caci
Wys³any: 2010-03-06, 22:36   Test kompresora Expo XY365-110
Poni¿ej krótki test i moje uwagi z dzia³ania kompresora Expo XY365-110 jakim bawie siê parê tygodni.
Kompresorek wygl±da tak:
Zakupi³em go u tego goscia:
http://www.allegro.pl/ite...r_525l_min.html
Nie ¿ebym reklamowa³, ale sprzedaje go o 50z³ taniej ni¿ importer ze Skoczowa wiêc przesy³ke dzieki temu mamy gratis.
Kompresor dosta³em kurierem dwa dni po zamowieniu wiec firma wywi±za³a sie bardzo dobrze. Kurier troche gorzej bo w transporcie wyla³o siê 80% oleju i musia³em kupiæ nowy :/
Poza tym sprzedawca bardzo fajnie pakuje kompresor, jest obity w takiej drewnianej skrzyni wiec uszkodzenia w transporcie malo prawdopodobne.
Ale przejd¼my do samego kompresora...
Jest to model na si³ê wiec 400V, dostajemy kompresor z kablem zasilaj±cym oko³o 3,5m d³ugo¶ci bez wtyczki. Wtyczke trzeba sobie dokupiæ w zaleznosci od tego jak± mamy instalacje (4bolcow± lub 5bolcow± - oraz 16A czy 32) I teraz wa¿na sprawa - kabel ma 4 ¿y³y czyli wiadomo - trzy fazy i przewód PE. Najpierw pod³aczamy fazy do wtyczki niejako na próbê i uruchamiamy kompresor na sekunde i patrzymy czy silnik krêci siê we w³asciw± stronê. Je¶li nie trzeba zmieniæ dwa przewody fazowe (obojêtnie które) Teraz silnik ju¿ na pewno bedzie krêci³ sie w³asciwie. Oczywiscie jest 50% szans ale z moim pechem oczywi¶cie za pierwszym razem krêci³ siê ¼le wiec wypompowywa³ powietrze.
Tutaj zdjêcie kabla:
Nastêpna wa¿na rzecz o której dowiedzia³em sie od kogos z forum - kompresory te maj± niepod³±czone uziemienie w skrzynce elektrycznej. Wiêc ka¿dy musi zadbaæ o to sam! Dodaj±c dodatkowy kabel od z³acza kabla PE w skrzynce i przykrêcic gdzie¶ do ramy - najlepiej w skrzyce elektrycznej silnika bo tam jest na to miejsce. Je¶li tego nie zrobimy to po uruchomieniu kompresora na jego metalowych elementach pojawia sie do¶æ wysokie napiêcie!
Tutaj zdjêcie skrzynki wewn±trz:
Poniewa¿ kabel ma tylko 3,5m wiekszo¶æ z u¿ytkowników zmuszona jest dokupiæ przed³u¿acz. Ja znalaz³em do¶æ fajny za nieca³± stówke na allegro.
Po za³o¿eniu filtów powietrza zabra³em siê za pierwsze testy. Najwa¿niejszy - wydajno¶æ nabijania. Kompresor od zera do 8bar nabija butle 110litrow± w 125s co po prostych obliczeniach daje nam:
422l/min
Producent podaje wydajnosc na wyj¶ciu 420l na minutê wiêc mo¿na powiedzieæ ¿e jeden z niewielu przypadków kiedy nikt nas nie oszukuje obietnicami gruszek na wierzbie.
Kolejna próba - podpiêcie pistoletu. W moim przypadku testowa³em na tanim Fobo-lux II HVLP. Jeden bar zjada przy spuscie otwartym na maxa i ustawieniach ulubionych dla mojego lakiernika w 30s co po obliczeniach daje nam 220l/min. Tyle bierze ten gun. Widaæ wiec ¿e kompresor ma prawie dwukrotnie wy¿sz± wydajno¶æ ni¿ potrzeba do malowania tym pistoletem.
