golden2912
Wys³any: 2010-04-25, 16:12   reanimacja progow nadkoli
Przegladanie forum sporo mi zajelo czasu ale jednak ciezko uzyskac jednoznaczna odpowiedz aczkolwiek chcialbym tylko podsumowac moja wiedze jaka zebralem ze wszystkich przeczytanych tematow
otoz do zrobienia mam progi z zewnatrz (bez dziur) i nadkola w Opel Astra F
chodzi mi tylko o sposob dzialania czy jest wlasciwy
gola blacha > podklad > szpachla > podklad > baranek > lakier
czy to bedzie sie trzymalo kupy ?
wszytko to amatorsko z mojej strony bedzie robione aczkolwiek pedantycznie
wyjasnie jeszcze troszke dokladnie
podklad mam zalatwiony od ojca z roboty. nie wiem co to jest ale bede sie musial zaopatrzec w jakies dobry pewnie. szpachlowka to firmy novol (universalna). jesli chodzi o "baranek" to firmy boll srodek do konserwacji podwozia. lakier dobierany u lakiernika w sprayu
z ogry dzikuje za pomoc
Adam Rentel
Wys³any: 2010-04-25, 17:22   opinia
Dobrze myslisz,jesli chodzi o progi,ale nie te materja³y kolego ! zedrzyj wszystko do go³ej blachy,jezeli jest tak jak mówisz ¿e dziur nie ma, to po zdarciu do go³ej bachy odt³u¶æ progi zmywaczwm silikonowym i prysnij podk³adem poliwinylowym potocznie znanym jako REAKTYWNYM,na niego podk³ad akrylowy,i jak s± nierówno¶ci to szpachel ale nie ten UNIWERSALNY z NOWOLA,NOWOL ma dobre szpachle ale ten jest do niczego ,jak mo¿na u ciebie kupiæ to we¿ Z PY£KAMI ALUMINIUM z NOWOLA lub innej firmy,po szpachlowaniu znowu podk³ad akrylowy i na to baranek na który mo¿na k³a¶ lakier ! ale z nadkolami to niezrozumia³em do koñca co chcesz zrobiæ-ADAM
golden2912
Wys³any: 2010-04-25, 19:48
z nadkolem chodzi mi o ten rant z tylu co jest wyglada tak
http://img9.imageshack.us/i/sa56816.jpg/
to moja praca z zeszlego roku ;]
a w ten sposob co bym zrobil i z tymi materialami ile by to wytrzymalo ?
ewentualnie w ten sposob
gola blacha > podk³adowanie antykorozyjne > szpahlowanie > podk³adowanie akrylowe > baranek > lakier.
Wys³any: 2010-04-25, 20:07
Druga opcja jest lepsza,z jednym zastrze¿eniem:na podk³ad reaktywny nie wolno nanosiæ szpachli,musisz odizolowaæ je od siebie podk³adem akrylowym.
Wys³any: 2010-04-25, 22:01
Pomóg³: 24 razy
Dlatego zamiast reaktywnego..mozesz zastosowac epoksydowy.
golden2912
Wys³any: 2010-04-26, 06:35
czyli na gola blache podklad epoksydowany pozniej szpachla nastepnie podklad akrylowy baranek i lakier
poradzcie jeszcze jakie produkty wybrac nie za drogie
podklad epoksydowy - brunox ? ok 20zl
szpachla z pylem alu- novol? ok 40zl
podklad akrylowy - novol? ok 20zl
baranek - popularny boll do konserwacji podwozia ok 20zl
bedzie to mialo rece i nogi ?
maciejowski
Wys³any: 2010-04-26, 12:36
po pierwsze, o brunoxie zapomnij, to jest dobre dla druciarzy. kup normalny podk³ad epoxydowy z novola.
po drugie, najlepiej bierz wszystko z jednej firmy, ¿eby siê nie pogryz³o.
Wys³any: 2010-04-26, 15:46
maciejowski napisa³/a:
po pierwsze, o brunoxie zapomnij, to jest dobre dla druciarzy...
Te¿ uwa¿am ¿e to nie normalny produkt ... ale przyznam, ¿e sam nie wiem dlaczego :/
Czy kto¶ dok³adnie wie jak to chemicznie, lub fizycznie dzia³a i wreszcie jasno odpowie ... zdzieraæ po na³o¿eniu i wysuszeniu czy te¿ k³a¶æ na to podk³ad. Bo w necie to nikt siê nie mo¿e zdecydowaæ co to jest i do czego w³a¶ciwie ... a coraz czê¶ciej pojawia siê w wypowiedziach ... na szczê¶cie nie tych zamieszczanych przez profesjonalistów .... ale jednak. Wiêc jak jest z tym Brunoxem ?
http://www.motonews.pl/fo...141711&c=0&f=51 - dyskusja na forum moto
http://www.autokosmetyki....00_ml,p771.html - opis produktu
http://www.motomaniac.info/9_39590_0.html - z³o¶liwo¶ci o produkcie
kubazjan
Wys³any: 2010-04-26, 17:49
Przyznam sie ze czasami stosuje ten srodek.Kladzie sie go na sucha i odtluszczona powierznie zardzewiala oczyswiescie.Nakladam go w te miejsca gdzie nie idzie dojsc zadnymi innymi metodami czy szlifierkami.Jesli polozy sie go na wyczyszczona blache to po prostu nie schnie i nie trzyma sie .Zawsze jednak staram sie wyczyscic wszystko do zera a dopiero w jakies tam wzery klade ten Brunox,nastepnei podklad (moze byc epoksydowy dla pewnosci,lub akrylowy) szpachle i heja z tym. :D Jesli nie mam tego to reaktywny z Novola ale wkurtza mnie to ze trzeba potem akrylowy k³asc i dopiero szpachlowac.Oczuwiscie przy szlifowaniu czasami sie przetrze do reaktywnego to potem znowu akrylowym :sciana:
Robie tak czasami i przy bardzo duzej korozji gdzie jak mowielm nie ma mozliwosci na dokladniejsze wyczyszczenie.
golden2912
Wys³any: 2010-04-26, 22:54
hmm no nie wiem. bo epoksyd novola dosc drogi... ewentualnie wykorzystam reaktywny novola i na to akrylowa i dalej...
podsumowujac ztobie chyba tak
gola blacha > podk³adowanie reaktywne > podkladowanie akrylowe > szpahlowanie > podk³adowanie akrylowe > baranek > lakier.
sprawdze dokladnie w sklepie jeszcze tego epoksyda novola jaka ma cene jesli bedzie przystepna to kupie epoksyda i zaoszczedzi to czasu troche z bawienie sie przed szpachlowanem. materialy zastosuje raczej wszystkie novola tak jak mowicie tylko baranek bolla
wyplata tuz tuz wiec powoli trzeba bedzie sie zaopatrzyc w materialy
aha a po ile warstw kazdego podkladu klasc ? myslalem nad dwoma
Wys³any: 2010-04-26, 23:36
Pomóg³: 24 razy
epoksyd NOVOLa...0.8 litr + 0.8 aktrywatora..na polce 50 zlociszy..
