noon
Wys³any: 2010-07-12, 18:17 Wolno schn±cy lakier
Tydzieñ temu w ¶rode malowa³em samochód klarem duponta dx1044 z utwardzaczem dx1020 i do tego oko³o 10% rozcieñczalnika. Wysz³a lekka pomarañczowa skórka i dzi¶ chcia³em zabraæ siê za polerowanie. Lakier dalej jest "gumowaty". Szczególnie w miejscach gdzie po³o¿y³em 3-4 warstwy. Kiedy on stwardnieje? Dodam ¿e jest te¿ kilka zacieków i na ich koñcach takich kulkach lakier jest jak guma Co z tym zrobiæ? |
kubazjan
Wys³any: 2010-07-12, 19:47
Pomóg³: 1 raz Posty: 246
czekac az wyschnie...jak da³es 3-4 warstwy to niestety ale trzeba czekac...Druga sprawa ze nie daje sie az tyle warstw...nie znam tego lakieru ale 1,5 lub 2 warstwy to w zupe³nosci powinno wystarczyc |
Wys³any: 2010-07-12, 23:41
ten klar siê robi na 1,5 -2 warstwy,to jest dobry lakier,mia³em okazjê nim robiæ.
A napisz kolego jaki mia³es czas miêdzywarstwy,czyli co ile k³ad³e¶ kolejne warstwy klaru?
Jakim gunem lakierowa³e¶?¿eby tym klarem sypn±æ pomarañczê to te¿ trzeba siê napociæ ,tym klarem przy odpowiednim ustawieniu guna wychodzi naprawdê po¿±dana morka.Jakie mia³e¶ ci¶nienie? |
Mart-Dent
Wys³any: 2010-07-13, 00:11
Pomóg³: 4 razy Posty: 178
Po takim czasie i przy tych temperaturach które mamy to nawet 10 warstw by ju¿ wysch³o. Ile tego utwardzacza da³e¶? |
b-rad
Wys³any: 2010-07-13, 01:50
Pomóg³: 2 razy Posty: 226
Pozwolê do³±czyæ siê do tematu. W pi±tek lakierowa³em akrylem z duponta vento. Dosta³em do tego utwardzacz inter troton, gdy¿ sprzedawca zawsze taki dawa³ do takich akryli. Dola³em w proporcji 1:2 i do dnia dzisiejszego by³ lepki!! Mia³em tylko polakierowaæ kilkana¶cie zaprawek dooko³a auta, a niestety musia³em wszystko zmyæ i jutro idzie ca³o¶ciówka.. |
_________________ http://www.youtube.com/watch?v=raUxREWnP7Q |
noon
Wys³any: 2010-07-13, 10:52
lakier k³ad³em star evo-t v2. da³em dok³adnie 300ml lakieru 150ml utwardzacza i oko³o 50ml rozcieñczalnika. Gdy lakier stoi na s³oñcu zostaje ¶lad po paznokciu, wieczorem gdy jest ch³odniej robi siê nieco twardszy. Ile jeszcze mo¿e schn±æ? |
b-rad
Wys³any: 2010-07-13, 15:11
³ysy73
Wys³any: 2010-07-13, 22:11
Pomóg³: 23 razy Posty: 978
A JA CHYBA WIEM...
I ju¿ mówiê:
Non jaki rozpuszczalnik da³e¶?
Otó¿ ja siê te¿ na tym wpakowa³em i zrobi³em pó¼niej do¶wiadczonko:
rozrobi³em 300 ml klaru, rozla³em go na 3 kubki i do ka¿dego da³em inny rozpuch:
- z nitrem po ok 12 godz by³a totalna ska³a, ale uwa¿am ¿e a¿ za twardy
- z Carem "by³o ok"
- a z Trotonem przez 2 miesi±ce nie zastyg³o. I to trzymania na kaloryferze przez miesi±c
I próbowa³em tego z DP 3750 i z duxonem i z DP 1120
Jestem zdania, ¿e do nich nie wolno dodawaæ niczego innego prócz firmowego, bo....
wychodzi h...jnia.
A be³taj±c z orygina³em wsio jest ok
Ale szczegó³owo co z czym siê tam wtedy gryzie, to zapewne Crystal by odpowiedzia³, choæ konkluzja jest i tak taka sama:
Nie wolno kombinowaæ
{zastanawia³em siê czy specjalnie tego tak nie zrobili }
Pzdr |
Wys³any: 2010-07-14, 01:40
Tutaj ,kolega £ysy73 ma ca³kowit± racje - nale¿y dodawaæ czy raczej stosowaæ tylko materia³y danego producenta! ¯adnych "miks-ów" czy tzw. "zamienników". Masz lakier np. Glasurita ,to dodajesz utwardzacz dedykowany do tego lakieru Glasurita i rozcieñczalnik Glasurita! Wtedy Panowie ¶picie spokojnie ¿e wszystko bêdzie "tak jak nale¿y"! Niestety "mix-y" w "chemii" (czyt. lakiernictwie) wychodz± czêsto "bokiem" Pozdrawiam! |