Kompresor jest ustawiony domyslnie tak ¿e wy³±cza sie przy dobiciu do 8bar a w³±cza przy 5bar. Jest jaka¶ ¶rubka przy presostacie ale tylko jedna wiec zapewne jest tylko regulacja zalezna gownego i dolnego zakresu. Czyli jak zwiekszymy dolny do 6bar bo gorny te¿ pojdzie do 9. Mo¿e to spowodowaæ otwarcie zaworu bezpieczenstwa je¶li przeholojemy. Co do tej regulacji to nie jestem pewien i jesli ktos przetestowa³ ¿e jest inaczej to bêde bardzo wdziêczny za info.
Kilka s³ow o wykonaniu.
Jest to chinczyk ale wielu wad wykonczenia nie widaæ. Po rozpakowaniu trzeba podokrêcaæ kilka ¶rubek. Manoment wydaje sie ok, pokazuje to samo co reduktor zewnetrzny. Kompresor ma dwa wyj¶cia - na szybkoz³±czke i wyj¶cie króæcem na wê¿a. Mysle ze najpopularnijesze rozwi±zanie.
Kompresor pracuje bardzo cicho jak na t± moc (3KW) i trzy cilindry. By³em zaskoczony bo po zamknieciu drzwi od gara¿u niewiele slychaæ na zewnatrz.
Nie u¿ywa³em go dot±d d³uzej niz pol godziny bez przerwy, ale w warunkach wczesnej wiosny nic sie nie przegrzewa. Mo¿na spokojnie dotknaæ cilindów zaraz po pracy.
Sorry za przyd³ugi artykulik ale mo¿e komu¶ siê przyda.
Ja jestem bardzo zadowolony z zakupu bo kompresor radzi sobie z nawet bardzo powietrzno¿ernymi pistoletami.
crystal
Wys³any: 2010-03-07, 01:34
caci napisa³/a:
Jeste¶ tego pewien? czy zawory nie determinuj± kierunku przep³ywu?
caci napisa³/a:
Ile jest tego przed³u¿acza?
Skoro trzeba i tak kupiæ wtyczkê to mo¿e lepiej (i taniej?) wymieniæ ca³y kabel, pozwoli to unikn±æ dodatkowych styków. Koñcówki czasami zagniataj± w hurtowni elektrycznej przy okazji kupowania kabla.
caci
Wys³any: 2010-03-07, 13:34
Jestem pewien ¿e krêci³ sie niewlasciwie jesli o to pytasz.
Dla mnie nie lepiej by³onwymieniæ kabel poniewa¿ mog³o by to byc przyczyn± odrzucenia ewentualnej naprawy gwarancyjnej. A poza tym ja potrzebuje a¿ 20metrów do gniazda si³owego wiêc o tym mowy byc nie mog³o. Jesli komus brakuje metr lub dwa to mo¿e rzeczywi¶cie lepiej mu zmieniæ kabel ni¿ kupowaæ przed³u¿acz.
crystal
Wys³any: 2010-03-07, 17:01
caci napisa³/a:
W³a¶ciwy kierunek to jedno, ale ja pytam o co innego.
Czy jeste¶ pewien ¿e WYPOMPOWYWA£ powietrze bo wg mnie je¶li tam s± zawory jednokierunkowe a nie synchroniczne, to kierunek przep³ywu powietrza jest niezale¿ny od kierunku obrotów.
BTW dobry review :spoko:
caci
Wys³any: 2010-03-07, 17:06
Nie jestem pewny i juz tego nie bêde sprawdza³ bo to nie ma znaczenia ¿adnego :) chyba tylko edukacyjne, ale szkoda mi wtyczke znów rozwalaæ :)
crystal
Wys³any: 2010-03-08, 01:37
Spoko, tak mi siê rzuci³o w oczy a szkoda ¿eby kto¶ kto to czyta i nie wie o co chodzi, tkwi³ w b³êdzie.
Matik
Wys³any: 2010-03-08, 09:12
to w któr± strone sie krêci ma znaczenie tylko dla ch³odzenia w tych pompach - tak ¿eby strumieñ powietrza by³ skierowany na cylindry - mam pompê tego typu ale dwut³okow± - sam robi³em kompresor
http://www.fotosik.pl/pok...3bf154de9a.html
crystal
Wys³any: 2010-03-08, 14:01
Popraw link.
