giusto
Wys³any: 2010-04-10, 21:45   wydajno¶æ kompresora
Zakupi³em kompresor firmy fini, na tabliczce znamionowej ma napisane: wydajno¶æ na wej¶ciu 400l/m a na wyj¶ciu 240l/m, wed³ug tego wzoru: l*bar/s*60s wychodzi mi oko³o 250l/s, czy to wychodzi wydajno¶æ na wyj¶ciu?
crystal
Wys³any: 2010-04-10, 21:58
Co¶ pomiesza³e¶, opisz dok³adnie problem bo go nie widzê je¶li masz podan± wydajno¶æ.
Chcesz sprawdziæ czy stan rzeczywisty zgadza siê z tabliczk±? sprawd¼ w jakim czasie nabije butle od zera do max.
giusto
Wys³any: 2010-04-10, 22:12
crystal napisa³/a:
Chcê sprawdziæ stan faktyczny wydajno¶ci i wed³ug wzoru 24l*8bar/45s*60min=256 l/m i pytam czy to jest wydajno¶æ na wyj¶ciu.
Wys³any: 2010-04-10, 23:01
Tak.
256 l/min to jego faktyczna wydajnosc na wyjsciu.
Co to za sprezarka?
Daj linka albo foty.
giusto
Wys³any: 2010-04-10, 23:27
Tak.
Co to za sprezarka?
Poprawka na zbiornik, poniewa¿ jego pojemno¶æ to 20l, faktyczna wydajno¶æ 213l/min
http://www.narzedzia-pm.p...e63b3a4be85a849
giusto
Wys³any: 2010-04-10, 23:37
Poniewa¿ nie posiadam instrukcji do tej sprê¿arki proszê o rady jak wyczy¶ciæ zbiornik tej sprê¿arki z rdzy i go zakonserwowaæ, poniewa¿ gdy spuszczam wodê wraz ni± wydostaje siê trochê rdzy, druga rzecz to czy mogê j± przechowywaæ z nabitym zbiornikiem, trzecia rzecz to pytanie do czego s³u¿y ma³y zaworek pod manometrem na wyj¶ciu, po naci¶niêciu go schodzi powietrze, czyli do upustu powietrze po zmniejszeniu ci¶nienia na wyj¶ciu, ale mogê go jeszcze obróciæ o jakie¶ 180* i nie wiem do czego s³u¿y to przekrêcanie, i jeszcze jedno, czy taki pistolet bêdzie wspó³pracowa³ poprawnie z takim kompresorem, trochê du¿o tych pytañ.
Wys³any: 2010-04-10, 23:41
To i tak dobra wydajnosc jak na tak± ma³± sprezarke.
Nie mysle tu o butli bo ta do wydajnosci ma sie nijak.
Aaaa , teraz link zobaczy³em.
2 t³okowa - no to chyba troche ma³o.
Wiecej bym sie spodziewa³.
Troche drogawa.
Zobacz na allegro expo 50 litrow tez dwa t³oki i koszt 840 zl.
I wydajniejsza bedzie na 100%.
No chyba ze jakosc jest wa¿niejsza , ale ja nieznam tego producenta.
giusto
Wys³any: 2010-04-10, 23:48
Troche drogawa.
Kupuj±c tak ma³± bra³em pod uwagê mobilno¶æ takiej sprê¿arki, bêdzie u¿ywana na budowach do zasilania zszywaczy, gwo¼dziarek itp. Czasem przyda siê te¿ co¶ podmalowaæ, a firma fini jest firm± w³osk± i z tego co czyta³em maj± dobre sprê¿arki. A ten expo 50l to nie zawy¿on± ma t± wydajno¶æ na wyj¶ciu bo na wej¶ciu 350 a na wy¶ciu 300 to co¶ chyba nie tak?
gizbern
Wys³any: 2010-04-11, 06:33
Sk±d: Czêstochowa-Poland
Kto¶ ju¿ wcze¶niej testowa³ EXPO i stwierdzi³ ¿e to co jest w opisie zgadza siê z wydajno¶cia praktyczn±.
Matik
Wys³any: 2010-04-11, 06:44
expo dwutlkowy ma ok 230l/m na wyj¶ciu - jest test tego sprzêtu na forum
giusto
Wys³any: 2010-04-11, 11:36
Matik napisa³/a:
Czyta³em posta z testem tego kompresora, go¶æ pisze ¿e ta piêædziesi±tka dobija do 8bar w 110s, wiêc jego wydajno¶æ jest na poziomie 218l/min.
caci
Wys³any: 2010-04-11, 12:56
Do twoich zastosowan oba kompresory nadadz± sie podobnie i wydajno¶æ prawie taka sama. Z tym ¿e ta fini ma pora¿aj±c± cene. Mozesz kupic trzy takie expo za cenê jednej fini.
giusto
Wys³any: 2010-04-11, 14:08
caci napisa³/a:
Tylko je¶li masz sprzêt u¿ywaæ profesjonalnie to taki w³a¶nie sprzêt kupujesz a nie made in china.
giusto
Wys³any: 2010-04-11, 20:06
Dzisiaj zrobi³em jeszcze jeden pomiar, pierwsze zaczyna³em liczyæ od pustego zbiornika ale po w³±czeniu kompresora jeszcze przez kilka sekund jest otwarty zawór umo¿liwiaj±cy ³atwiejszy rozruch, gdy zacz±³em mierzyæ od chwili zamkniêcia zaworu wychodzi dok³adnie jak podaje producent 240l/min.
caci
Wys³any: 2010-04-11, 20:50
Cena oznacza profesjonalizm? Expo ma mase ludzi z forum i nikt nie narzeka a wszyscy chwal±. Ale jesli masz 2tys zbêdne to nikt ci nie zabroni :)
giusto
Wys³any: 2010-04-15, 22:14
caci napisa³/a:
Jak d³ugo jest to expo na rynku 1 rok, 2 lata, wiêc niewiele mo¿na o tym powiedzieæ, jednak jest to chiñski produkt, a do takich nie mam przekonania. Ponawiam pytania j/w.
caci
Wys³any: 2010-04-16, 20:36
A co nie jest chinskie ? Nikt cie nie zmusza, kup ten drugi :)
