Maras1122
Wysłany: 2010-04-11, 01:04   Wyszly jakies dziwne chropy po nalozeniu claru.
Witam koledzy , jestem nowy na forum i przyznam, ze do napisania tu pierwszego tematu zmusila mnie sytuacja. Przyblize po krotce w czym problem. Chcialem pomalowac u siebie na aucie dach i spoiler. Malowalem pistoletem sico na dyszy 1.4 . Zmatowilem powierzchnie odtluscilem odtluszczaczem do"silikonow" podeschlo i polozylem 3 warsty bazy i bylo wszystko okey. Pozniej odczekalem ok. 30min. i zaczely sie schody wzialem drugi pistolet tez sico o dyszy 1.4 i pod wiekszym cisnieniem na pistolecie polozylem 3 warstwy claru -Kristala z utwardzaczem 3:1. Po ostatniej na aucie zaczely mi sie pojawiac jakies dziwne chropy,ktorych po polozeniu bazy wogole nie bylo...ponizej zdjecia :
Prawde mowiac teraz zachodze w glowe, gdzie przyczyna , na obu pistoletach byly rozne odwadniacze pod baza devilbiss a pod clarem fobo czy tu bylaby roznica? Na wyjsciu z kompresora mam odolejacz.Teoretycznie uklad dobrze uzbrojony ,a skas sie to wzielo. Mnie juz koncepcji brakuje moze ktos z Was mial juz kiedys takie cos to niech napisze gdzie przyczyna i jak sie tego mozna pozbyc?? Z gory dziekuje za odpowiedzi. :)
Greg
Wysłany: 2010-04-11, 18:52
ja bym wÂłaÂśnie obstawiaÂł, Âże problem byÂł w powietrzu- skoro baze naÂłoÂżyÂłeÂś i byÂło ok- potem lakier 2 warstwy i teÂż byÂło ok a na 3 wyszÂły chropy to zapewne zaciÂągÂło wode bÂądÂź olej ze sprĂŞÂżarki. NIe wspomne, Âże 3 warstwy klaru to juz chyba za duÂżo- ile jest zalecane przez producenta??
DrugÂą moÂżliwoÂściÂą sÂą zanieczyszczenia z lakieru- brudny kubek badÂź pistol i rozpuÂściÂło starÂą farbe i wypluÂło z nowym klarem- oczywiÂście to sÂą tylko przypuszczenia bo nie wiadomo czy uÂżywasz sitka jednorazowego itp.
Maras1122
Wysłany: 2010-04-11, 19:03
Greg napisał/a:
Dokladnie po bazie bylo okey co do ilosci warstw claru to mozna polozyc 2 lub 3 zalezy jak kto kladzie.Co do lakieru to kubki do bazy i claru oczywiscie osobne dodatkowo przez sitka wlewane po 190 micronow. A tym pistoletem wczesniej zadnej bazy nie kladlem tylko kupilem celowo osobny na sam clar a tu taka niespodzianka... Da sie to jakos spolerowac i cos z tym zrobic czy niebardzo?
Greg
Wysłany: 2010-04-11, 19:15
Maras1122 napisał/a:
a wymy³eœ go wczeœniej ?? czy od razu nala³eœ klar i lakierowa³eœ?? Niektóre nowe pistole s¹ zakonserwowane jakimœ tustym badziewiem, g³ównie dysza i rozpylacz.
Da sie spolerowaĂŚ- 2000 na wode, tniesz co trzeba, jak masz starÂą jakaÂś wycieraczke samochodowÂą to ÂściÂągaj wode i patrz czy masz jednolitÂą powierzchnie (matowÂą) , potem pasta np g3 i polerka. MoÂżliwe Âże coÂś bĂŞdzie widaĂŚ, ale na pewno mniej niÂż teraz ;)
Ryba
Wysłany: 2010-04-11, 19:20
A te kropki to wystjÂą ponad lakier, czy sÂą "kraterki" wklĂŞsÂłe ?? Ja ze zdjĂŞĂŚ nie umiem siĂŞ dopatrzeĂŚ ! :help:
Maras1122
Wysłany: 2010-04-11, 19:21
wiesz co myc az tak dokladnie to nie mylem ,ale nitro mu troszke wlalem i psikalem zreszta jak mowilem 1 i 2 warstwe mi pociagnal dopiero jak wiecej nalewalem to wyszly cuda.Ja sie zastanawiam czy ten odwadniacz nie byl gorszy i wytrzylam jak bylo dluzej natryskiwane bez przerwy bo kompresor jak dopompowywal podczas natrysku to mogl wlasnie jakos tam rzucac wode lub olej . no nic jutro papier i jechana potem g3 do mam i zobaczymy co z tegowyjdzie :roll: Dzieki Greg :spoko:
Maras1122
Wysłany: 2010-04-11, 19:24
Ryba one wystaja powyzej ...