tajmus
Wys³any: 2010-03-08, 15:22
Sk±d: Gorlice i okolice
Czy w tym przedziale do ~1500 mozna kupic cos lepszego?? Bardziej wydajnego?? Ja np mam ten http://moto.allegro.pl/it...ki_gratisy.html . Pomalowa³em nim cale auto na raz i jakos da³ sobie rade ale mysle kupiæ cos co bedzie jednak lepsze a w przyszlosci da rade drobnemu piaskowaniu :)
www.fiestaklubpolska.pl
http://lakierowanko.info/...hp?t=3246#33565
caci
Wys³any: 2010-03-08, 16:35
tajmus, a zmierzy³e¶ w tym swoim kompresorze rzeczywist± wydajno¶æ? W ile sekund nabija ci te 50l do 8 bar ? bo te podane na aukcji to science-fiction, chyba ¿e na wej¶ciu ale te¿ w±tpie.
gizbern
Wys³any: 2010-03-09, 20:13
Sk±d: Czêstochowa-Poland
tajmus napisa³/a:
Do ~1500 to raczej nic lepszego nie znajdziesz.
Zamiast BASS trzeba by³o lepiej do³o¿yæ do tego EXPO,jest bardzo dobry.
Mam takiego od dwóch lat i sobie chwalê.
Co do piaskowania to tylko spalinówka.
tajmus
Wys³any: 2010-03-10, 13:57
gizbern, no teraz troche zaluje ze go od razu nie kupilem. Ale pomysli sie nad nim w tym roku jak cos sie odlozy a tamten sprzeda :)
caci, dzisiaj dam pomiar mojego :arrow:
caci
Wys³any: 2010-03-11, 09:05
Podaj bo wiele osob waha siê miedzy Bassem a Expo a nikt jeszcze nie napisa³ na forum o rzeczywistych parametrach tego pierwszego.
Zelot
Wys³any: 2010-03-11, 15:13
caci napisa³/a:
Wyslalem zapytanie do sprzedajacych (bass 2 tloki z napedem bezposrednim i paskowym) i wszyscy odpisywali ze do 7,5bara pompuje w okolo 2,5minuty (~150l/min) czyli ogolnie to lepiej expo (237l/min) :)
gizbern
Wys³any: 2010-03-11, 15:38
Takie zapytanie to wy¶lij do u¿ytkowników a nie do sprzedaj±cych.
Oni w kó³ko podaj± podrasowane dane które maj± w opisie technicznym,a nigdy pewnie tego kompresora nie w³±czyli do sieci.
Tutaj jest mowa o zbiorniku 50l a nie 150l.
Najbardziej wiarygodny jest test który przeprowadzi³ kolega caci,a ja mogê tylko to potwierdziæ ¿e u mnie jest podobnie.
caci
Wys³any: 2010-03-11, 17:06
My¶lê ¿e on mia³ na my¶li butle 50l któr± kompresor nabija w 150s co daje dokladnie 150l/min. Wynik jak na dwa t³oki tragiczny. Ale poczekamy na tajmusa który poda rzeczywiste dane.
Matik
Wys³any: 2010-03-12, 08:22
ja w moim kompresorze mam tak± sam± pompe (jak w dwut³okowym expo na pasek i innych podobnych, które mo¿na spotkaæ na allegro) a przynajmniej podobn± z wygl±du i pompuje do 8 bar w 2min 35sek butlê 100l a na instalacji delikatnie sycza³o, co juz poprawi³em.
chyba, ¿e te pompy to ¶ciema - niby wszystkie "va³ki" dwut³okowe ale ka¿dy podaje inne wydajno¶ci- w sumie to te¿ zale¿y od silnika oraz prze³o¿enia. Mocniejszy silnik bêdzie lepiej ci±gn±³ pod obci±zeniem - choæ wszystkie maj± motor 2/2kw.
Zelot
Wys³any: 2010-03-12, 12:27
gizbern napisa³/a:
Wzialem to pod uwage ale w tym wypadku sam sobie zaszkodzil mowiac 2,5minuty ;)
slavok
Wys³any: 2010-03-20, 10:57
caci napisa³/a:
Mam ten sam kompresor, robisz tak plastikow± ¶rubkê wykrêcasz na maxa nastênie metalow± wkrêcasz sobie tak by kompresor w³±cza³ siê np. przy 6 barach, jak siê w³±czy czekasz a¿ nabije prawdopodobnie dobije Ci gdzie¶ do 7-7,5 bar, wtedy dokrêcasz plastikow± na tyle by górny zakres by³ przy 8, nie warto ustawiaæ wiêcej bo sprê¿arka siê mêczy...
