PionekGT
Wys³any: 2010-03-24, 15:57   rysy po polerce
Pocz±tkuj±cy
Sk±d: Lêbork
witam ostatnio malowalem astre ca³y bok i maske maske osobno lakier by³ profixa baza tez no i na boku po tygodniu polerowa³em i wyglada super a na masce jak by ktos piach sypa³ pod papier a ja juz matowa³em pod bierzaca woda najpierw farecla g3 potem g10 zjecha³em klijentowi z ceny albo powiedzia³em ze jeszcze raz psikne on powiedzia³ ze moze tak byc . Pare dni temu polerowa³em passata b6 klape i bok i to samo ale na klapie nie ma rys a na boku sa co jest tego przyczyna passata nie malowa³em ale przyjecha³ z niemiec jakis matowy . zdarzylo sie tak 2 razy a na akrylu tego nie ma mysle ze moze lakier nie jest rozrobiony proporcjonalnie
lakierok
Wys³any: 2010-03-24, 20:39   Re: rysy po polerce
Sk±d: Okolice
PionekGT napisa³/a:
a jakim papierem matujesz przed polerk± ? skoro passata nie malowa³e¶ to ¼le rozrobiony lakier odpada
mo¿e spróbuj zmatowaæ starym papierkiem 2000 lub 2500 i polerka
SpeedGold
Wys³any: 2010-03-25, 00:02
Proponuje zmieniæ g±bke na tward± (bia³a) po bia³ej jeszcze raz G3 i czarn± g±bk± i bedzie OK
Wczesniej mia³em tak samo jak ty (rysy po polerce) polerowa³em miekk± g±bk± (czarn±) bo wygodziej by³o....
Na koniec mo¿esz daæ jakie¶ mleczko wykonczaj±ce + czarna g±bka
I bedzie b³ysk ;]
PionekGT
Wys³any: 2010-03-25, 11:53
Pocz±tkuj±cy
Sk±d: Lêbork
ja robie to tak najpierw myje auto
potem biore papier 2000 i na mokro potem bia³a gabka i farecla g3 a na koniec czarna i g10 a moze tan passat byl juz malowany kto wie bo zdarzy³o mi sie to 2 na 30 samochodow
jak bym cos robil zle to by zawsze bylo zle
b-rad
Wys³any: 2010-03-25, 14:50
A czy tobie czasem nie siad³ podk³ad? Bo piszesz ¿e tydzieñ po polerce wysz³y rysy, a tak to byæ nie mo¿e...
PionekGT
Wys³any: 2010-03-26, 00:35
Pocz±tkuj±cy
Sk±d: Lêbork
nie przed polerka tego nie bylo
Wys³any: 2010-03-26, 17:14
Jaki papier uzywasz
Jak indasa red line to porazka
Moze masz pomieszane papiery i maske robi³es innym niz bok itd.
Indasa jest ostra i nie polecam na czarne a najlepiej wcale do polerki jej nie uzywac.
3M matador to Ok.
b-rad
Wys³any: 2010-03-26, 21:44
Tak jak kolega wy¿ej pisze, kup dobry papier np. matador. nastêpnie rogi zetnij na okr±g³o, papier mocz 10-20 minut w wodzie z p³ynem do mycia naczyñ i dopiero bierz siê za robotê.
Oczywi¶cie unikaj ziarenek piachu jak ognia... Gdy s³ychaæ piszczenie pod papierem to mocno p³ucz papier jak i powierzchniê polerowan±.
Zakañczaj p2000 conajmniej.
Wys³any: 2010-03-26, 22:20
b-rad napisa³/a:
I lakieruj tak abys nie musia³ uzywac do zjechania morki 1500.
Rysy po nim tez s± trudne do zjechania 2000 - jak sie rozpedzisz z 1500.
b-rad
Wys³any: 2010-03-26, 22:54
Niekoniecznie.... ostatnio lakierujê u-polem uhs i spokojnie po p1200 mo¿na jechaæ farecla.... Nie widaæ ¿adnych rys. ¦wieci siê jak psu jaja i naprawdê wyglada ca³kiem dobrze... du¿o lepiej ni¿ novol po p2500 + polerka..
Wys³any: 2010-03-26, 23:53
b-rad napisa³/a:
Niestety ¿ycie to nie bajka.
Czarny kolor by zweryfikowa³ brak rys po 1200.
No i co ma producent do rys na klarze.
U-pol uhs przeciw novol??? economy ??? ;P
Siekiera
Wys³any: 2010-03-27, 01:24
jak uhs z u-pola to faktycznie trzeba porównywaæ do jakiego¶ vhs z novola a co do papieru to racja ¿e w wysokich granulacjach to albo 3M albo matador. W zasadzie oba s± dobre we wszystkich granulacjach ale matador jest ekonomiczniejszy.
Ryba
Wys³any: 2010-03-27, 09:35
Sk±d: Radomsko
Indasa RED to tylko 2500 ni¿sze s± za ostre. Ja syfki wycinam 1500 i potem ca³o¶æ poprawiam 2500. Jak mi siê skoñczy indasa to pomy¶le nad czym¶ innym :spoko:
b-rad
Wys³any: 2010-03-27, 11:17
UHS z upola moim zdaniem bije nawet wywy¿szanego nad wszystko inne duponta 3750. Du¿o ³atwiejszy w obróbce i samym k³adzeniu. Oczywi¶cie ¿e porównywa³em do VHS novola, bo te wszystkie Novol MS to na taczki powinny byæ a nie na auta... nie mówi±c ju¿ o economy.
