: 2009-10-23, 17:10
Ja czasem uzywam novola tego taniego ale wg mnie, on jest bielutenki. Moze utwardzacz by³ zó³ty albo stary i sie robi ¿ó³æ po zmieszaniu. |
_________________ Bart
malarz
Wys³any: 2009-10-23, 18:03
Pomóg³: 6 razy Posty: 206 Sk±d: Bieszczady
sawmaster napisa³/a: | Malowa³em niedawno dwa elementy i wydaje mi siê ¿e bezbarwny po¿ó³ci³ mi odcieñ bazy(srebrny metalik). |
A wydaje ci siê czy jeste¶ pewien ¿e to klar a nie baza bo to ró¿nica. Ja jak mam zrobiæ taniej to zamiast 505 biorê w³a¶nie MSa 570 lub 575 i nie narzekam. Novol akurat w porównaniu z innymi producentami w tej cenie to ma ca³kiem ok. swoje klary. Nie biorê pod uwagê tych tanich wynalazków które mo¿e i s± bia³e ale w puszce i pewnie nie maj± ochrony UV co go³ym okiem widaæ po jednym letnim sezonie, jak lakier z¿ó³k³ |
Wys³any: 2009-10-23, 18:42
srebra na ostro siê nie lakieruje!!! mo¿e to wa¶nie tego wina, a nie bezbarwnego |
sawmaster
Wys³any: 2009-10-23, 19:52
kalbi napisa³/a: | srebra na ostro siê nie lakieruje!!! mo¿e to wa¶nie tego wina, a nie bezbarwnego |
wg mnie nie by³o sensu malowaæ z cienowaniem bo drzwi przednie s± w ogóle w innym odcieniu ni¿ reszta auta, po za tym nie mia³em wiêcej bazy aby malowaæ wiêcej |
Wys³any: 2009-10-23, 21:03
To moze niech kolega sie zdecyduje - czy mu wychodzi zó³ty na go³ym elemncie czy na osstro na silverze? Bo to ca³kiem inne rzeczy. Jak KALBI napis±³ silvera sie nie robi na ostro (ja robi³em ale naklejki sz³y )wiec mo¿e oszukiwac oko.
Akurat dzis ooda³ em Corolle silvera... kolor wyszed³ ch.... na ostro ale klient zabroni³ zdejmowania naklejek z dzrzwi do cieniowania. Jego wola. wysz³o lekko za ciemno i ziarno jakies takie bure.... ja bym to zgubi³ na drzwiach ale widocznie naklejki wazniejsze. wali mnie to.
A co do NIE MIA£EM BAZY ZEBY MALOWAC WIECEJ - ZAWSZe bierz wiecej setkê czy pól setki na za¶. 20z³ dupy nie ma a mo¿e siê przydaæ. |
pepi
Wys³any: 2009-10-23, 21:04
Pomóg³: 1 raz Posty: 158 Sk±d: krzczonów
ja tam novala po kolorach poznaje ten mniej udany to czerwony ten trosszke lepszy niebieski -ale jako¶ on nie daje ¿óltego odciemiu |
sawmaster
Wys³any: 2009-10-23, 21:17
pepi napisa³/a: | ja tam novala po kolorach poznaje ten mniej udany to czerwony ten trosszke lepszy niebieski -ale jako¶ on nie daje ¿óltego odciemiu |
baza duponta by³a chyba a bezbarwny novola |
gola
Wys³any: 2009-10-24, 18:34
Pomóg³: 23 razy Posty: 855
mebArth napisa³/a: | A co ma opakowanie do klaru? ja mam klar w puszce bez METKI i jest bielutenki. A jak chcesz metke to ch³opaki nakleja jak± chcesz: Standox DP novol Palinal bla bla bla. ta sama cena. |
kolega pisal o oryginalnych opakowaniach.
To ze ty kupujesz w butelkach po pepsi nikogo nie dziwi i nie interesuje. |
pepi
Wys³any: 2009-10-24, 20:40
jesli by³ by czerwony lub niebieski to nie by³ by ju¿ bezbarwny mam pytanie ostatnio malowa³em 2 auta novalem po 24 godzinach auta posz³y na deszcz i bezbarwny zrobi³ siê taki fioletowawy -dobrze kombinuje ¿e niw wysch³o i woda to zrobi³a ???i jak wyschnie to bêdzie ok ????? |
Dementor
Wys³any: 2009-10-24, 22:55
pepi napisa³/a: | jak wyschnie to bêdzie ok ????? |
to zale¿y co wyschnie
Jak chodzi ci o wodê na aucie to jeszcze nie bêdzie ok
Jak chodzi ci o lakier to musisz go dobrze wygrzaæ bo samo schniêcie w temp. otoczenia to marne szanse. |
Wys³any: 2009-10-25, 10:25
pepi napisa³/a: | mam pytanie ostatnio malowa³em 2 auta novalem po 24 godzinach auta posz³y na deszcz i bezbarwny zrobi³ siê taki fioletowawy -dobrze kombinuje ¿e niw wysch³o i woda to zrobi³a ???i jak wyschnie to bêdzie ok ????? | powinno wyschn±æ po 12 godzinach. mo¿e ¼le doda³e¶ utwardzacza??? |
pepi
Wys³any: 2009-10-25, 21:28
utwardzacza by³o tyle co potrzeba tylko sta³o to ze 2-3 godziny w 20 stopniach a potem ju¿ by³o tyle co obecnie jest =pomag³a opalarka nieka¿dy ma warunki do wyszuszenia odpowiednio lakieru |
mariann
Wys³any: 2009-11-03, 19:39
ja mia³em ten sam problem z kolorem srebnym lakierowa³em przednie drzwi potem tylne w uno i tak. Pomalowa³em przednie baz± potem klarem i po za³o¿eniu dzrzwi do auta z odleg³osci 2 m widaæ by³o jak srebro wpada w z³oto. Kurde mysle klar chyba ¿ó³ty ( clar novola) ale nic drugie dzwi tylne robi³em wójowi po dwóch tygodniach i lakier dobiera³em ponownie bo by brak³o i co sie okaza³o baza by³a ¿le dobrana nie wina claru clarem malowa³em tym samym i wysz³o ok. W mieszalni stwierdzili ¿e za pierwszym razem przynios³em za ma³y kawa³ek blachy ¿eby dobrze dobraæ kolor i nie czuli siê winni |