Ryba
Wysłany: 2010-04-11, 19:29
No to nie jest wina oleju/wody, bo wtedy by siĂŞ robiÂła ta druga wada (sporo siĂŞ z niÂą nawojowaÂłem wiĂŞc wiem co nieco). W takim razie to po prostu stara farba z wnĂŞtrza pistoletu wyleciaÂła na zewnÂątrz.
Wysłany: 2010-04-11, 19:30
Eureka!!!To¿ to stary,dobry syf!!! tak mi siê te¿ wydawa³o,ale,mówiê,mo¿e moje Atari za s³ab¹ ma rozdzielczoœÌ... ;P Papier,pasta,polerka i do roboty.
Maras1122
Wysłany: 2010-04-11, 19:39
Ryba stara farba na 100% nie poniewaz nie bylo nim nic wczesniej malowane wiec raczej trudno o stara farbe w pistolecie. Ewentualnie moze jakies srodki konserwujace nowy pistolet... :roll:
Ryba
Wysłany: 2010-04-11, 19:56
To jest pomijalne, co to jest bo to po prostu syf - wyczyœÌ dok³adnie pistol i problemu nie bêdzie :D Mo¿esz jeszcze lakier przecedzaÌ przez sitko.
Maras1122
Wysłany: 2010-04-11, 20:13
Przez sitko przecedzalem ,takze jedynie to co bylo w pistolu. :sciana:
Wysłany: 2010-04-11, 21:22
Nie sÂą to wtrÂącenia ? Czyli takie wÂłoski z ubrania>?
MiaÂłes kombinezon czy na ÂżywioÂł poszedÂłes.
Maras1122
Wysłany: 2010-04-11, 21:52
Kolego mialem kombinezon i nie sa to wlasnie wtracenia ani pylki tylko wlasnie cos innego stad moj temat.
Ryba
Wysłany: 2010-04-11, 22:06
Albo jeszcze nieodpowiedni rozcienczalnik i probiÂły sie maÂłe grudki. Kto prĂłbowaÂł rozcieĂączyĂŚ epoksyd tym do akryli ten wie o czym mĂłwiĂŞ, ale tutaj nieco mniejsza skal wchodzi w grĂŞ ! :D
crystal
Wysłany: 2010-04-11, 22:30
Ryba napisał/a:
Ciekawa sprawa bo prĂłbowaÂłem zmyĂŚ PROTECT 360 zawierajÂący ksylen, przy pomocy ksylenu i... nie dziaÂła :cojest:
talka066
Wysłany: 2010-04-15, 14:03
masz wode w kompresore i z pistoletu wali Ci woda na lakier wowczas krople wody beda ci odpychac klar, odrazu po nalozeniu nie widac tego dopiero po czasie, sa wglebienia w lakierze proponuje zmatowac na gladko 1500 i jeszcze raz nalozyc klar
caci
Wysłany: 2010-04-15, 16:46
Jak woda jest w powietrzu to raczej od razu wychodzi podczas malowania i od razu widaĂŚ.
ComTom
Wysłany: 2010-04-15, 16:53
Powiem Wam niech koleka wy......li utwardzacz bo jest stary i tu jest wina zrob sobie probke z utwardzaczem kup inny i zrob probke na czyms czystym i zobaczysz ze mam racje Pozdrawiam
Maras1122
Wysłany: 2010-04-15, 21:13
caci napisał/a:
Dokladnie ,a podczas malowania bazy nie bylo widac nic...,a co do starego utwardzacza to teraz mam zamiar na dniach zrobic podejscie nr dwa do malowania claru i chce wlasnie sprobowac zakupic inny clar i utwardzacz. Zobaczymy jak to wyjdzie i napewno wynik koncowy opisze na forum :)
ComTom
Wysłany: 2010-04-15, 23:32
to wina samego utwardzacza na 100%
