DrCruel
Wys³any: 2007-05-25, 12:33   Lakierowanie du¿ych powierzchni
Darek
Do³±czy³: 06 Lut 2006
Wys³any: Sro Maj 10, 2006 8:58 pm Temat postu: Lakierowanie du¿ych powierzchni
Witam!!
Mam pewien problem, mianowicie. Zawsze lakierowa³em elementy na których nie by³o potrzeby ze tak powiem zawracaæ na nich. Teraz przyszed³ czas ¿e niestety nie jestem w stanie poprowadziæ pistoletu od pocz±tku do koñca elementu lakierowanego i bede musia³ zawracaæ , i tu mam dylemat jak to zrobiæ aby nie narozrabiaæ zbytnio. Obmysli³em strategie byæ mo¿e s³uszna : tryskam element od pocz±tku do momentu gdzie lakier zaczyna powiedzmy "¿le kryæ", potem zaczynam od momentu "z³ego krycia" do koñca elementu staraj±c sie nie wchodziæ na miejsce dobrze wylane.
Trochê namiesza³em z tym t³umaczeniem,ale liczê ¿e Wszyscy rozumiej±.
Proszê o podpowied¼ i pozdrawiam.
P.S Dla lepszego obrazu powiedzmy ¿e jest to bok jakiego¶ busa,lub ca³y bok z furtkami (drzwiami) w osobówce .
Powrót do góry
andrew
Do³±czy³: 11 Lut 2006
Sk±d: gdynia
Wys³any: Czw Maj 11, 2006 8:10 pm Temat postu:
po co komu dwa identyczne posty lepiej zdjêcie wkleje
Ostatnio zmieniony przez andrew dnia Pi± Maj 12, 2006 9:36 am, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Powrót do góry
andrew
Sk±d: gdynia
Wys³any: Czw Maj 11, 2006 8:12 pm Temat postu:
nie ma ró¿nicy czy malujesz element od koñca do koñca , czy do po³owy.
tak samo siê maluje , zreszt± ja nigdy nie maluje do koñca elementu, z regu³y koñczê na nastêpnym elemencie oko³o 15 cm poza jego krawêdzi± , najlepiej na wysoko¶ci klamki , kierunkowskazu, czy lusterka.
wa¿ne jest tylko to aby na ca³ej wysoko¶ci elementu koñczyæ w tym samym miejscu, ¿eby grubo¶æ lakieru by³a identyczna w ka¿dym momencie.
nie rozci±gaj siê tak mocno ( do granicy siêgania rêki)- bo to jest mêcz±ce, maluj±c calaka i maj±c pe³en pistolet . po pierwszej warstwie bêdziesz ju¿ mia³ zmêczon± ³ape, nie bêdziesz mia³ czucia i ³atwiej jest spieprzyæ , przej¶ci anie bêd± tak precyzyjne.
Powrót do góry
fifka
Do³±czy³: 14 Lis 2005
Sk±d: otwock
Wys³any: Pi± Maj 12, 2006 9:20 am Temat postu:
Andrew dobrze gada,ale nie zapomnij o wolnym rozcienczalniku i utwardzaczu bo bêdzie siê osadza³ odkurz.
Wymalowa³em du¿o Sprinterów i innych du¿ych busów
Wiadomo¶ci proszê na priv.
Powrót do góry
Darek
Wys³any: Wto Maj 16, 2006 11:03 pm Temat postu:
Witam!!
Fakt malowanie od koñca do koñca jest delikatnie piszac mecz±ce a czasem wygl±da to komicznie robi±æ akrobacje przy wiekszym elemencie, ale jak to mówie "ka¿demu jest ciê¿ko" . Teraz u¿yje wolnych materia³ów tak jak pisze Fifka i podziele robote jak pisze Andrew i zakoñcze te "spacery" zobaczymy co z tego wyczaruje.
Wielkie dziêki za pomoc.
Pozdrawiam.
