Wiadomość |
Neonis
Wysłany: 2010-07-20, 17:51 Niezmyte kropki po polerowaniu (?)
aerografit.pl
Posty: 186 Skąd: OÂświĂŞcim
Po wypolerowaniu (na mokro past¹ G3) samochodu na elementach "niekaroseryjnych" typu plastiki, uszczelki pozosta³y zaschniête resztki pasty polerskiej w postaci (mnóstwa) kropeczek. Moim celem jest je usun¹Ì. Nie da siê ich zmyÌ wod¹ i benzyn¹ ekstrakcyjn¹. Sprawdza³em na uszczelkach na próbê rozpuszczalnikiem Nitro i (po dok³adniejszym œcieraniu) schodzi.
Mam pytanie: czy nitro nie zaszkodzi takim gumowym elementom jak uszczelki wokó³ szyb?
Czy jest lepszy sposĂłb na usuniĂŞcie kropeczek po paÂście? Jak sprawa wyglÂąda z (czarnymi) plastikowymi zderzakami? |
_________________ Artystyczne malowanie aerografem tirĂłw, motocykli, kaskĂłw, samochodĂłw - Aerografit Studio |
Pono
Wysłany: 2010-07-20, 20:28
siema, generalnie takie plastiki powinno sie oklejac zeby pozniej nie latac wlasnie ze sciereczka z jakims nabÂłyszczaczem do plastikow, lub wlasnie nitrem ktore moglo by ci skapnÂąc ze sciereczki na element swiezo lakierowany, sprobuj jakims srodkiem do nablyszczania plastikow.. gorzej jak maszynka z pasta wjechales na plastik, to gorzej schodzi:P pozdro |
lukasz509
Wysłany: 2010-07-20, 20:58
po nitrze uszczelki ci zbutwiejÂą albo wypowiejÂą nie radze |
Âłysy73
Wysłany: 2010-07-20, 21:51
Pomógł: 23 razy Posty: 978
Pono napisał/a: | siema, generalnie takie plastiki powinno sie oklejac zeby pozniej nie latac wlasnie ze sciereczka z jakims nabÂłyszczaczem do plastikow, lub wlasnie nitrem ktore moglo by ci skapnÂąc ze sciereczki na element swiezo lakierowany, sprobuj jakims srodkiem do nablyszczania plastikow.. gorzej jak maszynka z pasta wjechales na plastik, to gorzej schodzi:P pozdro |
Wsio siĂŞ zgadza.
Ja teÂż najpierw oklejam ile siĂŞ tylko da.
Poza tym nie zostawiam mycia na drugi dzieĂą, tylko robiĂŞ to w dniu polerowania.
A te wszystkie kropeczki i duperelki z pasty dla mnie idealnie schodzÂą karcherem.
Co do tego mycia Âśrodkiem do nabÂłyszczania plastikĂłw, to trzeba z tego typu gadÂżetami cholernie uwaÂżaĂŚ:
Postawa to jak najdalej od lakierni !!!!
A u mnie to i od podwĂłrka
PZdr |
Wysłany: 2010-07-20, 22:01
Pomógł: 24 razy Posty: 704
Szczegolnie z PLAKIEM...ktory to jest oparty na slilkonie..
NIgdy nie uzywalem FARECLI..i nigdy nie mialem takich problemow.. |
Dawid1989
Wysłany: 2010-07-20, 23:11
Pomógł: 8 razy Posty: 324 Skąd: okolice Mielca
A ja jak jeszcze porabia³em na g3 to po zrobieniu paru elementów(jak jeszcze zabrudzenia by³y wilgotne)traktowa³em to myjk¹ ciœnieniow¹.wszystko schodzi³o idealnie. Potem zabiera³em sie za kolejne elementy. Potem na ca³oœÌ mleczko i by³o git. |
Neonis
Wysłany: 2010-07-21, 16:14
aerografit.pl
A wiĂŞc na gumĂŞ nie naleÂży nakÂładaĂŚ nitra... Czy zamiast tego Âśrodek do nabÂłyszczania (typu PLAK) plastikĂłw da radĂŞ?
Czy plastikowym zderzakom i listwom stanie siĂŞ coÂś po nitro?
