witmans
Wys³any: 2009-12-11, 21:25 BUDUJE KOMPRESOR potrzebuje pomocy.......
witmans
Posty: 1 Sk±d: MICHRÓWEK
koledzy buduje kompresor do malowania, na obecna chwile mam zbornik( hydrofor) 200l i mam dwa silniki 2Kw i 5 Kw, o jakiej wydajno¶ci musze kupic kompresor by byl idealny (w miare) do malowania blacharskich powierzchni gladkich(blacha samochodu).
Jestem nowicjuszem w tej dziedzinie wiec kazda rada bedzie mi na pewno pomocna.
z gory dziekuje za porady |
Brylant
Wys³any: 2009-12-12, 16:31
| Dobrze by by³o jak by mia³ na wyj¶ciu tak z 450l/min i im wiêcej tym lepiej |
marer
Wys³any: 2009-12-12, 16:58
Pomóg³: 1 raz Posty: 285 Sk±d: Podkarpacie
| Ale nie wiem czy zbiornik z hydroforu siê nada bo on ma chyba wytrzyma³o¶æ tylko do max 6 atmosfer. |
Brylant
Wys³any: 2009-12-12, 18:23
| Znajomy mechanik mia³ kompresor z butli hydroforu wy³±cznik wy³±cza³ silnik przy 8barach, jednego dnia wy³±cznik siê zacio³ i rozerwa³o, wiêc do najmocniejszych te butle nienale¿± |
caci
Wys³any: 2009-12-12, 22:57
dlatego absolutn± koniecznosci± jest zawór bezpieczenstwa, one nigdy nie zawodz±.
Jesli ktos lubi ¿ycie to warto wydaæ te pare z³otych. |
online
Wys³any: 2009-12-12, 23:01
MTGarage.
Pomóg³: 10 razy Posty: 721 Sk±d: ¦l±sk - ¦wierklaniec
ale rozerwanie butli nie oznacza przecie¿, ze rozsadza j± na pare kawa³ków i wylatuje w powietrze po prostu pêka w najslabsyzm punkcie, np na spawach przy mocowaniu kó³
kazda butla ma bite dane na sobie, i takiej ponizej 8atm pracy nie mozna wykorzystac |
www.bikepics.com/members/online/ |
aut
Wys³any: 2009-12-13, 01:52
| Cytat: | | dlatego absolutn± koniecznosci± jest zawór bezpieczenstwa, one nigdy nie zawodz±. |
Wszystko mo¿e zawie¶æ, ale tak jak napisa³e¶ - to absolutna konieczno¶æ, tak jak i to, ¿e trzeba dokonywaæ ich przegl±du itd.
Witmas, dobrze wszystko przemy¶l, i dawaj du¿e granice w obliczeniach, bo jak takie co¶ pier**nie to nie ma zmi³uj. |
Ari29
Wys³any: 2009-12-13, 12:14
Daj sobie spokój z t± butl± z hydroforu poszukaj na z³omie mo¿na kupic za grosze gotow± butle ja kupi³em 180l butle z uszkodzonym kompresorem za 150z³ dokupi³em nowa pompe silnik wy³acznik i troche roboty migomatem i jest ok.Oblicza³em wed³ug wzoru ma wydajnosc 490l na wydechu w koszt to ok 1500z³ |
zibi86
Wys³any: 2010-04-10, 16:41
| Od¶wiezam temat Witam powiedzcie mi jak± srednice kola dopasowac do silnika 3kw pompa b3800 ¶rednica kola na pompie 35mm jaka ¶rednice kola zastosowac na silniku prosze o odpo bardzo mi zalezy a nie wiem jakie kolo zastosowac a to szalenie wazna rzecz |
mezotr
Wys³any: 2010-04-10, 19:57
Pomóg³: 3 razy Posty: 172
| zibi86 napisa³/a: | | Od¶wiezam temat Witam powiedzcie mi jak± srednice kola dopasowac do silnika 3kw pompa b3800 ¶rednica kola na pompie 35mm jaka ¶rednice kola zastosowac na silniku prosze o odpo bardzo mi zalezy a nie wiem jakie kolo zastosowac a to szalenie wazna rzecz |
za malo danych:
ile obr/min ma twój silnik? |
zibi86
Wys³any: 2010-04-11, 00:17
mezotr proszê
dane techniczne pompy:
sprê¿arka renomowanej w³oskiej firmy OMA
- sprê¿arka dwu cylindrowa o jednym stopniu sprê¿ania
- smarowana olejem
- cylindry urz±dzenia wykonane z ¿eliwa
- wyposa¿ona w ko³o pasowe które jednocze¶nie ch³odzi kompresor
- sprê¿arka nadaje siê do zbiorników o pojemno¶ci 100-270 Litrów
- sugerowana moc silnika do urz±dzenia 3 kW
- ci¶nienie maksymalne 10 bar
- il. obrotów/min. 1400
- wydajno¶æ teoretyczna: 470 l/min. (28,6 m3/h)
- wydajno¶æ efektywna: 360 l/min. (21,6 m3/h)
Dane silnika:
silnik 3 fazowy 3kw 2870 obr/min
Jak wyliczycte kolo zeby bylo te 1400 obr/min na sprezarce. |
Matik
Wys³any: 2010-04-11, 06:57
| ¶rednica ko³a na silniku powinna wynosiæ 17 cm je¶li chcesz uzyskaæ 1400 obr/min na agregacie |
crystal
Wys³any: 2010-04-11, 09:33
Pomóg³: 9 razy Posty: 611
| zibi86 napisa³/a: | | ¶rednica kola na pompie 35mm |
Mia³o byæ 35cm? |
zibi86
Wys³any: 2010-04-11, 10:18
crystal masz racje strzelilem babola ³adnie to wychwyci³e¶
a jak zastosuje 18 bo takie kolo mam to chyba nic sie nie stanie? obroty sprezarki tylko sie zwiêksz±?? |
crystal
Wys³any: 2010-04-11, 10:42
| zibi86 napisa³/a: | | obroty sprezarki tylko sie zwiêksz±?? |
I spadnie moment obrotowy, który przy wy¿szych obrotach powinien byæ wiêkszy.
