brakus
Wysłany: 2010-01-27, 20:19   Odrywajaca się farba akrylowa z plastiku- podkład BOLL
Proszę o pomoc. Kupiłem podkład do plastiku firmy Boll w spreyu. Zmatowiłem powierzchnię na mokro papierkiem 2000 następnie prysnąłem na plastik (biała plexi) cienką warstwę podkładu po około 10-15 min prysnąłem lakierem akrylowym zielony metalic firmy motip w spreyu i po około 20min nałożyłem lakier bezbarwny. Czas schnięcia całości około 5h i próba. Farba odłazi od podkładu tak jakby sie naklejkę odklejało. Zamierzam pomalować sobie kask aerografem i muszę mieć mocny czarny podkład pod grafikę i naklejane szablony a teraz boje się cokolwiek malować bo jak się stanie tak jak z plexi to popsuję kask. Proszę o poradę jak to malować i jakiego podkładu najlepiej użyć. Pozdrawiam
Wysłany: 2010-01-27, 20:24
Będzie dobrze,tylko nie matuj 2000,bo to do szlifowania przed polerowaniem,a najwyżej 1000,albo szarą włókniną,potem odtłuść,podkład do plastiku w nawet 2 cienkich warstwach,a dalej tak,jak piszesz.Ale czemu podład do plastiku? Czy ten kask jest niepolakierowany,to surowy plastik?
brakus
Wysłany: 2010-01-27, 20:55
tak to surowy plastik
wiesz taki ala niemiecki
napisałeś że będzie dobrze to czemu ta farba zeszła z plexi za krótko schło czy co?
Fytlon
Wysłany: 2010-01-27, 21:01
bo matowiłeś papierem 2000 a powninieneś max 1000 xD
Wysłany: 2010-01-27, 21:04
Powierzchnia zmatowiona 2000 nie zapewni przyczepności kolejnym warstwom,jest zbyt gładka.
crystal
Wysłany: 2010-01-27, 22:48
brakus napisał/a:
Wskazuje na inny problem niż matowanie.
Wysłany: 2010-01-27, 23:19
Ale mowa była o podkładzie do plastiku,czyli de facto niewidocznej z reguły warstwie,która ma za zadanie ,,podrażnić" plastik.A poza tym próba odbyła się na plexi,czyli nie na plastiku,do którego jet on przeznaczony.
brakus
Wysłany: 2010-01-27, 23:21
matowiłem plastik pod podkład który trzyma się idealnie a farba odrywa się od podkładu którego nie ruszałem papierem. może z tym podkładem jest coś nie tak i gryzie się z farbą
napiszcie proszę jakich Wy używacie podkładów do plastiku czy ten firmy Boll ktoś używał i było spoko
Wysłany: 2010-01-27, 23:30
A ten Bol ma jakiś widoczny kolor?Pytam,bo go nie używałem,a tym bardziej w sprayu.I jeszcze raz:kask nie ma żadnej warstwy lakieru? To surówka?Bo jeśli był jusz malowany,a nie ma przetarć do plastiku,to niepotrzebny ci podkład do plastiku.
Wysłany: 2010-01-27, 23:31
Chplera,już!A nie jusz!!!
brakus
Wysłany: 2010-01-27, 23:48
Boll jest bez koloru- bezbarwny a kask jak pisałem wyżej to surowy plastik
brakus
Wysłany: 2010-01-27, 23:50
Podajcie jakieś nazwy i jakiej firmy Wy uzywacie podkładów
Wysłany: 2010-01-27, 23:57
Novol ,profix
brakus
Wysłany: 2010-01-28, 01:25
To są te:
NOVOL PLUS 700 SPRAY
PROFIX CP 390
f_maciej
Wysłany: 2010-01-28, 21:26
APP też jest spoko, ja takei używam, ale nr nie mam :/
brakus
Wysłany: 2010-01-29, 02:52
APP 1K-Kunstoff Primer ile kosztuje?
Siekiera
Wysłany: 2010-01-29, 10:08
Pod ten zielony metalic dobrze byłoby dać jakiś podkład akrylowy w sprayu np. novol protect 370, bo te bezbarwne to są raczej jako grunty zwiększające przyczepność i ta zielona baza może dlatego nie chce się tego trzymać.
brakus
Wysłany: 2010-01-29, 12:55
Problem z głowy :) Po prostu musiało to dobrze wyschnąć :) Po 48h od malowania wszystko trzyma się idealnie. Pozdrawiam
maryl24
Wysłany: 2010-02-09, 23:20
kolego na surowy plastik daje sie pierw podkład na plastik czyli primer a potem mozesz kłasc na to podkład akrylowy
LAKIEROWANKO Strona Główna » LAKIERNICTWO SAMOCHODOWE » Pomoc dla amatorów
