lolejko
Wys³any: 2009-11-26, 13:50   Farba fluerescencyjna
Jak uzyskaæ taki efekt i gdziee kupiæ taki pigment??
Jak siê nazywa taka farba?
optionall
Wys³any: 2009-11-26, 14:01
sklep z lakierami
Sk±d: Gdynia
To nie farba fluorescencyjna, a fotoluminescencyjna (luminescencyjna) - ¶wiec±ca w ciemno¶ci po na³adowaniu promieniami s³onecznymi b±d¼ UV.
http://sklep.optionall.pl...uminescencyjna/
lub: http://sklep.optionall.pl...-zielono-zolta/
UWAGA, lakier ten jest transparentny wiêc w dzien go prawie wcale nie widaæ...
lolejko
Wys³any: 2009-11-26, 14:09
A jak siê j± nak³ada?? Miesza z bezbarwnym?
optionall
Wys³any: 2009-11-26, 14:39
sklep z lakierami
Sk±d: Gdynia
Jest to lakier bazowy, tak wiêc technologia nak³adania nie ró¿ni siê od technologii nak³adania zwyk³ej bazy. Lakier trzeba pokryæ lakierem bezbarwnym. Wiêcej informacji nt. produktu w Karcie technicznej.
lolejko
Wys³any: 2009-11-26, 18:28
optionall, ale ¿eby jaki¶ kolor uzyskaæ trzeba najpierw polakierowaæ jaki¶ kolorem zwyk³ej bazy, a potem na to ten lakier i potem bezbarwny?
Bo napisa³e¶, ¿e jest praktycznie niewidoczny.
aut
Wys³any: 2009-11-26, 22:23
Pewnie ta transparentno¶æ dotyczy Yum'y Luminola(link numer 2).
optionall
Wys³any: 2009-11-27, 11:39
sklep z lakierami
Sk±d: Gdynia
Yuma (fotoluminescencja) jest farb± akrylow±, w ci±gu dnia widoczna jako ¿ó³to-zielony kolor, w nocy ¶wieci na zielono. Jest to farba kryj±ca, czyli malowanie pod ni± baz± zwyk³±, innego koloru nie ma sensu. Mimo, ¿e jest to akryl, zaleca siê po³o¿enie lakieru bezbarwnego chroni±cego przed promieniami UV, gdy¿ farby fotoluminescencyjne s± na promienie UV nieodporne i z czasem efek mo¿e zacz±æ zanikaæ w przypadku braku zabezpieczenia.
Drugi lakier fotolumienscencyjny jest koloru mlecznego, s³abo kryje tak wiêc mo¿na zastosowaæ pod ni± dowolny kolor bazowy, aczkolwiek trzeba mieæ na uwadze niewielk± zmianê koloru po na³o¿eniu farby fotoluminescencyjnej.
Ciekawym rozwi±zaniem jest pomalowanie jako pierwsz± bazê fluorescencj± (farba o intensywnym kolorze, odbijaj±ca ¶wiat³o), a nastêpnie dopiero fotolumienescencja. Efekt bêdzie taki, ¿e gdy fotoluminescencja przestanie ¶wieciæ, to po o¶wietleniu baza fluoroscencyjna bêdzie odbija³a ¶wiat³o, zapewni równie¿ kolor w s³oneczny dzieñ.
Jako podk³ad najlepiej stosowaæ podk³ad bia³y.
Grzes104
Wys³any: 2011-01-12, 23:52
Czy jest taka farba dostêpna w sprayu jesli tak to gdzie j± znajde :D :D
Acmelight-Polska
Wys³any: 2011-03-10, 00:01
Najlepsza do tego jest farba luminescencyjna, która kumuluje ¶wiat³o w ci±gu dnia aby oddawaæ je w nocy. Farba przeznaczona jest m.in. do metalu czyli malowania felg, karoserii samochodu itd. S± równie¿ farby do powierzchni betonowych, tworzyw sztucznych, tkanin, szk³a oraz do oznaczania wyj¶æ ewakuacyjnych. Farba wystêpuje w puszce o pojemno¶ci 0,5l, 1l, 5l. Wiêcej informacji pod adresem dagmara@acmelight-polska.pl lub na stronie www.acmelight-polska.pl
Wys³any: 2011-03-10, 00:18
optionall napisa³/a:
@optionall tak spytam z ciekawo¶ci .... Nie ma problemów z tym odbijaniem ¶wiat³a przez bazê fluoroscencyjn± pokryt± bezbarwnym ? To z regu³y struktura kulek. Baz po pokryciu lakierem bezbarwnym przestaje odbijaæ ¶wiat³o bo robi to ju¿ bezbarwny ... ale jak ju¿ tak robi³e¶ to pewnie masz do¶wiadczenie i jest OK ? Dawno temu pokry³m bezbarwnym tak± matow± farbê w kolorze ostrego pomarañczu i ... kicha ... po efekcie odblasku ^^
wsmpw
Wys³any: 2011-03-10, 23:26
Pawe³ WSM
Sk±d: Pabianice
PROJEKTER, optionall, napisa³ post Wys³any: 2009-11-27, 11:39
dzi¶ mamy 2011
chaostrade
Wys³any: 2017-09-05, 21:29
Just selling
Zawsze mo¿esz sam pobawiæ siê w zrobienie farby luminescencyjnej - potrzebna ci bêdzie baza czyli bezbarwny lub mo¿liwie przejrzysty lakier oraz pigment - proszek ¶wiec±cy w ciemno¶ci. Zrobienie samemu farby daje ci mo¿liwo¶æ u¿ycia takiej ilo¶ci pigmentu jakiej chcesz a co za tym idzie uzyskania mocniejszego lub s³abszego ¶wiecenia a poza tym sporo zaoszczêdzisz. Na zakupy zapraszam na chaostrade.eu - posiadamy szeroki wybór pigmentów luminescencyjnych oraz prawdopodobnie najlepsze ceny w EU.