18/35*2870[rpm]=1476[rpm]
z praktycznego punktu widzenia to ma³a ró¿nica.
Po prostu przy ni¿szym ci¶nieniu zacznie siê przeci±¿aæ silnik(je¶li producent pompy nie za³o¿y³ zapasu).
Je¶li ju¿ masz takie ko³o to za³ó¿ i wyznacz charakterystykê poboru pr±du w funkcji ci¶nienia i bêdzie wszystko jasne. |
mezotr
Wys³any: 2010-04-11, 13:45
| crystal napisa³/a: | | Po prostu przy ni¿szym ci¶nieniu zacznie siê przeci±¿aæ silnik |
chyba przy wyzszym?
| zibi86 napisa³/a: | | a jak zastosuje 18 bo takie kolo mam to chyba nic sie nie stanie? obroty sprezarki tylko sie zwiêksz±?? |
bedzie dobrze, silnik zalecany do pompy tej 2.2-3kw wiec bedzie zapas |
crystal
Wys³any: 2010-04-11, 17:28
| mezotr napisa³/a: | | chyba przy wyzszym? |
Przy ni¿szym czyli wcze¶niej.
| zibi86 napisa³/a: | | - sugerowana moc silnika do urz±dzenia 3 kW |
| mezotr napisa³/a: | | silnik zalecany do pompy tej 2.2-3kw wiec bedzie zapas |
zibi86 ma 3kW czyli taki jak zalecany, nie wiadomo na jakiej podstawie zalecaj± tak± moc, dlatego proponuje za³o¿yæ ko³o 180mm i pomierzyæ pobór pr±du zamiast gdybaæ. |
zibi86
Wys³any: 2010-04-11, 19:25
| Dziêki ch³opaki za pomoc to dla mnie szalenie wazne info spróbuje za³ozyc i zobacze jak to bêdzie chodzi³o mam nadzieje ze pójdzie |
crystal
Wys³any: 2010-04-11, 19:43
Pój¶æ pójdzie, ró¿nica jest w pracy d³ugotrwa³ej.
Nic siê nie martw jakby co do³o¿ysz ODPOWIEDNI termik. |
maciobyk
Wys³any: 2010-04-27, 21:19
| Powiedzcie mi...zawsze przy malowaniu spada wam ci¶nienie na reduktorze o co najmniej 0.5 atm przy wci¶niêciu spustu pistoletu ??? |
Greg
Wys³any: 2010-04-27, 22:15
Pomóg³: 6 razy Posty: 149
| maciobyk napisa³/a: | | Powiedzcie mi...zawsze przy malowaniu spada wam ci¶nienie na reduktorze o co najmniej 0.5 atm przy wci¶niêciu spustu pistoletu ??? |
hahah, ¿eby tylko tyle ale to odnosi siê do g³ównego reduktora , bo pod pistolem jest sta³e i ani nie drgnie podczas lakierowania |
maciobyk
Wys³any: 2010-04-27, 22:43
Jest kompresor, od niego jest przewód do reduktora na dwa zegary. Przy pierwszym jest jeden i przy drugim jest zegar. K±¿dy ma osobne wyj¶cie.
Jak dajê 3 atm na zegarze i przy zaczynaniu malowania spada na 2.4-2.5 atm.
Czyli to normalne ??? |
Mariuszczs
Wys³any: 2010-04-28, 21:12
Pomóg³: 2 razy Posty: 100
maciobyk - to normalne w tanim sprzêcie
Ogólnie jak reduktor jest dobry to trzyma ci¶nienie tzn zmiany na manometrze s± minimalne. |
maciobyk
Wys³any: 2010-04-28, 21:47
Nie wiem czy to takie tanie....no ale có¿, niewielkie te ubytki.
[ Dodano: 2010-05-14, 21:53 ]
Napiszcie mi jak kto¶ wie ile powinno byæ wlane oleju do kompresora HS 19.
I zupe³nie zgubi³em post gdzie by³o jak obliczyæ obroty kompresora w stosunku do silnika.
Bêdê wdziêczny za info ) |
