Lakiernictwo samochodowe dla profesjonalistów i amatorów
login:
hasło:
SPONSORZY KONKURSU AIRBRUSH
Hobbipen eLakiery ArsColor Optionall DeltaArts
cube
Wysłany: 2010-04-25, 10:52   jak radzicie sobie z kurzem, włoskami itp
czy przy kładzeniu bezbarwnego na wierzch korzystacie z jakichś kabin, wyciągów, filtrów?
a może zlecacie jakiemuś lakiernikowi, a może "wypożyczacie lakiernię? ^^
bo ja na razie wodne farbki kładę przy użyciu aero w domu, a bezbarny spray lub pistoletem lakierniczym na balkonie. Rezultat jest taki że mnóstwo w tym syfu ląduje (włosków, pyłków, kurzy) :/
albo może istnieją jakieś sposoby pozbycia się syfków jak już nam zanurkują do lakieru? :nie:
PrimoOne
Wysłany: 2010-04-25, 13:27
Tylko komora lakiernicza.... W komorze tez nie raz siądzie ci wiecej syfu niz bys lakierował w garażu.... Możesz sobie gdzies w garazu zrobić ,, komore" z folii budowlanej, zlać całą podłogę wodą, i wtedy kłaść klar.. Pewnie jakies paprochy siądą, ale polerka powinna sobie z tym poradzic...
www.streetartshop.pl
crystal
Wysłany: 2010-04-25, 21:41
Założę się że czas żeby coś pomalować pokryje się z okresem kwitnienia topoli.
Przynajmniej zobaczę jak wygląda prawdziwy baranek :rotfl:
cube
Wysłany: 2010-04-25, 23:06
loboloco czyli jak wygląda cała procedura?
kładę dwie warstwy bezb (druga gruba)
później papier 2000
pasta polerska ?
czy jakieś inne sugestie?
Neonis
www.INSTRU.unl.pl
Wysłany: 2010-04-25, 23:19
później papier 2000
pasta polerska ?
Mi jest znana właśnie taka procedura.
Jednak prawdą jest, że profesjonalistom, którzy lakierują w specjalnych komorach także siada syf... Polerka "po" jest nieunikniona wręcz...
.::www.INSTRU.unl.pl::.
Wysłany: 2010-04-26, 08:08
Procedura lakierowania jest podana na opakowaniu lakieru (ile warstw, jakich, jaka dysza i ciśnienie) różne lakiery różnie się kładzie, niektóre są lepsze do samoistnego schnięcia, inne trzeba wygrzać... tego już lepiej dowiedz się bezpośrednio w mieszalni, gdzie się zaopatrujesz. Po wyschnięciu z klaru usuwasz paprochy "ścinając" je papierem 2000 na klocuszku na mokro. Potem polerka, którą też można robić na różne sposoby... pasty polerskie mają różne gradacje, są mniej i bardziej ścierne, są wykończeniowe, potem są mleczka i woski, niektóre nadają się do ręcznego użycia, inne trzeba robić maszynowo, bo ręcznie nie nagrzejesz klaru odpowiednio.... i do każdego mleczka/pasty odpowiednia gąbka, lub baran... lepiej zapytaj o detale w mieszalni, tam będziesz mógł pytać o konkretny produkt.
>>> Airbrush'Lab <<<
cube
Wysłany: 2010-04-26, 10:36
wielkie dzięki :spoko:
taaa dobrze by było. na niektórych nie ma słowa o tym co i jak (podkład do alu zakupiony w optionall) na novolu tylko obrazkowe historyjki...
także dzięx
Wysłany: 2010-04-26, 10:56
Jakby co sprzedawca powinien udostępnić ci takie info, ewentualnie na stronie producenta...
tu jest przykładowa karta novola:
http://www.novol.pl/att/1...ovakryl_590.pdf
>>> Airbrush'Lab <<<
lak
Wysłany: 2010-04-26, 22:31
Ciężko...wejść na forum lakiernicze :?: tam budiet wsiioo :!:
cube
Wysłany: 2010-04-26, 23:04
byłem, czytałem, za duuużo tego było, a chodziło mi tylko o wypowiedź krótko i na temat zabezpieczania "dzieł" aerografii, czy może ma to jakąś specyfikę... ale i tam pewnie będe zaglądał
pzdr
