kamilmjk
Wys³any: 2010-06-21, 21:16   Klar wyszed³ matowy
Sk±d: WGM
Panowie, czy wina mo¿e le¿eæ po stronie chemii?
Klar spiesheckera kupi³em 5miechów temu (pomijamy fakt dlaczego tak wcze¶nie w stosunku do chwili uzycia) i sobie sta³ w suchym miejscu w temp pokojowej w mieszkaniu.
W pi±tek trysna³em dach, nastêpnego dnia matowy. Wylane niemal na g³adko bez rozpuszczalnika. Dla próby zaprawkê na zderzaku innej taksówki tym samym zrobi³em i znowu matowy po wysuszeniu. Polerka da³a radê ale nie ma po³ysku jak na klar przysta³o.
Czy mogê robiæ co¶ zle?? na tym samym ci¶nieniu malowa³em innymi klarami i by³o ok.
Z góry dziêki za pomoc
gorzalinek
Wys³any: 2010-06-22, 05:21
nieraz tak bywa ze trzeba wylac grubiej i polysk odpowiedni klaru osiaga sie dopiero po polerce niektore klary tak maja
kamilmjk
Wys³any: 2010-06-22, 21:37
Sk±d: WGM
No w³a¶nie na dach posz³o mi 0,5L klaru. Ten zderzak polerowa³em jak lalke a i tak nie mia³ po³ysku.
Czy wina mo¿e le¿eæ z tej strony: utwardzacz sta³ zbyt d³ugo i siê nie nadaje, lub dali jakiego¶ fast'a na zimê a teraz nie da rady tym malowaæ?? Pytam, bo w tym genialnym sklepie sprzedawali to z rozlewki.
Wys³any: 2010-06-22, 21:41
Pomóg³: 24 razy
utwardzacz ma krotki termi przydatnosci...9 miesiecy przewaznie. Troche duzo tego lakieru dales..
Wys³any: 2010-06-24, 14:29
Kolego jak kupi³e¶ "rozlewany" to siê nie dziw ¿e masz "cuda" :nie: Co tylko mo¿esz to kupuj fabrycznie zapakowane! :tak: Masz wtedy pewno¶æ ¿e to jest to "co chcesz" ,a nie jakie¶ "zlewki" :nie: Wiesz sprzedawcy ró¿ne rzeczy robi± ,podmieniaj± utwardzacze ,lakiery itd. :nie: jak± masz pewno¶æ co tobie nalali? ;) Ja dawno dawno temu te¿ by³em taki "g³upi" (kupowa³em nalewane) a¿ da³em d..y na masce która nie chcia³a wyschn±æ :nie: Sprzedawca twierdzi³ ¿e na pewno da³ mi "ekstra lakierek" i moja jest wina :tak: I od tej pory kupuje prawie wszystko (co mo¿na) tylko w "pud³ach","puszkach" itd. I nie mam ¿adnych "problemów" :tak: Pozdrawiam! :spoko:
Sprawdza³e¶ na innym lakierze czy dziej± siê te same wady pow³oki? tj. (brak po³ysku).
lakierok
Wys³any: 2010-06-24, 19:35
Sk±d: Okolice
a malowa³e¶ nim jak kupi³e¶ 5 miesiêcy temu ? czy kupi³e¶ i sta³ na pó³ce ?
a jaki to rodzaj tego lakieru ?
kamilmjk
Wys³any: 2010-06-24, 20:44
Sk±d: WGM
Robertlodz09: no i w³a¶nie postrzegam to jako przyczynê. Nie omieszakm do nich wpa¶æ z pytaniem "dlaczego znowu jest co¶ nie tak" , a kupi³em poniewa¿ (tutaj odpowied¼ na pytanie lakierok ) wcze¶niej i pó¼niej równie¿ mia³em z nim do czynienia tylko w mniejszych ilo¶ciach i sporadycznie, bo kupowa³o siê tañsze sprinty, mipy etc.
Tak jak mówi³em, tym samym lakierem trysn±³em nastepnego dnia zderzak i wysz³o to samo.
Dziêki za odpowied¼.
pepi
Wys³any: 2010-06-24, 21:16
Sk±d: krzczonów
a wysycha ?? bo ja mia³em podobnie i by³ klar zwalony :D
kamilmjk
Wys³any: 2010-06-25, 20:16
Sk±d: WGM
Klar doszed³ normalnie. Dzisiaj by³em u sprzedawcy i, co mnie zaskoczylo, powiedzial ¿e zrobi próby jeszcze u siebie, a klar wymieni na nowy oryginalnie zapuszkowany.
