PionekGT
Wys³any: 2010-02-23, 02:30   ci¶nienie
Pocz±tkuj±cy
Sk±d: Lêbork
Witam szuka³em na forum jakie ci¶nienie powinienem ustawiæ do malowania bazy lakieru i acrylu ale nie moge znale¶æ prosze o pomoc. A i i1 bar ile to psi bo kupi³em regulator i jest w nim tylko psi i kg/cm2
Wys³any: 2010-02-23, 05:17
Ci¶nienie zale¿y od pistoletu,jakiego u¿ywasz,HP to 3-4 bary,HVLP 1,5-2,5LVLP nawet jeszcze mniejsze.Przelicznik psi do bar to jak 1:0,069,czyli 100 psi to 6,9 bar (czyli atmosfer :D )
PionekGT
Wys³any: 2010-02-23, 12:31
Pocz±tkuj±cy
Sk±d: Lêbork
aha bo ide zaraz malowaæ zderzak od polówki baz± a mam pistolet hvlp z dysza 1.4 (fobo) dam cisnienie 2.0bara czyli 30psi
bo tak jest na cisnieniomierzu do ku³ jak jest 2 bara to w tym samym miejscu jest 30psi
crystal
Wys³any: 2010-02-23, 18:32
Zamiast przeliczaæ psi/bar mo¿na te¿ zauwa¿yæ ze bar to kg/cm^2 :cool:
PionekGT
Wys³any: 2010-02-23, 23:20
Pocz±tkuj±cy
Sk±d: Lêbork
aha thx ale dzis mia³em przygode bo mia³em pistolet fobo;d i podczas malowania zaczo³ kapac z pod g³owicy zdje³em ten motylek zeby dokrecic g³owice krece a nic nie dociaga zla³em farbe i na pakó³e wkreci³em zeby lepiej trzyma³o i nie ciek³o i chwile maluje i znów (gwint by³ juz zjechany) i dalej lecia³o odkrecem motylek a on sie odkreci³ z g³owic± i ca³y klar wylecia³ bo wszystkiego nie zdazy³em do kubka z³apac;d
wkurzy³em sie pojecha³em do sklepu kupi³em pistolet za 350z³;d
bardzo ³adnie rozlewa jestem zadowolony a tamten wzieli na gwarancje i kolo powiedzia³ ze moze zrobi±;d
a to cisnienie to do wszystkiego 2 bara ????
baza klar acryl - czy do kazdego inne?? ten nowy co kupi³em to HVLP dysza 1,3
Wys³any: 2010-02-24, 11:27
Bazê raczej na ni¿szym ci¶nieniu 1,8-2,0,bezbarwny w okolicach 2,5-2,7.Masz manometr pod pistoletem?
PionekGT
Wys³any: 2010-02-26, 00:38
Pocz±tkuj±cy
Sk±d: Lêbork
mam