A i dziêki wielkie za u¶wiadomienie mnie, ¿e kabel od zera nie jest po³±czony z obudow±... paranoja jaka¶.
caci
Wys³any: 2010-03-20, 15:26
A te ¶rubki to pod pokrywk± s±? Bo na wierzchu ko³o wy³acznika cisnieniowego widze tylko jedn± metalow±.
Ale raczej nie bedê nic regulowa³ na razie, lakiernik zrobi³ ju¿ kilka aut i na nic nie narzeka³, kompresor spokojnie sobie radzi nawet przy bardzo d³ugich okresach wcisnietego spustu w pistolecie. W koncu wydajnosc kompresora jest wiêksza od zapotrzebowania na powietrze pistoletu.
slavok
Wys³any: 2010-03-20, 16:51
pod pokrywk±, trzeba j± odkrêciæ i tam s± ¶rubki.
Wys³any: 2010-03-22, 15:59
caci napisa³/a:
Tak teraz sobie patrze i to mi sie w oczy rzuci³o.
Nie jest mozliwe ze bedzie WYPOMPOWYWA£ POWIETRZE krêc±c sie w przeciwn± strone.
Normalnie bedzie pompowa³ tak jak w prawid³ow± strone.
Jedynie co sk³ania producenta do nakazania kierunku obrotu, to smarowanie pompy (rozbryzgowe).
W odwrotnym kierunku tez bedzie smarowanie ale ze wzgledu na kszta³t komory korbowej moze byc mniejsze (tak se gdybam bo moze byc i takie same).
Nie jest pod³±czony (zmostkowany) bo jest to uszykowane pod instalacje na 5 przewodow.
A przy takiej instalacji nie mozna zwierac 0 robocze z ochron±.
Wtedy roznicowka bedzie wywalac i nie uruchomisz sprezarki.
caci
Wys³any: 2010-03-22, 16:25
skoro jest przygotowane pod 5cio przewodow± to czemu dostajemy kompresor z czteroprzewodowym kablem zasilaj±cym? I dlaczego przewod ochronny zielono¿ó³ty nie jest w skrzynce do niczego podpiety ? Chyba jednak sie mylisz.
Wys³any: 2010-03-22, 18:23
caci napisa³/a:
To zmienia postac zeczy, ale i tak przegi±³em z tym zerem roboczym (czego nie zauwazy³es) bo silniki trojfazowe pod³±czone w trojk±t nie maj± zera roboczego i dlatego potrzebna jest tylko ochrona pod³±czona do obudowy lub jesli jest instalacja 4 przewodowa to pod³±cza sie poprostu zero.
Wys³any: 2010-04-01, 19:29
Sk±d: ko³obrzeg
Lackdoctor, prawisz jak prawdziwy elektryk po fachu :idea: :idea: amperdoctor :D
Wys³any: 2010-04-02, 11:11
baqo napisa³/a:
Nic sie nie ukryje przed Tob± :spoko:
Taki fach, ale tutaj moge sie przydac w przeciwienstwie do forum elektroda.pl gdzie takich i lepszych amperowcow jest na pêczki.
Wiec jestem najlepszym elektrykiem wsrod lakiernikow i najlepszym lakiernikiem wsrod elektrykow. ;)
W kazdym razie polecam sie na przysz³osc.
maciobyk
Wys³any: 2010-04-22, 09:46
Co myslicie o tym kompresorze ??? Pasowa³by ¿eby pomalowaæ np felgi, do klucza pneumatycznego, czy np drzwi ????
