gdulus
Wys³any: 2010-05-27, 12:21 czym najlatwiej poczatkujacemu rozlac na lustro MS HS VHS
Pomóg³: 1 raz Posty: 227
witam jak w temacie dla poczatkujaceo czym najepiej rozlac ,
bo jako poczatkujacy boje sie o morke i skorke pomanczowa
ms hs vhs uhs ??? jaka jes roznica w nanoszeniu ich???
w angli mozna dostac upola hs , albo uhs
ale one zawsze s± z extra fast hardner -extra szybki rozpuszcalnik
to chyba nie sprzyja ladnemu rozlaniu
dlaczego w uk ciezko dostac inny utwardzacz jak extra fast albo fast ???
teraz jest cieplo bedzie dalo sie ladnie rozlac z szybko schnacym utwardzaczem ? |
lopez
Wys³any: 2010-05-27, 14:53
Pomóg³: 4 razy Posty: 76
o dobre pytanie moze ktos tu cos podpowie |
Nurglepl
Wys³any: 2010-05-27, 15:25
Pomóg³: 9 razy Posty: 305 Sk±d: Gryfino
Najlepiej to sobie kupiæ ka¿dego po 100 ml i potestowaæ. |
aut
Wys³any: 2010-05-27, 15:57
hardner to prêdzej utwardzacz. |
camel
Wys³any: 2010-05-27, 16:00
Pomóg³: 1 raz Posty: 94 Sk±d: Kraków
mo¿e i anglista ze mnie zaden, ale extra fast hardener to extra szybki utwardzacz |
gdulus
Wys³any: 2010-05-27, 23:12
camel napisa³/a: | extra szybki utwardzacz |
doslownie
Nurglepl napisa³/a: | Najlepiej to sobie kupiæ ka¿dego po 100 ml i potestowaæ. |
a moze ktos podzieli sie swoim doswiadczeniem |
Wys³any: 2010-05-28, 09:16
Do¶wiadczenie powoduje,¿e ka¿dy lakier siê rozlewa tak,jak siê chce,a nie tak,jak chce lakier .Tak na serio:ka¿dy lakiernik ma swój ulubiony lakier,którym robi siê najlepiej,wiêc teraz ka¿dy móg³by zacz±æ zachwalaæ ten,którym robi.S± lakiery ze zwiêkszon± odporno¶ci± na ¶ciekanie,mo¿e przetestuj co¶ takiego.Albo wybierz sobie jaki¶ markowy,np DP i testu ci¶nienia,ustawienia,rizcieñczenie,odleg³o¶æ od elementu...A¿ wyjdzie tak,jak chcesz Ty,a lakier te¿ powie: !!! |
Nurglepl
Wys³any: 2010-05-28, 10:17
Podczas testowania przy okazji siê trochê nauczysz.
Ja u¿ywam 3750s i dodaje 10% rozpuszczalnika. Kup sobie 100 ml i sprawd¼ czy jest dobry. Ja kiedy¶ nie umia³em wylaæ go na g³adko nawet przy wiêkszej ilo¶ci rozpuszczalnika, a teraz to bez problemu.
Morka mo¿e wyj¶æ z wielu powodów.
Ci¶nienie, gêsto¶æ, grubo¶æ warstw, czasu przerw miêdzy warstwami, dok³adno¶ci przygotowania podk³adu.
Ja u¿ywam pistoletu EVO-t z dysz± 1,4 i mam ci¶nienie pod pistoletem 3,2 bar (kontroluj ci¶nienie, aby nie spad³o), nak³adam cienk± warstwê i po 20 sek lecê ju¿ z pe³n± warstw±.
B³êdem jest dolewanie bo zrobisz zacieki i grubego barana. Lakier po czasie siê wyg³adza. |
gdulus
Wys³any: 2010-05-28, 10:26
no to dobra to moze dlaczdego sa ms hs whs i uhs , kiedy jaki lakier ma zastosowania |
Nurglepl
Wys³any: 2010-05-28, 10:43
Tu chodzi o zawarto¶æ czê¶ci sta³ych w lakierze i ilo¶æ LZO
MS - mam ma³o zawarto¶ci czê¶ci sta³ych a du¿o LZO i trzeba nak³adaæ go na 3 warstwy aby by³o odpowiednia grubo¶æ
HS - du¿a zawarto¶æ czê¶ci sta³ych i nak³ada siê go na 1,5 warstwy do odpowiedniej grubo¶ci.
A z tymi UHS i WHS to sobie poszukaj. Ale to s± ju¿ odmiany, czyli trochê wiêcej czego¶ a czego¶ mniej |
Wys³any: 2010-05-28, 13:30
LS - LOV SOLID ma³a zawarto¶æ czê¶ci sta³ych
MS - MEDIUM SOLID - ¶rednia zawarto¶æ czê¶ci sta³ych
HS - HIGHT SOLID - du¿a zawarto¶æ czê¶ci sta³ych
VHS - VERY HIGHT SOLID bardzo du¿a zawarto¶æ czê¶ci sta³ych
UHS - to jakie¶ dziwad³o ( to pewnie VHS ), a oznaczenie WHS to raczej wogóle nie wystêpuje. To standard oznaczenia zgodny z norm± V.O.C reguluj±c± dopuszczaln± zawarto¶æ czê¶ci lotnych w proporcjach wagowych produktu w opakowaniu.
LZO - Lotne Zwi±zki Organiczne to nowy standard okre¶laj±cy dopuszczaln± zawarto¶æ LZO w mieszaninie produktów gotowych do aplikacji. Norma VOC pozwala³a stosowaæ trick zmieniaj±c ilo¶ci rozcieñczalnika w produkcie na taki dodawany przed aplikacj± ( st±d oznaczenie VHS - jako super ekologiczny ), a norma LZO ju¿ na taki trick nie powala ... bo jest standard emisyjny dla ca³o¶ci emisji z malowania ... dlatego lakiery wodorozcieñczalne nie s± obowi±zkowe w lakierniach bo WIO¦ jest zainteresowany emisj± z cyklu a to ... woda ( czasami niby woda bo to poliuretan ! ), akryl, utwardzacz i rozcieñczalnik organiczny.
.... i to jest dopiero ca³y kompletny cykl wykonania pokrycia
Z tego powodu w V.O.C jest oznaczenie szerokiej grupy produktów, które jak tylko maj± mnie ni¿ xxx LZO w opakowaniu s± oznaczane jako MS, HS, VHS .... w przypadku LZO to na opakowaniu musi siê znale¼æ informacja ile konkretnie jest tego LZO w ¶rodku opakowania i tekst .... zgodny ( lub nie zgodny ) ze standardem LZO ( dyrektyw± LZO ) Czyli HS musi mieæ informacjê na opakowaniu i w karcie charakterystyki produktu ... np LZO 195g - zgodny ze standardem emisyjnym. |
