systo
Wys³any: 2010-08-01, 07:03   Kolejny mêcz±cy temat
W³a¶nie trafi³em na wasze forum.
Zajmuje siê lakiernictwem meblowym i w sumie jedyn± spraw± która mnie mêczy jest temat jako¶ci spolerowanej powierzchni.
Nie chodzi o efekt rybek czy b±czków, z tym daje sobie radê, interesuje mnie Wasze zdanie na temat uzyskania efektu lustra, b±d¿ czynników maj±cych wp³yw na jego brak. Czasem zauwa¿am falê na po³ysku, odbicie nie jest lustrzane, widaæ tak jakby do³ki i pagórki.
Wielu klientów nie zwraca na to uwagi, ale mnie to mêczy i zastanawia.
Mam pewne przypuszczenia ale chcia³bym zapytaæ was o zdanie.
Ile czasu potrzebuje podk³ad aby go zmatowiæ pod kolejny podk³ad. Oraz ile czasu dajecie drugiemu podk³adowi przed po³o¿eniem klaru?
Mo¿e t wina ¿le rozcieñczonego klaru? ile % rozcieñczalnika preferujecie?
Czy za³amanie ¶wiat³a <fali> na po³ysku jest efektem nieumiejêtnego szlifowania podk³adów pod nim siê znajduj±cych?
Pozdrawiam i czekam na odpowiedz
zolwik
Wys³any: 2010-08-01, 09:15
Temat ju¿ by³ poruszany lakierowania mdf i po³ysku.
Jê¶li chodzi o czas schniêcia itp. masz podane przez producenta co i jak .
Wys³any: 2010-08-01, 11:16
@systo ... poci±gnê ciê trochê za jêzyk je¿eli pozwolisz :D
Od pewnego czasu mam coraz wiêcej zleceñ na organizacjê prostych ma³ych lakierni w³asnie pod mdf. Odpowiedz mi na kilka pytañ je¿eli mo¿esz.
1. Gdyby¶ dosta³ materia³y stanowi±ce kompletn± technologiê do lakierowania frontów drog± wydajn±, ekologiczn± i bardzo trwa³± ... to by³by¶ zainteresowany jako wykonawca, czy w tym interesie jest tak jak w samochodówce ¿e materia³ jest dobry jak jest tani ?
2. Czy polerujesz fronty z powodu wymaganej przez klientów g³adzi pokrycia - pow³oki ... czy tylko ze wzglêdu na wtr±cenia ? ... czyli jak daleko siê posuwasz przy polerowaniu ? ... i jak sobie radzisz z matem i pó³matem w takich przypadkach gdy masz wtr±cenia ?
3. Czy próbowa³e¶ kiedy¶ robiæ to baz± i klarem dla uzyskania wiêkszego po³ysku i g³êbi koloru ?
4. Jak sobie radzisz ze stojakami do malowania elementów o ró¿nych wielko¶ciach i ciê¿arze jak nie ma on otworów jest g³adki i nie mo¿na podpieraæ za krawêdzie ?
5. Czy lakierujesz dwustronnie czy jednostronnie oklejaj±c ty³ ?
6. ... i ostatnie zadziorne pytanie ... Czy to jest dobry interes ? Tzn. Czy uwa¿asz, ¿e ³atwiej malowaæ mdf ni¿ np. samochody ? Czy zarabiasz na tym wiêksza kasê ni¿ np w samochodówce ? ( tu ¶redni element 300 z³ s± lakiernie które robi± za 200 i tacy którzy bior± za 500 z³ )... je¿eli mo¿esz to napisz ile bierzesz kasy za pomalowanie kawa³ka np. 0,5 m/kw czy 1m/kw i ile ci to ¶rednio zajmuje czasu na absolutny tip top ?
Z góry dziêkujê za informacje ( mog± byæ na PW ).
systo
Wys³any: 2010-08-01, 11:53
Panowie niczego siê :help: nie dowiem???
wiem ze temat by³ poruszany ale tamta rozmowa dotyczy³a problemów z polerowaniem, moje zapytanie dotyczy jako¶ci powierzchni.
crystal
Wys³any: 2010-08-01, 11:54
PROJEKTER napisa³/a:
frontów
Nie wywo³uj wilka :shock:
Wys³any: 2010-08-01, 12:08
1-Jaki stosuje Kolega podk³ad ile warstw oraz czas i temperatura w jakiej siê suszy
2-Podk³ad jakim papierem jest obrabiany przy pierwszym i drugim na³o¿eniu
3- Jaki lakier pistolet i ci¶nienia
systo
Wys³any: 2010-08-01, 14:32
Podk³ad - ica FP285- dwie warstwy. szlif nastêpnego dnia. pierwszy szlif podkladu pod podklad P380, drugi szlif pod klar 800
Temperatura - niestety temperatura jak± bóg da. ¶rednio ok 20' c
Lakier - Po³yski kryj±ce ica
Pistolet Air Gunsa IWATA AZ3 HTE2 1.3
Ci¶nienie - 2bar
Z polerowaniem klaru czekam zazwyczaj ok 2 dni.
