crystal
Wys³any: 2009-11-27, 20:27 podk³ad epoxydowy jako jedyna warstwa
Pomóg³: 9 razy Posty: 611
Witam panowie
Kilka miesiêcy temu zacz±³em przegl±daæ forum i odno¶nie sprzêtu dowiedzia³em siê chyba wszystkiego co potrzeba(ale ta wiedza przyda sie dopiero w przysz³ym roku:) ).
A na razie mia³em bardzo piln± robotê w której malowanie by³o tylko drobnym elementem(który wyszed³ w dodatku w trakcie), nie maj±c wyj¶cia po³o¿y³em PROTECT 360 jako jedyn± warstwê w dodatku przy pomocy pêdzla i moje pytanie brzmi czy to mo¿e tak zostaæ czy szlak to trafi jak tylko przyjmie trochê UV albo czego¶ innego?
Wiem ¿e to co zrobi³em to lamerstwo i ma sie to nijak do profesjonalnego lakierowania o jakim zazwyczaj na forum mowa, ale musze jako¶ przezimowaæ |
Wys³any: 2009-11-27, 21:37
crystal napisa³/a: | w dodatku przy pomocy pêdzla i moje pytanie brzmi czy to mo¿e tak zostaæ czy szlak to trafi | wygl±da pewnie nie za ciekawie ,ale jak na³o¿y³e¶ odpowiednio grub± warstwê to bêdzie spe³niaæ swoj± rolê |
crystal
Wys³any: 2009-11-27, 21:54
Powiem tak:
denerwuj±ce w pêdzlu jest to ze pow³oka wychodzi nierówna - tam gdzie w³os wystaje bardziej, robi sie taka kreska przez któr± "prze¶wituje" blacha, a kawa³ek dalej jest 0,5mm farby
poza tym wg mnie auto ma je¼dziæ i nie niszczeæ, ja lustrzanych powierzchni nie potrzebuje jasno szary matowy mi odpowiada i jakby to by³o ca³kiem zgodne ze sztuk± to bym takie zostawi³.
Ok czyli z tego co rozumiem to byleby przykryæ blachê tym podk³adem wystarczaj±co grubo i mogê sie nie martwic o ¿ó³kniêcie czy pêkanie(nie wiem czy to tyczy sie te¿ farb ale z polimerów mam takie do¶wiadczenia). |
Siekiera
Wys³any: 2009-11-28, 09:27
Pomóg³: 10 razy Posty: 988
Ja k³ad³em ten epoksyd na s³upki ogrodzeniowe w³a¶nie pêdzlem 2 warstwy. Wydawa³o mi siê ¿e jest grubo ale kiedy¶ sprawdzi³em miernikiem i by³o ma³o 50-60 mikronów Pistoletem wiêcej bym na³o¿y³. To pewnie przez to ¿e robi³em to w lecie i musia³em dolewaæ sporo rozcieñczalnika bo mi szybko gêstnia³. |
crystal
Wys³any: 2009-11-28, 11:26
I jak sie to trzyma na tych s³upkach? |
camel
Wys³any: 2009-11-30, 15:49
Pomóg³: 1 raz Posty: 94 Sk±d: Kraków
tylko pó¿niej najwy¿ej wiêcej szlifowania pod lakier . Ja dawa³em epoksyd grubo pod nadkola od wewn±trz pêdzlem, zimê wytrzyma³o, nic nie popêka³o i nie odpad³o - dopiero pó¼niej na wiosnê poszed³ na to baran... |
crystal
Wys³any: 2009-12-04, 15:04
A jeszcze taka sprawa, czy ten podk³ad mo¿na k³a¶æ w temperaturze +3C ? Producent nie podaje minimalnej temperatury pracy (a powinien) |
Ryba
Wys³any: 2009-12-04, 18:55
K³ad¼, nic siê nie stanie |
crystal
Wys³any: 2009-12-04, 19:44
W sumie to epoxyd, czort wie co tam namieszali do tego utwardzacza mo¿e sie okazaæ ze jest za ma³o reaktywny i bêdê mia³ trwa³e niedotwardzenie. Trochê g³upio zamiast wi±zania chemicznego mieæ odparowanie rozpuszczalnika
Ale skoro znasz sie na rzeczy to luz |
Ryba
Wys³any: 2009-12-04, 19:51
Ja robi³em epoxydem z novola w podobnej temperaturze i nie by³o problemu, wysch³o normalnie i obrabia³o siê te¿ ok. |
crystal
Wys³any: 2009-12-04, 19:54
Je¶li obrabia³ siê normalnie to znaczy ¿e faktycznie wszystko ok.