Cytat: | jak jeszcze zabrudzenia byÂły wilgotne)traktowaÂłem to myjkÂą ciÂśnieniowÂą.wszystko schodziÂło idealnie |
Racja, ja obecnie te¿ bym tak zrobi³, tylko, ¿e nie ja polerowa³em wczeœniej ten samochód - za to ja muszê teraz usun¹Ì te kropki (które ju¿ rok siedz¹ na tym aucie)... |
Neonis
Wysłany: 2010-07-21, 17:37
aerografit.pl
Wysłany: 2010-07-21, 17:47
Pomógł: 39 razy Posty: 1343 Skąd: MakĂłw Mazowiecki
JeÂśli jest to podkÂład,to nie zejdzie.A plaka siĂŞ nie uÂżywa w pomieszczeniu do lakierowania ani nawet w jego pobliÂżu,bo pozostawia w powietrzu silikon,ktĂłry przy nastĂŞpnym lakierowaniu powie :A kuku !!! I caÂła robota od nowa... |
Neonis
Wysłany: 2010-07-21, 22:38
aerografit.pl
Whistrax
Wysłany: 2010-07-26, 23:52
polecam dimmera + naprawde dobrego kerchera + wiadro z woda do mycia naczyn |
crystal
Wysłany: 2010-07-27, 20:07
Pomógł: 9 razy Posty: 611
Jaki to jest "naprawdĂŞ dobry" karcher? |
Whistrax
Wysłany: 2010-07-27, 23:41
Cytat: | aki to jest "naprawdĂŞ dobry" karcher? |
np cos takiego :
http://allegro.pl/item115...i_stan_bdb.html
ciepla/zimna woda( w zime nabieralem sobie z niego ciepla wode do matowania ), zbiornik na chemie itp
w pracy mamy cos podobnego tylko ze wszystkie pokretla sa nie tak jak tu w pionie tylko mamy w poziomie |
Whistrax
Wysłany: 2010-07-27, 23:44
crystal
Wysłany: 2010-07-28, 19:50
kosa
Wysłany: 2010-08-04, 07:55
Pomógł: 1 raz Posty: 9
JeÂżeli sÂą to kropki po podkÂładzie akrylowym bo epoxyd trochĂŞ trudniej tym schodzi to proponujĂŞ Aceton trzeba siĂŞ z tym obchodziĂŚ przy takich operacjach jak przy tykajÂącej bobie ale siĂŞ da tak samo jak zapylenia na szybach. Wiem rĂłwnieÂż Âże Deber ma do tego jakiÂś Âśrodek.
co panowie myÂślÂą o Acetonie?? |
Whistrax
Wysłany: 2010-08-07, 23:19
w acetonie sila
do mycia nic lepszego nie ma hehe... |
Drakiva
Wysłany: 2010-09-04, 21:35
P³ynem hamulcowym przemyj lekko i od razu na sucho a póŸniej jakimœ nab³yszczaczem machnij |
Whistrax
Wysłany: 2010-09-05, 00:11
Drakiva, Twoja wypowiedz jest w stylu "przymocuj silnik na drucie to jeszcze pojezdzi" |
Drakiva
Wysłany: 2010-09-05, 09:02
Whistax PÂłyn hamulcowy to w peÂłni sprawdzony sposĂłb, jak nie masz zaufania to sam to przetestuj, jest to tani i zawsze stosuje go na przemywanie pasty G3, jeÂżeli zostanÂą jakieÂś kropki na drugi dzieĂą. Pozdrawiam przyjacielu:P |
Âłysy73
Wysłany: 2010-09-05, 09:18
Drakiva napisał/a: | PÂłyn hamulcowy to w peÂłni sprawdzony sposĂłb, jak nie masz zaufania to sam to przetestuj, jest to tani i zawsze stosuje go na przemywanie pasty G3, jeÂżeli zostanÂą jakieÂś kropki na drugi dzieĂą. |
PÂłyn hamulcowy?
I jeszcze moÂże w okolicach ÂświeÂżo poÂłoÂżonego lakieru?
GratulujĂŞ nie tyle pomysÂłowoÂści -bo moÂże to jakoÂś dziaÂła-, co odwagi.
Ja nawet przy starych powÂłokach unikam ich stycznoÂści z pÂłynami hamulcowymi, bo potrafiÂą je skaszaniĂŚ, a co dopiero mĂłwiĂŚ o ÂświeÂżo polakierowanych. |
Drakiva
Wysłany: 2010-09-05, 10:05
Wiadomo ¿e polerujesz nie po to element ¿eby go przemywaÌ p³ymem hamulcowym. Poza tym zapraszam do przeczytania pierwszego posta, w którym wyraŸnie nasz kolega prosi o pomoc, poniewa¿ chce umyÌ uszczelki, nic nie wspomina³em o przemywaniu œwie¿o pomalowanego elementu ³ysy73. Pozdrawiam i proszê o wyrozumia³oœÌ osoby które tego nie testowa³y b¹dŸ te które nie maja o tym zielonego pojêcia:P |
Âłysy73
Wysłany: 2010-09-05, 10:36
Drakiva ja nie mam na myœli zmywania pasty "hydrolami" bezpoœrednio na lakierze, bo takim ... to chyba nikt nie jest. Mam na myœli sytuacjê, gdy p³yn niechc¹cy skapnie na pow³okê, co mo¿e siê zdarzyÌ. Stare lakiery potrafi¹ siê doœÌ szybko poodbarwiaÌ, a co dopiero œwie¿e. Wiêc nawet jeœli to dzia³a, to uwa¿am ¿e jest stanowczo za du¿e ryzyko {pomijaj¹c smród p³ynu i paskudnie t³uste ³apska } |
crystal
Wysłany: 2010-09-05, 11:30
MĂłgÂłbyÂś sprecyzowaĂŚ o ktĂłrÂą wersjĂŞ pÂłynu Ci chodzi? |
Drakiva
Wysłany: 2010-09-05, 12:23
P³yn hamulcowy dot 4. Ryzyko zawsze jest. Dlatego trzeba zastosowaÌ szczególn¹ ostro¿noœÌ. Poza tym rêkawiczki ochronne jak nie chcesz mieÌ t³ustych r¹k nie s¹ strasznie drogie. Ja znam tylko taki sposób usuwania tych kropek od polerki dlatego siê nim z Wami podzieli³em. Je¿eli komuœ to nie odpowiada to niech nie stosuje tego. Mam nadzieje ze komuœ siê ta informacja przyda. Pozdrawiam wszystkich. |