http://allegro.pl/item993...lgw_gratis.html
elspasoo
Wys³any: 2010-07-03, 19:53
Te¿ mam tego expo od pó³ roku. Uszkodzenia przez kuriera to standard ,mi kilka elementów nowych musieli dos³aæ. JA w zestawie mia³em przewód 3 ¿y³owy wiêc od razu go wy.... :/ . PE pod³±czy³em w skrzynce przy ¶rubie mocuj±cej puszkê do kompresora, zdrapa³em tam trochê farby. Poza tym kabel od skrzynki do silnika zamontowa³em w peszel (ten kabel ma spore drgania na niektórych ostrych krawêdziach). Strasznie badziewna jest szybko-z³±czka wymieni³em ju¿ na metabo bo oryginalna siê rozpad³a. Poza tym jestem bardzo zadowolony mój wed³ug stopera pompuje na 480L (bodaj¿e w 102s). Mierzy³em na samym pocz±tku jak go kupi³em wiêc rewelacja. W warunkach hobbystycznych b±d¼ ma³ym warsztacie kompresor starcza dos³ownie do wszystkiego. Podpinam do niego klucze pneumatyczne ,a na air gunsie kompresor siê dos³ownie nudzi. Malowa³em ostatnio 4 elementy przy 30oC , cylindry by³y gor±ce ,spokojnie mo¿na je by³o chwyciæ rêk±. Moim zdaniem najlepszy wybór w tej cenie.
slavok
Wys³any: 2010-07-03, 22:30
a mój zacz±³ puszczaæ olej pod cylindrem, jak zrobie to co mam zrobiæ odsy³am na reklamacje, ju¿ 2gi raz ta sama usterka :/
Wys³any: 2011-04-12, 22:03
caci napisa³/a:
Pod³acz satê to bedzie katastrofa.
Szybkoz³±czka t³umi przep³yw tak mocno, ¿e nawet przy Twoim pistolecie istnieje obawa ¿e mo¿e lekko t³umiæ przep³yw.
Mo¿e ale nie musi, bo t³umienie odczuwalne jest dopiero przy wiêkszych poborach.
Wymiana szybkoz³aczki za³atwia sprawê.
Napiszcie jakie macie wra¿enia po roku od pisania tych postów, bo moj expo nie jest reklam± tej marki a raczej jedna wielk± reklamacj±.
Ale teraz ostatecznie oddam kompresor do serwisu i mo¿e uzyskam 422 l/min lub nawet
elspasoo napisa³/a:
Moje expo mnie zaskoczy³o i pierwsze pompowanie to 356 l/min, by³em z lekka za³amany.
Ostatecznie dawa³ (razem z mega mg³± olejow±) nieca³e 400 l/min.
Zobaczymy co po serwisie bêdzie.
gizbern
Wys³any: 2011-04-13, 06:39
Standardowe szybkoz³aczki maj± przep³yw 500l/min wiêc sk±d ta obawa.
Moje EXPO jak chodzi³o tak chodzi,u¿ywam go do piaskowania.
Wys³any: 2011-04-13, 09:43
gizbern napisa³/a:
Mowa o z³±czce z expo a nie o standardowej.
W moim przypadku, po pod³±czeniu saty hvlp, spadek na tej ori szybkoz³±czce by³ taki ¿e po puszczeniu spustu pistoletu by³ s³ychaæ syk powietrza wlatuj±cego jeszcze do wê¿a a¿ do wyrównania ci¶nieñ.
Po odkrêceniu tej szybkoz³±czki okaza³o siê ¿e otwór ma wielko¶ci zapa³ki.
Zamieni³em na standardow± i od tego momentu by³o ok.
Przy pistoletach z mniejszym zapotrzebowaniem na luft, to zjawisko mo¿e byæ praktycznie niezauwa¿alne, lub korekta ci¶nienia na bloku filtracyjnym i podniesienie go aby spadek wyrównac pomaga.
Nie pisze w tym momencie o spadku na wê¿u.
Ty do piaskowania u¿ywaj±æ, potrzebujesz wiêcej luftu, wiêc ciekawi mnie jak± ¶rednicê masz w Twoim przypadku w szybkoz³±czce.
Bo je¶li masz ma³± a piaskowanie potrzebuje duzo luftu, to moze do dzis nie pracowa³es na pe³nej mocy pistoletu.
caci
Wys³any: 2011-04-14, 20:34
Ja za¿ynam mojego juz pó³tora roku, robi conajmniej dwa auta na tydzien i jak na razie jestem super zadowolony.
Jedyne mankamenty to puszcza leciutko olej spod cylindrów ale jest to raczej pocenie siê ni¿ jaka¶ nieszczelno¶æ, po prostu co kilka tygodni widaæ lekk± wilgoæ olejow± pod cylindrem, ogólnie oleju nic nie uby³o na wska¼niku wiêc mam to gdzie¶.