A patrz±c na te 12h/20C utwardzacz robi wra¿enie niezbyt reaktywnego. |
Ryba
Wys³any: 2009-12-04, 19:56
Problemy z wysychaniem przy niskich temperaturach mia³em tylko z podk³adem reaktywnym. Z innymi nie by³o problemu. |
crystal
Wys³any: 2009-12-04, 19:58
Ryba
Wys³any: 2009-12-04, 19:59
Reaktywny z novola wraz z utwardzaczem - jak bylo zimno to bez grzania nie da³o rady ¿eby wysech³, móg³ staæ 3 h i dalej by³ mokry. |
crystal
Wys³any: 2009-12-04, 20:04
Z grzaniem zawsze problem. Je¶li pomieszczenia sie nie da nagrzaæ to miejscowe podnoszenie temperatury wychodzi nierówne |
Siekiera
Wys³any: 2009-12-12, 17:44
crystal napisa³/a: | I jak sie to trzyma na tych s³upkach? |
Docelowo poszed³ jeszcze Lowicyn czarny mat. Do tej pory jest idealnie, ¿adnej rdzy - 7 lat.
A kilka dni temu malowa³em bramê koledze na zewn±trz. Poszed³ epoxyd z novola i na to strukturalny Lowigraf. Temperatura by³a +6 stopni i sucho a nie by³o czasu wiêc wszystko sz³o mokro na mokro. Wysz³o idealnie Brama po pomalowaniu posta³a jeszcze 1,5 godz i zak³adali¶my j±. By³a suchutka. |
crystal
Wys³any: 2009-12-15, 15:31
Czyli jednak tego PROTECTA czym¶ przykry³e¶....
heh ale teraz ciekawsza sprawa wysz³a a mianowicie czê¶ci nie zd±¿y³em pomalowaæ przed mrozami no i bêdzie czekaæ do wiosny ciekawe co zastane za te kilka miesiêcy? wszystko rude? |
Wys³any: 2009-12-15, 15:36
crystal napisa³/a: | ciekawe co zastane za te kilka miesiêcy? wszystko rude? | to lepiej to wymaluj! w czym masz problem? pod go³ym niebem to robisz? jak walniesz podk³ad i przy zerze ,lepsze ni¿ pozwoliæ korodowaæ |
crystal
Wys³any: 2009-12-15, 16:24
Ryba pisa³ ¿e w +3C dzia³a i w to jestem w stanie uwierzyæ ale skoro na utwardzaczu jest napisane "chroniæ przed mrozem" a teraz mamy -5C -10C to chyba próba u¿ycia w takich warunkach to przesada(nie zmam sie na tym na tyle ¿eby ignorowaæ zalecenia producenta )
W sumie póki zimno to spoko bo wilgoæ znikoma a przy niskiej temp. reakcje zachodz± wolniej wiec rdzewienie du¿o mniejsze ale przy roztopach mo¿e byæ masakra
Nie robie tego pod chmurk± ale nagrzaæ sie nijak nieda |
Wys³any: 2009-12-17, 15:27
Pomóg³: 34 razy Posty: 1179
crystal napisa³/a: | teraz ciekawsza sprawa wysz³a a mianowicie czê¶ci nie zd±¿y³em pomalowaæ przed mrozami no i bêdzie czekaæ do wiosny ,wszystko rude? |
Bêdzie dobrze. |