Dziêki za zainteresowanie. Czy ów efekt o którym mowa moze byc spowodowany nieumiejêtnym szlifowaniem podk³adu?
systo
Wys³any: 2010-08-01, 14:36
A mo¿e k³adê za du¿o po³ysku???? Aby nie mieæ problemu z wycinaniem <szlifowaniem> klaru pozwalam sobie na 2 warstwy. tzn powiedzmy lakieruj±c 10 frontów i koñcz±c na ostatnim wracam do pierwszego i ca³y proces lakierowania powtarzam w celu zwiêkszenia ilo¶ci klaru pod polerowanie. g³upota????
Wys³any: 2010-08-01, 16:24
Ogólnie wszystko wygl±da dobrze w zgodzie ze sztuk± .Nie orientuje siê co to za podk³ady i lakier ale papier i czasy na odparowanie s± dobre .Je¿eli producent lakieru przewiduje 2 warstwy to te¿ Ok. Ja osobi¶cie staram siê u¿ywaæ lakierów na 1,5 warstwy ale s± lakiery i na 3-4 warstwy. Np. Duponta 3750S polerujê na drugi dzieñ i po³ysk jest super.Przyczyn± mo¿e byæ pasta i sposób polerowania (mo¿e nie musi) .Ja dla uzyskania super g³adkiej powierzchni podczas matowania (rêcznie) lakieru P2000 u¿ywam kostki gumowej pod³o¿onej pod papier .
Wys³any: 2010-08-01, 20:06
To ciekawe, ¿e wiêkszo¶æ osób zajmuj±cych siê malowaniem MDF u¿ywa produktów do malowania drewna ( ICA ) i ma problemy z kryciem po³yskiem, lub twardo¶ci± ... a ci którzy przeszli na poliuretan przemys³owy ( np PPG, DUPONT, GLASURIT ) nie maj± ju¿ problemów z kryciem i trwa³o¶ci± ... jedynie z opornym polerowaniem .... i dlatego zapyta³em .... czy tu rz±dzi cena ? czy jako¶æ ? ... bo w przemy¶le jest te¿ dro¿szy system dwuwarstwowy który poleruje siê znacznie ³atwiej. Oczywi¶cie s± tak¿e wszystkie rodzaje podk³adów i wype³niaczy trzymaj±ce siê p³yt MDF. Litr kompletu ¶rednio 200 z³ ... ale jest bardzo wydajny.
Od producentów eurokuchni s³yszê, ¿e rz±dzi tu bezwzglêdnie jako¶æ, bo klienci wyposa¿aj±cy dom za 1 mln z³ zap³ac± chêtnie za ekstra po³ysk i trwa³o¶æ, a za b³êdy zabijaj± albo w ogóle nie p³ac± ... w samochodowce tylko robi± awanturê ^^
systo
Wys³any: 2010-08-01, 20:07
Panie Homer pomêcze jeszcze trochê. Wycinam papierkami kovaxa - zadawala mnie ich jako¶c. Ja to robie na s³ucho. A ty? Kovaxy s± do¶c agresywne, ostre mo¿e z niewielkim dodatkiem wody spróbowaæ o w takiej pianie jak za starych dobrych czasów????
spróbuje i dam znaæ.
systo
Wys³any: 2010-08-01, 20:16
Panie PROJEKTER czy otrzyma³ Pan odemnie wiadomo¶c na PW bo nie mam pewno¶ci
systo
Wys³any: 2010-08-02, 09:45
jeszcze jedno czy wycinasz lakier pod polerowanie rêcznie na mokro? ja robie to na sucho szlifiereczk± pneumatyczn±.
DrCruel
Wys³any: 2010-08-02, 13:22
Zgadzam siê. Te¿ znam takie przypadki i wed³ug mnie to nie jest kwestia ceny tylko braku informacji bo z tego co siê orientujê to chyba lakierowanie mdf-u jest bardziej dochodowe ni¿ lakierowanie blach
systo
Wys³any: 2010-08-02, 13:55
Zgadza siê, cena sama w sobie nie jest a¿ tak istotna jak efekt jaki przy pomocy danego produktu mo¿na uzyskaæ. Wiadomo ¿e czym wiêkszy wybór tym lepiej, wiadomo tak¿e ¿e czym wiêksza sieæ dystrybucji tym wiêcej zainteresowanych i miejmy nadzieje zadowolonych klientów.
Wys³any: 2010-08-02, 15:22
Lakier matujê na mokro rêcznie papierem P2000 3M-a lub Matador-a. Polerujê lakier past± Roberlo na sucho (minimalnie zwil¿ona g±bka) przy pomocy polerki elektrycznej.To ja tak robiê ale obróbka na sucho lakieru samochodowego pod polerkê i polerowanie jest czêst± praktyk± i maj± swoich zwolenników.Tak na próbê w wolnej chwili to mo¿na by na pierwsz± warstwê zastosowaæ podk³ad ica FP285 nastêpnego dnia po obróbce jako drugi podk³ad samochodowy na niego baza i lakier np.Dupont 3750S (3300S super odporny na zarysowania). Takie po³±czenie materia³ów dwóch systemów.Oczywi¶cie mo¿e Koledzy podrzuc± jakie¶ inne ciekawe propozycje dotycz±ce materia³ów lakierniczych.
