cpiotrek04
Wys³any: 2010-04-05, 11:22   Pro¶ba o rade lakiernika?
witam, 2 dni temu mia³em malowany przedni b³otnik - kolor to bia³y akryl i niestety wyszed³ troszke zazó³ty, w s³oncu nie widac roznicy ale w cieniu rozni sie troche.. Czy sa jakie¶ szanse ze z czasem wyblaknie , ta roznica sie jeszcze moze zminimalizowac?
lak
Wys³any: 2010-04-05, 13:19
niema takiej opcji lakier ¿le dobrany,,,
marcin
Wys³any: 2010-04-05, 19:25
Sk±d: ¶l±sk/zag³ebie
Je¶li to akryl to jedynie z czasem jak siê utleni i przybrudzi mo¿e byæ mniej to widaæ ale takiej gwarancji nie ma.
caci
Wys³any: 2010-04-05, 20:01
Bez cieniowania, w akrylu, dobranie identycznego lakieru jest niemozliwe wiêc nie przejmuj sie za bardzo. Zawsze bêdzie widaæ ró¿nicê. Chyba ¿e widaæ potwornie mocno - to co innego.
Wys³any: 2010-04-05, 20:08
A mo¿e nie przepolerowa³ s±siednich elementów?
cpiotrek04
Wys³any: 2010-04-05, 20:14
s± spolerowane s±siednie elementy, ale polerka tylko chyba pogorszyla sprawe bo elementy sta³y siê bardziej bielsze...
Wys³any: 2010-04-05, 20:17
Czyli ¼le dobrany kolor,powinno siê dobieraæ do elementu PO polerce.
Greg
Wys³any: 2010-04-10, 00:08
na jaki kolor podk³adu to lakierowa³e¶?? mia³em kiedy¶ tak± sytuacje ¿e mi brak³o BIA£EGO podk³adu na ca³e auto, a ¿e mia³em jeszcze jasno- ¿ó³ty to zmiesza³em z resztkami bia³ej- wyszed³ taki ja¶niutki ¿ó³ty, przepryska³em komore silnika i 2 b³otniki. Potem lecia³ bia³y akryl w³a¶nie na wszystko. po aplikacji by³o identycznie wszystko wybielone, a jak sie wyjecha³o na dzienne ¶wiat³o to :shock: o fcuk ! Poprawia³em wszystko co by³o kryte na inny podk³ad ani¿eli bia³y ;) Od tego momentu wszystko, ale to wszystko pod bia³y kolor robie bielu¶kie, ¿eby nie by³o takich cyrków :)