Powietrze jest czyste, nie ma oleju na wyj¶ciu, wydajno¶æ oczywiscie nie spada, cicho pracuje wiêc nie mam sie czego czepiæ.
Aha raz musia³em dokrêciæ ko³o napêdzaj±ce pasek bo zauwazy³em ¿e sruba sie popusci³a do po³owy ale to tyle wad. Mysle ¿e kompresor ju¿ sie zwróci³, gwarancje i tak mam do stycznia chyba.
Wys³any: 2011-04-14, 21:27
caci,
Widocznie na kogo¶ musia³o trafiæ.
Patrz±c na budowê kompresora, sam uwa¿a³em ¿e tego nie idzie cenzuraæ.
Mi siê trafi³a extra sztuka, kompresor bêdzie nowy z serwisu, ale ju¿ mam uprzedzenie do tego sprzêtu i z nowym kompresorem sprzedam go chêtnie.
Bêdzie jak nowy.
caci
Wys³any: 2011-04-15, 16:28
No ale co kupisz w tej kasie ¿eby dawa³o 400l na wyj¶ciu ? Nic...
mezotr
Wys³any: 2011-04-15, 18:24
caci, jak spuszczasz wode ze zbiornika to jest w niej tez olej?
caci
Wys³any: 2011-04-16, 16:52
Nie, w butli nie ma grama oleju. Na pocz±tku jak spuszcza³em to woda by³a brudna , pewnie brud z obróbki przy produkcji, ale od dawna sp³ywa ju¿ czysciutka woda.
Wys³any: 2012-01-07, 19:27
caci napisa³/a:
Nic...
Kupisz.
Expo to strata kasy i je¶li kogo¶ najdzie ochota na zakup tego ch³amu to ja chêtnie ten pomys³ wybije z g³owy.
Olej, oczka, awarie w trakcie pracy, zacieranie sie podczas zwyk³ego podk³adowania kilku elementów, urywaj±ce siê rurki od presostatu i zaworu zwrotnego, ¶cinaj±cy siê gwint na nakrêtce zaworu zwrotnego i strza³ podczas pracy i poszukiwania zaworka gumoweg, sprê¿ynki i tej nakrêtki.
Katastrofa.
Do tego wydmuchana uszczelka miêdzy zaworkami na dzieñ dobry z powodu s³abego skrêcenia fabrycznego... nie polecam. :sciana: :sciana: :sciana: :sciana: :sciana:
stanley07-51
Wys³any: 2012-01-07, 21:25
Ja te¿ mia³em w±tpliwo¶ci co do kupienia expo 110 ale powiem ¿e ju¿ go mam rok i u¿ywam go dosyæ czêsto ale do podk³adów lakierów baranków pompowania przedmuchiwania itp, ale nie do narzêdzi bo my¶lê ¿e takie kompresory o takich parametrach nie powinny byæ u¿ywane do narzêdzi pneumatycznych bo jak dla mnie to my¶lê ¿e np szlifierka oscylacyjna by zajecha³a tego expo.
Ogólnie to powiem tak zaraz po dostaniu kompresora wszystkie mo¿liwe ¶ruby po dokrêca³em i wszystko przepatrzy³em. po paru miesi±cach z pod jednego cylindra zwil¿a sie olejem. juz trochê przepracowa³a wiêc wymieni³em olej. rurka od prestostartu siê niewiem dziwne jak to okre¶liæ ale obluzowa³a i bêdê musia³ j± wyprofilowaæ ale to nie problem jako¶ zrobiê grzybek hehe. ogólnie to na razie wydajno¶æ my¶lê ¿e niespad³a. Mam do niego dwa filtry ckd te m i f w miarê tanie ale daj± radê bo np po malowaniu mercedesa kaczki to w filterku by³o ok pó³ kieliszka wody (0,25) hehe
Czy drugi raz bym go kupi³ ??? No szczerze powiem ¿e sam niewiem ale myslê ¿e tak, no chyba ¿e bym mia³ mozliwo¶æ co¶ dro¿szego tzn kasê to bym go nie kupi³ haha
Jak co¶ g³upio napisa³em to siê proszê niek³uciæ :) bo pu¼no juz jest a ja w poprzedni± noc nie spa³em ;) i to jest moje zdanie :cool:
Nokia
Wys³any: 2012-01-07, 21:36
Sk±d: Silesia City Center
Moj pierwszy kompresor to by³a 25 litrowa cenzura³ka która pomalowa³em ca³e Suzuki gsxr :D By³a walka ;]
We wrzesniu 2010 kupili¶my kompresor z 270 l zbiornikiem w³oska pompa newco ng.5 2 stopnie sprezania i teoreyczna wydajnosc na wyjsciu to 610 l m. Chodzi od tego czasu regularnie z pistoletami, i maszynk± 3m. Do tego dochodzi piaskarka ze 2-3 razy na miesiac . Zadnych problemów oby jak najd³uzej. Kupi³em naprawde w fajnej cenie 3200 z transportem nowy kompresor.
