demon1231
Wysłany: 2010-08-08, 19:42   Szpachle?
A jakich szpachli i ¿ywic z w³óknem szklanym polecacie?Ogólnie dopytujê o materia³y .
Âłysy73
Wysłany: 2010-08-08, 21:50
Najlepiej jest jednak uÂżywaĂŚ caÂłej linii jednego producenta.
Ja do tej pory tak nie robiÂłem i tego ÂżaÂłujĂŞ. Od teraz to zmieniam.
Do tej pory ze szpachli ró¿nych firm jakimi ³atwo i doœÌ przyjemnie mi siê robi³o to by³y:
- plastik = Novol
- zgrubna = Novol Soft Plus
- wykoĂączeniowa = Novol
- z w³óknem = Polfill
lakiernia92
Wysłany: 2010-09-18, 17:50
Panowie szpachle z w³óknem szklanym wch³aniaja wilgoÌ i pózniej wychodzi korozja. A z tym ze najlepiej uzywac calej lini jednego producenta to sie zgodze :cool: :)
crystal
Wysłany: 2010-09-19, 09:26
A skÂąd ta wilgoĂŚ ma siĂŞ tam dostaĂŚ? przecieÂż szpachlĂŞ masz obÂłoÂżonÂą z kaÂżdej strony co najmniej podkÂładami?
Fakt ¿e poliester s³abiej ni¿ epoxyd zwil¿a w³ókno ale bez przesady, w szpachlówce w³ókna s¹ krótkie.
Jest to problem przy tkaninie gdy w³ókna biegn¹ przez ca³¹ d³ugoœÌ, poci¹gn¹ wodê i przyjdzie mróz.
Wysłany: 2010-09-19, 09:48
Haha @lysy73...tak sie sklada, ze wiem na jakie mterialy przeszedles ( co zreszta uczynilem i ja)..
Jak znosisz fakt..ze nie mozesz teraz polozyc sobie wlokna czy tez aluma na elemencik... ;P ^^
lakiernia92
Wysłany: 2010-09-19, 10:22
Szpachli z w³óknem juz ma³o kto uzywa bo sie lakiernicy przewiezli na niej. Mieli ja wycofac kiedyœ z rynku bo nikt niebra³ ale jeszcze novol i pare innych firm produkuja. Ja z w³óknem nieurzywam. :tak: :cool:
Giezet
Wysłany: 2010-09-26, 16:11
lakiernia92 napisał/a:
Szpachli z w³óknem juz ma³o kto uzywa bo sie lakiernicy przewiezli na niej. :tak: :cool:
A czemu sie na niej przewieÂźli, weÂź to trochĂŞ doprecyzuj..
Ja jakos nigdy nie sÂłyszaÂłem o negatywnych opiniach na ten temat..
berag1
Wysłany: 2010-09-26, 16:48
A jakie nie wchÂłaniajÂą, bo z tego co wiem to wszystkie szpachle obrabiamy na sucho. ^^
lakar
Wysłany: 2010-09-28, 14:18
kazda szpachlowka to mieszanina zywicy talku a w niektorych przpadkach kredy wszystkie beda chlonac wilgoc.przed nalozeniem zawsze stosuje grunt kwasny podklad izolujacy albo epoksyd i izolujacy dopiero szpachlowka i znoa grunt na przecierki do blachy lub epoksyd izolator i wilgoc sie nie dostanie obrobka szpachli oczywiscie na sucho.szpachlowka ma byc jedynie miedzywarstwo nigdy na gola blache a z wloknem ciagle uzywam na miejsca spawane nadkola tam gdzie sa narazone na uderzenia kamieni ,po to jest tyle roznych szpachlowek ze kazda jest na cos innego wlokno na narazone na uderzenia aluminiowa na dach pokrywy silnika tam gdzie jest duza roznica temperatur poniewaz jest elastyczna i odporna na zmiany temeratury uniwaersalna wiadomo wynonczeniowa jak sama nazwa wskazuje lekka ,do plastiku itd itd poczytak karty techniczne do czego jest dana szpachlowka i nie bezie problemu.a to ze z wloknem jest zla to bzdura !!! moze lepsza na spawy beedzie zwykla ? albo lekka?