Co do pod³aczenia kopresora pod instalacje to zrezygnowa³em z tego seryjnego reduktora co przy nim jest i wpia³em odrazu moja po³ calowa instalacje bezposrednio pod zbiornik bez zadnego zbednego blokowania powietrza w tym reduktorze :)
Nie robi³em jeszce pomiaru ile czasu pompuje od zera do 10 bar,(jakos nie by³o okazji) chyba siê wybiore do garazu to sprawdzic :D
Wys³any: 2012-01-07, 22:01
stanley07-51 napisa³/a:
Trzy miesi±ce i podziêkowa³em za dalsz± wspó³pracê.
Pierwsze malowania ... spoko.
Po miesi±cu calibra, ca³a z zewn±trz bez zderzaków.
W trakcie czujê ¿e puchnie... wy³±czy³em i da³em odpocz±æ.
Pistolet sata 3000 1.3 rp.
Chyba za d³ugi takim pistoletem sie nie nak³ada jednej warstwy??
Nastêpnie wydmucha³a sie uszczelka przy zaworkach.
Wymieni³em i poskrêca³em wszystko.
Nastepnie od drgañ ulecia³a W TRAKCIE LAKIEROWANIA ta rurka cienka przy zaworze zwrotnym, podklepa³em i dokrêci³em.
Nastêpne lakierowanie,, w trakcie SRUU i zadyma w pomieszczeniu sprê¿arki - cenzura³a nakrêtka w zaworze zwrotnym , zginê³a ona tak jak i sprê¿ynka i zaworek gumowy.
Szukanie 2 godziny, gumka oststecznie wziêta od innej sprê¿arki aby dokoñczyæ robote.
Na koniec niespodzianka... oczka, wiêcej oczek,,, wiêcej antysylikonu.... miliony oczek.
Pojecha³em , kupi³em star± electtra beckum co 27 lat skonczy³a i ... chodzi³a 10 miesiêcy bez ¿adnych, ale to ¿adnych problemów.
Sprzedane obie, w to miejsce fiac dieffe 200 litrów i wydajno¶æ 2 stopniowej pompy 440 l/min na wydechu (rzeczywista) i od sierpnia znów niewiem co to naprawa sprê¿arki.
Za³±cz/wy³±cz i spust wody ze zbiornika i wymiana oleju raz na rok.
To wszystko co powinno nas interesowaæ w trakcie eksploatacji sprê¿arki.
Nie polecam expo, chyba ze do innych ni¿ lakiernicze prace.
Bo expo przy nak³adaniu kleju w produkcji tapicerskiej bezawaryjnie chodzi do dzi¶.
Chyba wszystkie s³abe punkty wyeliminowa³em, mg³a olejowa nie przeszkadza.
caci
Wys³any: 2013-10-12, 21:42
Ja tego expo ju¿ mam 3 i pó³ roku. Od nowo¶ci zmieni³em tylko jeden z dwóch pasków. Bezawaryjnie pracuje, nigdy jeszcze mnie nie zawiód³ a ma ju¿ setki godzin nabite jak nie wiêcej. Jest na pewno g³o¶niejszy ni¿ gdy go kupi³em ale zwróci³ sie ju¿ z 10 razy wiêc ja jestem zadowolony. Widzê ¿e importer go ju¿ nie sprzedaje albo sprzedaje pod inn± nazw± :)
